Tixoxod
Насадки на ножки стула из фторопласта
Сам стул и ножки из стальной трубки диаметр внутренний 11,5мм.
Вопрос - какой диаметр ножки "грибочка-копытца" сделать для запрессовки в стальную трубку?
Материал - фторопласт. Достаточно ли будет натяга 0,2мм или "грибочек" вывалится со временем?
1 час назад, Tixoxod сказал:
фторопласт  ?   его быстро продавит, прорежет...
Про этот материал в качестве пятки заглушки забудьте сразу  только твёрдые полиамид или капролон
Ну тогда про капролон - какой натяг делать?
Если трубка шовная и внутри пощупывается  то 0.25 мм вполне.
Можно еще и на эпоксидку посадить
4 минуты назад, Tixoxod сказал:
какой натяг делать?
труба  не  идеальна  +  обычно  Элипсом !!
по  факту  пробовать  надо (либо  аптекарскую  резинку  всунуть
2 часа назад, Tixoxod сказал:
Не лучший вариант материала по многим причинам в данном случае,но на будущее-
кладете свой"грибочек"в морозилку минут на 30  и хоть с натягом 0.5мм... и только на морозе:blum: вывалится...
5 минут назад, VASJ сказал:
Подтверждаю, очень плавает размер. В диаметре 20мм, поршенек в теплой руке не просунуть в стальную гильзу.Но если он полежит в мастерской при -5, сам проваливается в ней. Если и делать то с бахромой, смотрите как у заводских ПЭ заглушек для стальных труб.
Делайте в ноль ( с учетом усадки пластиката), а потом будете регулировать временем  выдержки детали под охлаждением. Отлили одну деталь, например, свободно болтается, второю уменьшаете время выдержи под охлаждением, -2,3 с, деталь выпадет более горячая, оденете ее она остынет и обожмет ножку стула. Если снова не устраивает еще уменьшаете и так пока не поймаете режим.
Изменено пользователем Sergei68
Спасибо всем за консультацию. Буду разбираться.
