siago
Электрическая схема токарного станка
Добрый день! Строю токарный станок. Хочу посоветоваться по поводу электрической схемы главного привода. Вот такую схему я нарисовал. Схема предполагает включение вращения шпинделя в одну и противоположную стороны, выключение вращения и аварийное отключение. Попрошу прокомментировать, дать советы и интересные ссылки. Планирую установку частотного управления скоростью вращения.
Реле контроля фаз не даст включиться при неполнофазном режиме, но не отключит питание двигателя при обрыве фазы во время работы.  Если планируете частотник  - зачем весь огород с контакторами?
Так и частотник при отсутствии фазы тоже не даст работать, так тогда зачем ркф? Там с частотником только кнопки и автомат вводной остается
Изменено пользователем Max_krsk
19 минут назад, siago сказал:
Для чего реле на 12 вольт?
судя по всему для электробезопасности
1 минуту назад, bambr сказал:
Мне интересен ответ ТС.
Изменено пользователем Вадим666
11 минут назад, Вадим666 сказал:
Скорее судя по схеме катушки на 12 вольт.
5 минут назад, lenin2 сказал:
Да судя по схеме там не совсем ясно и походу присутствует реле на 12в, так как катушка КМ1 нарисована в цепи 220В
8 минут назад, Max_krsk сказал:
Я так хотел ответ ТС.:diablo:
Км3 под напряжением сети, где логика.
Я про реле написал. Если будет частотник нафиг нечего не надо.
Я про реле написал
Км3 -  Это не реле,а кнопка стоп.
8 минут назад, Вадим666 сказал:
ну, человек же не на экзамен пришел, а совета спрашивает. Если из советов - ознакомтесь со схемой ИЖ-250 , там и развязка и электротормоз и, в принципе, хорошая рабочая схема.
46 минут назад, bambr сказал:
Да, вы правы. Как-то я предполагал, что частотник потом вставится в эту схему. Просто частотника у меня пока нет, а детали схемы есть, вот и нагородил огород. Спасибо.
Нет, ну кнопку-грибок аварийного отключения наверно нужно оставить.
35 минут назад, Вадим666 сказал:
Включать контакторы.
15 минут назад, Вадим666 сказал:
Там нет КМ3. Под напряжением сети контакторы КМ1 и КМ2, они запитываются через реле 12В.
Можно упростить схему выкинуть реле. Для меня они лишние. И пускатели лучше использовать на другое напряжения.
2 минуты назад, siago сказал:
Там нет КМ3
Ошибся Кн3
Наверно плохо видно. Там кнопка Кн3 Стоп.
10 минут назад, bambr сказал:
Не нужно этого боятся,все мы учимся,и будем учится, просто бывают моменты ,когда нужно вынудить думать в нужном направлении,а если не получиться,мы поможем.
11 минут назад, bambr сказал:
Спасибо, посмотрю. Про тормоз я думал, будет интересно посмотреть.
Я бы так сделал.
553272767_revers_elektrodvigatelya___1-600x523.thumb.gif.b02907523f672763ccb2ad05b63b8d46.gifshema-reversivnogo-puskatelya.thumb.gif.3f11c55b0dc22017f8b77eb214673e52.gif
10 минут назад, lenin2 сказал:
Пускатели такие у меня в наличии. А вы имеете в виду напряжение на катушках пускателей? А какое лучше?
6 минут назад, lenin2 сказал:
Я бы так сделал.
Хорошие схемы. Я просто привык работать с управляющим напряжением 12В. А так-то проще, конечно.
Какие есть в наличии такие и ставьте. Да напряжение питание катушек. Просто катушки при трехфазной системы на 220 ставить не желательно. Если есть на 380 поставь их.
19 минут назад, lenin2 сказал:
Хорошо, что обратили внимание! Я был уверен, что там катушки на 220В, но не проверял. Может они и на 380! Через неделю проверю и буду знать точно.
28 минут назад, lenin2 сказал:
Почему?
38 минут назад, siago сказал:
А двигатель какой мощности?
54 минуты назад, Вадим666 сказал:
0,7 кВт.
