НатКом
Нужен совет по обработке алюминия
Приветствую.
Требуется совет для подбора или помощь в создании оборудования для решения задачи.
Задача сверлить/пробивать в "П" образном алюминиевом профиле отверстия. Профиль имеет общие габариты ВхШхД - 10х8х2000 мм. Толщина стенки алюминия 1,3 и 1,75 мм у двух разных типов профиля.
Отверстия требуется делать в двух противоположных стенках, ровно по центру относительно высоты и строго напротив друг друга. Диаметр отверстий на одной стенке 9 мм., на противоположной 5 мм. Количество отверстий на 1 изделии - по 7 штук, на равных друг от друга расстояниях вдоль всей длины профиля. Начальное и конечное отверстие должны располагаться в 40-60 мм (в пределах указанного диапазона) от края профиля.
Производительность станка должна быть не менее 1000 метров профиля в смену, то есть 500 изделий.
Прикладываю фото требуемого результата.
Дополнительные задачи, не обязательные:
1. Возможность нечастого увеличения количество отверстий с 7 до 9 на изделия, с изменением расположения всех отверстий для достижения равных расстояний между отверстиями.
2. Снятие фаски со внутренней стороны профиля у меньшего по диаметру отверстия.
Благодарю за ответы.
Изменено пользователем НатКом
Бывают дыропробивные автоматы, количество и расположение программируются:
4 часа назад, pchel сказал:
Это какой то прям супер промышленный). Бюджет нашего станка до 1 млн. рублей. Да и с пробивным станком может быть проблема с деформацией профиля.
Я больше склоняюсь к многошпиндельному сверлильному станку. На мой взгляд нужно чтобы 7 патронов сначала делали отверстия 5 мм. насквозь, а потом 7 патронов напротив с противоположной стороны отверстия 9 мм в одной стенке и снимали немного фаску в другой стенке. Только вот как построить такой станок? Где брать запчасти или какой-то станок взять за основу и доработать?
Деформация зависит от пуансона и двойной матрицы. Не знаю что может быть более производительным.
Если все-таки хотите сверлить, задача решается аналогичным способом, вместо станции ставьте сверлильный шпиндель.
Мало что понимаю в технологии пробива, как то сверление роднее и проще. Вы можете помочь с созданием такого станка или кого то посоветовать?
Я чсейчас кроме как советом на форуме не смогу помочь, да и кроме меня тут много специалистов, могущих подсказать. Вкратце:
Каретка бегает по двухметровым направляющим (или сколько у вас заготовка), привод сервоприводом с энкодером. Контроллер по циклу перемещает каретку по позициям.
Сверление с подачей от гидравлики или ШВП, по положению или концевикам, от того же контроллера
Просверлили 500 заготовок с одной стороны, перевернули, сверлите с другой. Можно за один заход спецсверлом. Можно двумя шпинделями сразу с двух сторон. Фантазия тут безгранична.
