Ezhik
Выбор точного станка в размере Школьника
Всем привет от новичка. В данный момент изредка работаю на уже уставшей Proma sm-300. Станок используется для нечастого штучного изготовления тонких деталей, но его жёсткости совершенно не хватает при обработке крепких заготовок из подкаленной стали (например, из автомобильного клапана или болта класса прочности 12.9). В общем, встал вопрос замены станка на чуть более крупный. Я совершенно не в теме, и попытавшись пару вечеров провести на форуме понял, что всё равно всего не найду и не изучу.
Обязательные критерии следующие:
- ширина не более 120-140см.
- работа от 220В
- повышенная точность
- максимальная общая жёсткость станка для таких размеров
Желаемые параметры:
- плавная регулировка количества оборотов
- минимальный гемор в обслуживании станка, его эксплуатации и его доработках чтобы "стало как надо".
- в приоритете настольный станок, чтобы при переездах не таскать лишнюю тонну железа. Если это не в ущерб остальным параметрам.
Откровенно говоря, я не токарь и вряд ли найду время с головой въехать в эту тему, я другим зарабатываю на жизнь и по возможности основные заготовки стараюсь заказывать, а сам занимаюсь лишь тонкой доводкой, чтобы не терять время.
Пока сходу выбор пал на модель MN-80, но может быть есть что-то лучше? Мой коллега вообще за нового китайца, типа при нашей не ежедневной эксплуатации станка даже он долго проработает.
Поскольку запросов у меня много, а желания заморачиваться доработками и восстановлением мало, то видимо и бюджет нужен около 100тр за хороший вариант станка, за всё приходится платить если не хочешь делать сам... Заранее спасибо за советы
Как вариант 16Б04П.
У знакомого на лоджии такой стоит, очень достойный агрегат. В разобранном виде все части переносятся в двоем без спецтехники.
Ещё можно посмотреть в сторону ОТ-4.
Изменено пользователем Test
10 часов назад, Ezhik сказал:
Желаемые параметры:
Это два взаимоисключающих параметра... или точность и жесткост... или настольный с возможностью переноски...
Если всё-же точность и жесткость, то ваш вариант это ИЖ переделанный на 220 вольт и оснащённый частотником... но 1200 кг, без возможности разборки для переезда...
Да и сам переезд в станочном деле должен быть впринципе исключён, это ЧП а не плановое мероприятие!!!
12 часов назад, Test сказал:
Как вариант 16Б04П.
Спасибо, погуглю про эти модели.
1 час назад, Гаражный Мужик сказал:
Спасибо, правда судя по весу под 1200кг у меня появились сомнения, что речь идёт про станок влезающий в габариты помещения
8 часов назад, Ezhik сказал:
Габариты ИЖа весьма скромны:
1,8 метра - длинна
1,0 метра - ширина
1,3 метра - высота
Это округлённо, причём в большую сторону...
11.02.2019 в 00:07, Гаражный Мужик сказал:
1,8 метра - длинна
Спасибо. Я видимо не совсем корректно обозвал длину станка шириной. Рассчитывал  на 1.2-1.4м.
Сейчас начал заглядываться на тв-320п, но и он уже за пределами по длине. Это правда уже далеко не школьник, так что придётся осваивать кучу всего как по самой металлобработке, так и по обслуживанию станка. Это и плюс и минус...
Кто-нибудь поможет пованговать по фото по этому варианту? Отдают вместе с частотным преобразователем
10.02.2019 в 03:03, Ezhik сказал:
пары вечеров конечно мало, тем подобной вашей тут миллион :)
10.02.2019 в 03:19, Test сказал:
Было бы куда смотреть... Эта птица настолько редкая уже....
10.02.2019 в 13:22, Гаражный Мужик сказал:
любой советский настольный станочек в разы жестче аналогичного по габаритам китайца...
В такие габариты укладываются "кироваканские" братья 16у03п ,16у04п . И их одесские родственники 16б04п, 16б05п.
Многие их от станины откручивают.
МН-80 по вашим запросам пойдет... Вот хотя бы на директлоте - http://directlot.ru/lot.php?id=151305
Ссылка для понимания что это. После Промы вам он покажется идеально точным и жестким. Если будет в хорошем состоянии.
Изменено пользователем Grey78
10.02.2019 в 15:28, Ezhik сказал:
да гуглить ен надо... заходите тут в файловый архив и скачиваете паспорта занитересовавших моделей станка. И еще разделы на форуме про эти станки смотрите, там часто сверху темы вопрос-ответ и сравнений сходных модификаций. ОТ-4 к примеру аналог 1П611. Преназначался для использования в многоэтажных зданиях и судах, поэтому вес у него по паспорту всего 600кг. Сам недавно узнал :)
7 минут назад, Кувалдыч сказал:
Где бы ещё найти их не в состоянии "не убитый и покрашеный". А с приложением рук к шаберу и китайцы вполне себе жесткие становятся, но конечно не те, которые с завода до 50кг весят.
Изменено пользователем Tardis
исправил опечтку
Шаублин 70
1 минуту назад, Grey78 сказал:
МН-80 посмотрите...
Ну он не столько настольный, сколько подмышечный наверно :) ну на крайняк табуреточный :)
53 минуты назад, Ezhik сказал:
да и по весу тонна... и с тумб не снимешь на стол поставить...
Лучше смотреть все станки живьём, быстрее поймёте, что вам лучше подойдёт. Из компактных - типа  1п611, от-4 искать надо.
Изменено пользователем Вова74
58 минут назад, Ezhik сказал:
Пол форума от этих слов начали пить валерианку. Что значит отдают? Если не продают, а отдают - то хватайте и бегите, вот она рыба Вашей мечты!
эмочки посмотрите (EMU 200)
Тогда ТВ 7
Может проще китайца нового взять, большего размера. И по качеству они разные бывают.
1 час назад, Ezhik сказал:
Шпиндель ТВ-320 бывает как на подшипниках скольжения (на втулках), так и на подшипниках качения.
Ваш вариант - исключительно подшипники качения!!! Втулки это для более опытных товарищей...
Ухх сколько ответов накидали. Всем спасибо. За эту неделю как поменялся моё взгляд на выбор:
а). Школьника мне в целом хватит, но поди найди живой и комплектный.
б). MN-80 тот же ТВ-16, только за нифиговые такие деньги за "табуреточный" станок
в). А зачем покупать почти школьник за 100тр, если за всего чуть большие деньги можно взять вещь, которая с гарантией перекроет все мои дальнейшие амбиции по токарке. Так что видимо от концепции настольного станка надо уходить, и смириться с уменьшением "жилплощади" в мастерской.
Поскольку искать станок буду по Москве +200км, да еще и полностью комплектный, то вариантов-то пока и немного.
Из адекватного описания пока только ТВ-320п и 16Б05П (ссылки на объявы).
Тв-шка пролазит в бюджет на пределе, но станок ищется комплектный и в хорошей кондиции, чтобы сразу в работу и познавать все нюансы по ходу эксплуатации.
PS найти бы ещё кого-то из товарищей поопытнее меня в районе места осмотра станка, чтобы помочь с осмотром и диагностикой, не только за спасибо конечно же... Или не принято тут такое?
40 минут назад, Гаражный Мужик сказал:
Спасибо, надо поискать как внешне их различить
Изменено пользователем Ezhik
повышенная точность
https://www.avito.ru/rasskazovo/kollektsionirovanie/tokarnoy-vintoreznyy_stanok_tv125vm_1699112323
C 220, правда, будут проблемы. Родной двигатель там ДПТ и управляется тиристорным приводом. Это шкаф 1.5*1.2*1.2 весом 300кг, который виден слева. Но из хорошего, можно заменить двигатель. Перепрессовать родной шкив на подходящего размера обычный асинхронник и управлять им с частотника. Получите советскую творчески доработанную копию Шаублина 102.
Это, конечно, если Вас реально интересует точность и жесткость. Ну там прилагаются всякие мелочи типа быстросменного цангового зажима по типу патрона Батроханова, быстросменная резцедержка в комплекте, шестипозиционный барабан для пооперационной обработки.
33 минуты назад, Ezhik сказал:
"Не фиговые" за восстановленный. Т.е. тот которого можно взять и работать не задумываясь. Поверьте чудес нет, то что дешевое потребует приложения рук. И возможно не мало.
Внешне никак, не различить (имеется ввиду по фото)...
ТВ-320 не рекомендую... разве только если вы левша, а иначе работать будет очень неудобно...
Все перечисленные станки я в свое время перебрал из предложеного и остановился на 16б04п очень жесткий станок но вариатор проблема поменял мотор и поставил регулятор , все устраивало но вот рмц маленькое и пришлось поменять на новый с8с но он точный и рмц хорошее но сама станина не какая стоит тумбы из жестянки гнутой и станок прыгает , вот и подумываю о 16б05п он будет побольше и станок хороший и вам советую и точный
13 минут назад, Гаражный Мужик сказал:
да ладно, у меня два станка правый левый, разницы нет при работе.
