silver_mr
Домашнее литье темплена
Подскажите пожалуйста, хочу освоить литьё изделий диаметром 7 мм из материала "Темплен 204" . Это свч  поддерживающая шайба. Снаружи шайба из латуни, внутри будет пруток ф3мм.
Пресс форму думаю делать из алюминия, т.к. изделий нужно не много 10-20 шт/в месяц  (100мах)  думаю конструкцию можно существенно упростить.
Какие есть альтернативные способы нагрева материала? И как узнать требуемое давление литья?
Поделитесь мыслями пожалуйста. Возможно это уже где то обсуждалось. В яндексе даже темплен 204 не находится. Где его искать пока не пойму. Название с КД
Вы серьезно?Деталь с допуском в 0,7мкм обсуждать на форуме?
размеры в дюймах?
первая цифра в миллиметрах. С геометрией все вопросы решены.
товарищи, подскажите что почитать, хоть небольшой ориентир
Темплен это полиметилпентен РМР?
я в материаловедении не силен, в чертеже было написано "темплен 204"
Темплен
Композиции на основе 4-метилпентена-1 (темплена) получают сополимеризацией с различными мономерами при низком давлении в присутствии комплексных металлоорганических катализаторов. ТУ 6-05-589 – 77 устанавливают следующие пленочные марки темплена: 203 – 02, 204 – 02, 205 – 02, 205 – 05, 206 – 02 и 206 – 05. Здесь первая цифра указывает на то, что процесс полимеризации протекает при низком давлении, две следующие цифры обозначают порядковый номер марки. Две последние, написанные через дефис, — номер рецептуры стабилизации.
Основные показатели пленочных марок темплена приведены в таблице 14.
Показатели
203-02
204-02
205-02
205-05
206-02
206-05
Плотность, кг/м3
830
830
832
832
832
832
ПТР, г/10мин
4,0-9,0
9,0-15,0
1,0-4,0
1,0-4,0
4,0-9,0
4,0-9,0
Температура плавления, °C
200-210
200-210
190-210
190-210
190-210
190-210
Температура размягчения по Вика, °C
170-180
170-180
150-170
150-170
150-170
150-170
Температура морозостойкости, °C
-60
-60
-60
-60
-60
-60
Предел текучести при растяжении, МПа
24
24
22
22
22
22
Относительное удлинение, %
15
15
30
30
30
30
Ударная вязкость, кДж/м2
10-20
10-20
30
30
30
30
Твердость по Бринеллю, МПа
90-110
90-110
70-90
70-90
70-90
70-90
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом
1013
1013
1013
1013
1013
1013
Водопоглащение за 24 часа, %
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Таблица 14
Темплен – высокопрозрачный материал, имеющий самую низкую среди промышленных пластиков плотность. Пленки из темплена обладают высокой химической стойкостью и высокой газо- и паропроницаемостью.
15.02.2019 в 23:14, SandySIX сказал:
поиск говорит да:
http://www.engineering.ru/s2-1-1-12.php
10.02.2019 в 11:53, silver_mr сказал:
Это всё по опыту. Зависит же от конструкции изделия в т.ч. Ориентировочно же прикинуть можно по ПТР, сравнив по этому показателю с другими пластиками. Он представлен выше и по моей ссылке (текст автора наверное оттуда и скопирован)
