Глеб Александрович
HARDOX-450 после сварки трескается и рвётся при горячем цинковании. В чем проблема?
Уважаемые коллеги.
Помогите разобраться.
Изделия из стали HARDOX-450 после изготовления (сварка), были отправлены на покрытие (горячий цинк).
В процессе нанесения покрытия, на балках появились трещины, а в некоторых местах выкололись (вырвало) целые куски. "Детали буквально взрывались. Некоторые куски оказались в соседних ваннах".
Кто-нибудь встречался с подобным явлением? Что могло быть сделано неправильно и какие меры надо предпринять, что бы избежать подобных эффектов?
Сварка с прогревом,либо термообработка после сварки.
В аннотации к хардоксу 450 написано .После воздействия температуры, превышающей
250 oC (482 oF), свойства стали, гарантированные при поставке не сохраняются.
Data sheet 168ru Hardox® 450 2018-02-12
Сварка производилась в соответствии с рекомендациями производителя.
2 часа назад, Наждаг сказал:
И да. Там действительно есть предварительный прогрев (производился).
1 час назад, rbt06 сказал:
Очень хотелось бы знать, о каких свойствах идёт речь.
Относятся ли целостность металла и геометрические размеры конструкции к свойствам?
11.02.2019 в 12:07, rbt06 сказал:
D
11.02.2019 в 14:01, Глеб Александрович сказал:
Сварка - допустим. А какова температура расплава цинка, напомнить? О причинах взрывов - гуглите "эффект Ребиндера". Подсказка: проявляется он ТОЛЬКО при наличии на поверхности растягивающих напряжений - можете попробовать перед цинкованием детали отдробеструить. А лучше цинковать электролитически.
Изменено пользователем Weilant
дополнение ответа
14.02.2019 в 14:23, Weilant сказал:
Огромное спасибо. Попробуем провести эксперимент.
Интересная тема. На фото излом не только по сварке но и по самому "телу" изделия. Аналогичный случай наблюдали недавно при горячем цинковании кованых изделий из обычной Сталь 20.
После цинкования детали "взрывались" при совсем небольшом силовом воздействии. Прямо как стекло. После изучения и "расследования" пришли к выводу что причина не в процессе цинкования а в технологии обработки  (технологии сварки) и состоянии поставки (т.е. состояние исходной заготовки).
В Вашем случае такое впечатление что сваривали "каленные" заготовки. Хоть и с предварительным прогревом. Но с отрицательным результатом.
Температура плавления цинка 400 градусов
40 минут назад, Sergei68 сказал:
А температура кипения - 907 градусов, расплав может иметь температуру от 419 градусов до 907 при атмосферном давлении.
Изменено пользователем Viziter
1 час назад, Viziter сказал:
Компания, которая производила цинкование, утверждает, что температура была в районе четырёхсот и приводит, в качестве доказательства, копии телеметрии (у них новое оборудование). При этом балки лопались так, что куски летели в соседние ванны.
