Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Мatwey221
Как сделать головку винта под шлиц
Добрый день.Надо восстановить жалюзи после аварии .Поотломились все винты которыми крепятся створки кроме одного, они же являются их осями.Винты длинной миллиметров по 250.Думаю сделать из мотоциклетных спиц,проблема как сформировать головку.Готовых вариантов не нашел.
Попробуйте нагреть кончик спицы  и разогнуть, вот и готовая головка
Греть и расклепывать.
Я так спицы мотоциклетные делал-2 стальных бруска стягиваемых болтами,с просверленным по центру отверстием и зенковкой под шляпку,Вставляем заготовку с выступающим хвостиком,греем(я грел аргоном) и молотком расклепываем.
Сейчас фото приспособы поищу.
  • Понравилось 3
Спасибо.Чтото подобное и представлял,можно даже на несколько винтов сделать
а почему не взять простую резьбовую шпильку и гайки с двух сторон? (ну, если уж очень хотца - на одну из гаек капнуть сверху сваркой - вот и винт)
А там на кольце внешним створки капотов смыкаются,поэтому винты впотай
5 часов назад, Мatwey221 сказал:
Так можно заказать или купить спицы с прямыми головками.
53 минуты назад, Мatwey221 сказал:
так и подумал, что с авиамотора шторки)))
1 час назад, Мatwey221 сказал:
ок! "гайка - (со стороны ступицы) - резьбовая шпилька - гайка от спицы" (стандартная, длинная, со шлицом и головкой впотай)
В молодости делал спицы на мото урал. Брал электроды нужного Ф, в сверлильный станок обороты побольше упираю в обломок образивного круга и вперёд. Кончик последнего разогревается и формируется шляпка. Минутное дело.
