Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Dobryakov76
Как повысить стойкость манометра к пульсациям?
Доброго дня всем.
Есть опрессовочный стенд. Вода. рабочее давление 25атм.
Очень мало на нем живут манометры. Как можно им облегчить жизнь? У кого какой опыт есть?
Сейчас хочу пробовать соединить через жиклер (Какого диаметра?) 1мм? 0.8? 0.5?
Или может через жиклер+длинный фитинг, в котором будет воздух?
Но воздух будет же растворяться потихоньку в воде, надо обновлять его.. как часто?
Зы: Виброустойчивые манометры пробовал
Как вариант, попробовать змеевик, как в самогонном аппарате.
Нефтяники всю жизнь используют демпферные трубки. При переходных процессах (старт-стоп насосов, манипуляции с задвижками) там скачки давления нехилые.
https://www.google.com/search?q=трубка+демпферная&newwindow=1&safe=active&rlz=1C1GGRV_ruRU790RU790&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjHvM6ClbPgAhXJlYsKHfiKATQQ_AUIDigB&biw=1280&bih=579
  • Понравилось 2
Поставьте манометр у которого корпус заполнен жидкостью которая не даёт разваливаться механизму.
Изменено пользователем G66
Демпферные трубки скрученные кольцом позволяют немного сходиться расходиться её концам при изменении температуры, или механическим перемещениям в несколько миллиметров. Попутно в них есть воздушный пузырь, если манометр с трубкой стоят вертикально. Но как мне думается, под нижней гайкой такой трубки должен быть своеобразный жиклёр.
О, гениальная идея. Помня, что везде в котельных и других местах, где применяются манометры, перед ними есть кран. Это наверно для возможности замены манометра при нахождении системы под давлением. Этот же кран по совместительству можно использовать как жиклёр. При условии, что после него есть некая труба, в которой будет воздух, выполняющий демпфирующую функцию.
1 час назад, Dobryakov76 сказал:
жиклер
заткнуло грязью
1. Подключить через демпферную трубку;
2. залить в манометр глицерин.
15 минут назад, Vadym сказал:
Не во всякий сие можно сделать. Должен быть манометр как G66, показал. Кстати прекрасно служат на гидростанциях на станках. Глицерин демпфирует скачки.
Ломает также и виброустойчивые, залитые глицерином. Специально же написал
Дроссель.Проходное сечение можно подбирать вставляя в отверстие поволочку.Видел даже штатное исполнение с проволокой в жиклёре ввёрнутом на входе.
Дроссельная вставка, жиклёр. Рекомендуют изготовители датчиков давления.
3 часа назад, Grey78 сказал:
самой стрелки. чтобы не дрожала и не становилась "прозрачной" для считывания показаний.
побочный эфеект - увеличение нагрузки на сам нежный механизм, т.е. при наличии гидроударов в системе сломает еще быстрее.
Гидроудары в системе нужно демфировать волновыми сопротивлениями - повороты направления (петли, змейки, зигзаги), упругие диафрагмы (обычно выглядят как заглушки торцевые или ответвители закрытые с торца упругим материалом) - не влияют на пропускную способность, дросселя (часто в виде местных сужений или расширений) - эти влияют. Но просто так воткнуть куда попало не поможет, скорее промахнетесь. Нужно найти где в системе резонансный контур образуется который приводит к разрушению и "сломать" его.
6 минут назад, Кувалдыч сказал:
Лично видел, как стрелка сломалась по границе жижкости :classic_smile:
Есть манометры, в которые жиклер можно вкрутить. Если нет- есть готовые жиклеры-переходники. Манометр должен быть качественным. У меня на гидравлическом вырубочном прессе стоит WIKA с глицерином, без жиклера. Работает уже года два, тогда как советские манометры вылетали через несколько вырубленных деталей.
Уйти на электронику. Там нет стрелок.Датчики, например типа лх-412, весьма стойкие к перепадам.
Над  удалить из манометра детали которые ломаются от скачков давления - шестерни , стрелки  и все остальные тож.
6 часов назад, Dobryakov76 сказал:
Там электрический насос стоит?
Вероятно манометр стоит в отрезке гидросистемы у которого собственная частота колебаний резонансна по отношению к пульсациям на насосе.
Тогда резонансную частоту можно сбить удлинив или укоротив магистраль к маномеру или изменить частоту пульсации - обороты двигателя насоса.
Можно участок перед манометром разбить на два (главное не кратно 2 и 4) для разбивки можно использовать демфер в виде куска трубы увеличенного диамера по сравнению с магистралью - торцы заварить врезать штуцеры. По идее конечно надо бы расчет сделать... но обычно трудно когда надо попасть в резонанс, а вот мимо это запросто, правда законы мерфи никто не отменял...
29 минут назад, Кувалдыч сказал:
 Скорей всего плунжерный, только дроссель поможет.
1 час назад, Кувалдыч сказал:
Ну как бы да. отпадают стрелки. Но вот про волновые резонансы это вроде перебор)))
48 минут назад, дядя Сэм сказал:
Хороший вариант. Спс. Будет следующим шагом
1 минуту назад, Dobryakov76 сказал:
Раз стрелки отпадают, значит резонанс видимо на самих стрелках. Можно манометр другого размера поставить, другой размер и вес стрелок - может резонансная частота не совпадет.
Электроника хорошо конечно, но это провода, питание, колхозинг....
Хотя вот у той же ВИКА есть цифровые общепромышленные манометры:
https://www.wika.ru/dg_10_ru_ru.WIKA?ProductGroup=73635
Вроде как ставятся без колхоза вместо механических.
3 часа назад, Кувалдыч сказал:
Так-то оно так... только этот вечный непонятный зуд в руках)))))
Зы: завязывайте вы с этим резонансом. тут обычные колебания
резиновый жиклёр
у меня несмотря на то что манометр с демпфером стрелка дрожала и было невозможно нормально считывать показания - поступил очень просто - врезал перед манометром кусок медной трубки и потихоньку пережимал ее пассатижами - в какойто момент стрелка успокоилась и теперь манометр работает нормально - не дрожит..
(давление турбины смотрю)
(собственно как тут и советовали - получился жиклер, только в данном случае регулируемый, по месту)
Изменено пользователем AZi
  • Понравилось 1
31 минуту назад, Dobryakov76 сказал:
Обычные колебания к разрушениям не приводят... Там нагрузки мизерные.
23 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Три манометра стоят в разных местах, ломаются одинаково быстро. Все попали в резонанс? И на стрелках до кучи резонанс.
нет. Просто знакопеременная нагрузка.
Кстати, незалитые глицерином по моему наблюдению живут дольше. Только показания сложнее прочитать
