shurik77
Помогите двигатель и частотник
Беда. есть двигатель 0.37 квт.от 380 работает.на обмотках сопротивление одинаковое.подключаю в треугольник и через частотник (вход 220 выход 3х220)и тишина Не работает.пробовал через 2 частотника.другой движок на 0.55квт работает без всяких дополнительных настроек.один частотник китайский нт1000в.
5 минут назад, shurik77 сказал:
есть двигатель
А фото клемной коробки.
7 минут назад, shurik77 сказал:
Сопротивление измеряли ?
Там все понятно был в звезду переподключил на треугольник
Я писал на 380 работает.сопротивление на обмотках одинаковое
14 минут назад, shurik77 сказал:
Я писал на 380
Я спросил ,в треугольник.
Как с треугольнике измерить сопротивление?
А в треугольнике сопротивление одинаковое?
Как в треугольнике померить сопротивление.Я мерил начало и конец обмотки.
35 минут назад, shurik77 сказал:
Как в треугольнике измерить сопротивление?
вот так.
Ток как-то должен идти по обмоткам, возможно они имеют сопротивление.
Нарисуйте схему как вы соединяете в треугольник.
5 часов назад, shurik77 сказал:
Не правильно собран треугольник,если обмотки целые.Попробуйте звездой.
Быстрей всего  с треугольником что то не так.Вон вам написали попробуйте этот двигатель подключить к частотнику в звезде. Только без нагрузки естественно.  А то мощность он потеряет в звезде, ну и не сможет раскрутить то что он должен крутит.
А что значит "и тишина"? Частотник уходит в ошибку? Тогда в какую? Или на частотнике защиты не срабатывают (или убраны) и он исправно выдаёт на выходе напряжения по фазам? Тогда надо убедиться что напряжения эти действительно присутствуют, тестером надо их померить. И если они присутствуют и одинаковы, а двигатель совсем молчит и даже не гудит, ... тогда будем думать. Чудес не бывает, проблему найдём.
И ещё для очистки совести я бы измерил сопротивление от любой клеммы двигателя до его корпуса. Должно быть бесконечность (обрыв). Ну мало ли...
Изменено пользователем dimmich
Всем спасибо разобрался.было на клеммной колодке u-u1 v-v1 w-w1.вот и не работало.
6 часов назад, shurik77 сказал:
Это вы лихо в треугольник подключили. Ну ошибаются все, так что не расстраивайтесь. Главное  что ошибка ваша самая безопасная для частотника, да и для двигателя.  Так ничего не сгорит.
