Павел Кирьянов
Поворотное приспособление.
Здравствуйте коллеги!
Хочу спросить вашего совета. Имею сварную балку из листовой стали толщиной 10мм. Длинна 2400мм.
На балке есть шесть поверхностей которые нпобходимо обработать, фрезеровать.
Две площадки в одной плоскости, опорные поверхности балки.
И две пары плоскостей с развалом 30градусов.
Сейчас балка фрезеруется на продольно фрезерном станке, в двух приспособлениях. На одном фрезеруем опорные поверхности, затем удерживающее устройство меняется и обробатываются поверхости с другой стороны балки.
В начале приспособление устанавливается с углом 15 градусов к продольной оси стола (ориентируемся по пазам стола), затем приспособление раскрепляется, приподнимается кранбалкой и разворачивается на 15 градусов в другую сторону.
Хочу изготовить приспособление, также поворотное. Но, без помощи кранбалки. Вопрос в следующем - как осуществить поворотный узел?
Требуется разворачивать на 180гр и на 15 в кажлую сторону.
Увидел на директе стол от 6р80 с повопотным столом. Подумал сожет использовать его повородный стол как основание для своего приспособления.
Буду благодарен за мысли и подсказки.
P.S. вариант приобретения дорогостоящего оборудования прошу ге рассматривать. Делаем на том что имеем!)
Можно показать фото или схемы установок на столе с креплением, вид сверху? Масса балки?
Фото установки при фрезеровке основания балки приведено выше, вторую сторону обрабатывал сегодня, не подумал что кому-то будет интересно... не сфотографировал. Теперь фото установки смогу сделать ближе к середине недели, когда пойдёт следующая партия деталей.
Вес, около 150и киллограмм.
10 часов назад, Павел Кирьянов сказал:
Дело не в "интересно", а в креплениях (похоже, что крепится в четырёх местах) и оценке соотношения ширины стола и габаритов, в которых можно поворачивать балку. От этого может зависеть кострукция поворотного устройства. Неплохо бы указать точность взаимного расположения обрабатываемых поверхностей: обязательно ли они должны быть в одной плоскости (попарно)? Так что лучше было бы приложить эскиз с пояснениями, а не фото. Показать рабочие положения фрезы.
Изменено пользователем МИТАЛНИК
уточнение
А нельзя ли сделать поворотной плиту, на которой всё установлено? В середине ось, вокруг которой и поворачивать, а по концам - опорные площадки с элементами крепления, выставленными на одной из площадок в три необходимых положения. Про поворот на 180 градусов не понял.
180 гр имелось в виду что вначеле обрабатываются "коробки" на концах балки а затем меняется приспособление и плоскости фрезеруются с другой стороны. Я хотел-бы совместить операции и выполнять обработку за один установ на одном приспособлении.
Вы верно подметили про плиту! Так всё и задумано. Вот я и хотел спросить у общества как именно осуществить узел поворота - пошипник? Если подшипник то у него должен быть приличный диаметр чтобы обеспечить достаточную опорную плоскость...
Или просто пара трения/скольжения, сталь по стали? Тогда,  боюсь нагрузка будет черезмерной и руками приспособление будет не развернуть...
На директе пролают недорого поворотный стол ф400мм, но, у него как раз проблемы с подшипником.
Короче жду бюджетных подсказок. Предприятие у нас не богатое, много средств не выделит на мои хотелки)
Взять основание, к столу прикреплённое. В центре основания упорный подшипник. В поворотной плите отверстие. Поворотная плита лежит на основании не касаясь подшипника(он проходит в отверстие). Сверху, на поворотной плите, по центру отверстия болт на кронштейне. Болт вкручиваешь, он через подкладку упирается в подшипник и приподнимает поворотную плиту над основанием. Для поворота поднять нужно чуть-чуть и потом опустить. Во время фрезеровки поворотный стол лежит на основании, подшипник не нагружен.
Дамал об этом подъёме для поворота!
Только на бутылочном домкрате!) Есть у меня как раз полтонник.
Опасаюсь что на опорные плоскости может попасть стружка во время поворота!
2 часа назад, Павел Кирьянов сказал:
Не стоит ставить подшипник - будет загрязнятся, да и смысла особого нет. Если в месте поворота под опорный стол поставить пяту Ф200 со штырём, а сверху положить две балки, как показано на фото,то усилие поворота балок на конце от массы 400 кг будет 400х50х0,2/1200=3,33 кг., где 50 - половина радиуса пяты, 0,2 коэф. сухого трения стали, 1200 - половина длины балки. Как писали выше, нужно болтом (или гайкой) приподнять всё хозяйство на штыре поворота, оторвав от крайних опор. А если ещё пяту мазекнуть смазкой...
Проведите простой эксперимент: в месте поворота положите под стол лист нужного диаметра или даже не очень круглый и проверните балки со столом. Узнаете точнее усилие в реальных условиях.
Про 189 градусов так и не понял...:aggressive:
