Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Shamanestr
Помогите подобрать оборудование.
Задача: пресс с тисками.
Компоненты: два гидроцилиндра, два распределителя, гидронасос-двигатель.
Принцип работы:
1) закрываются тиски.
2) главный цилиндр (глц) двигает шток вперёд.
3) тиски открываются.
4) ГЛЦ двигает шток назад.
В качестве привода для тисков хочу использовать гидроцилиндр вариатора. Это односторонний плунжерный гидроцилиндр. Закрывать тиски давлением, а открывать пружинами. Диаметр плунжера 50 мм. Мне нужно усилие 4 тонны.
А вот главный цилиндр должен быть двухсторонним. Я планирую поставить два цилиндра "навесного" МТЗ-1221 (ЦС-125.50х200.01) или сотую гильзу. У них ход короткий (мне достаточно ста мм). Необходимое усилие толкания 12 тонн, втягивания - 4 тонны.
Вопросы:
1) Можно ли что бы тиски находились в режиме сжатия (подъём)? Или они должны сжать деталь и переключиться в режим "удержания" (т. е. с заблокированным сливом)?
2) Какой насос? И с каким двигателем? По моему разумению это НШ-10 с двигателем 3-5 квт. (ход тисков 10-15 мм, ход ГЛЦ 50 мм)
3) Какие нужны распределители? Тут я полный профан. Из того что я понял то для управления ГЛЦ нужно распределитель 44-ой схемы. А для управления тисками, 573-ий. С соленоидным управлением.
Изменено пользователем Shamanestr
Производительность насоса зависит от нужной скорости.
Тиски - это зажим для детали ? Чем чревато отсутствие давления = ослабление зажима ? Возможно, нужен будет энергоаккумулятор ( пружинный на зажим тисков или гидравлический на давление ) . Или пружина на зажим, гидравлика отжимает.
Если тиски без упругих элементов, зажатое положение под давлением, давление ограничено своим клапаном.
Какой примерно цикл работы по времени ?
Месяц (или пару месяцев) назад, я приезжал с просьбой выточить фильеру (она сейчас лежит у меня на столе. могу скинуть фото) для уменьшения диаметра трубы. Это была труба 30х2. Нужно было её усадить до 29.2 мм. Для того что бы резать в ней g 3/4. Мы её в твоём прессе усаживали.
Теперь нужно делать станок. Я набросал чертежи. Вот осталось дело за гидравликой.
Ослабление тисков - определённо да. Вопрос лишь в том насколько за единицу времени. Для перестраховки хотелось бы поддерживать давление. Если это сложно/опасно/дорого то я заложу мощную пружину и дело "в шляпе".
По времени 3-5 сек.
Вот приблизительная анимация работы:
На вимео
https://vimeo.com/user94965802/review/316471594/80e1d3e76c
На к-аплоад
http://www.k-upload.com/display-video-2019-02-11-13cb7e2271.mp4.html
Лишь бы при открытии клапана на главный цилиндр не падало давление в цилиндре тисков ( дроссель в нужном месте спасет )
639822921_2.thumb.jpg.77276e5a7c0106e8deab9274af57c2cb.jpg1249565476_1.thumb.jpg.2980452c74087d4e58d28f8f5d223917.jpgПримерно такое Вам требуется. Аппарат м-у распределителем и плунжерным цилиндром односторонний гидрозамок.По поводу 4-х тонн пересчитайте силовой расчёт, бо при 16 МПа вроде тонны 2 должно выдавать(либо скачайте каталог на любой цилиндр с поршнем ф50 и гляньте усилие и давление 10000Н=1т). Автоматическую схему можно легко реализовать на релешках и концевиках либо реле давления, но дороже. Если скоростной режим вас устраивает (бо рабочий ход гдет 2-3 см/минуту, если НШ10 и n=1500об/мин) то я бы на Ду 6 делал бы.
  • Понравилось 1
Спасибо большое. Я уже заказал два распределителя (именно такие). Нужно будет их забрать.
Правый распределитель это 44-ая схема. А левый это 537-ая, только вверх тормашакми?
По насосу, хочу НШ-6-4. Он с номинальным давлением 21 МПа, а максимальное 25 МПа.
Фильтр ВАЗовский. РВД - подобрать с комбайнов. Или сделать на заказ.
Что ещё нужно купить?
Кажись нашёл подходящий ГЦ.
 view_img_stamp.pl?DBKEY=VklST0JOSUtJTVBF
Завтра позвоню, узнаю сроки и цены.
Сначала хотел два цилиндра, но узнав о возможности "рассинхрона", решил что нужен один.
Ещё сделал себе маленький калькулятор. Если кому будет нужен, стучите в личку.
Ещё нашёл удобную картинку.
дополнение
В понедельник купил распределители. Но есть у меня подозрение что это не то.
насколько важно направление стрелочек? Т. е. если я переверну то что они продали под видом "573" , оно будет работать?
Есть ещё один вопрос. В этих клапанах нет спускного клапана. Где его взять и как его вставить?
Моё виденье: есть блоки под названием "предохранительный клапан". Найти его на цифру 250 бар. С соответствующим расходом (у меня почему то получается 9 л/мин. (НШ-6 х 1400 об/мин)).
Как эту проблему решают опытные люди?
