sergej-saveljev
Получение управления над устройством - ардуино
Доброго времени! Есть у меня увлажнитель, управляется он при помощи переменного резистора 3кОм, так вот как можно вставить в разрыв 0, идущего к потенциометру, например транзистор, для управления сопротивлением? Я пробовал схему из прикреплённой картинки, которую успешно использую для управления светодиодной лентой, но в данном случае транзистор пропускает ток, не взирая, есть на управляющем пине напряжение или его нет. К Ардуино я так же подключаю 0 с платы увлажнителя. Что не так, не могу разобраться, очень надеюсь на поддержку!
Имеется цифровой потенциометр MCP41010, может быть он поможет?
возможно дело в транзисторе. L- управляется логическими уровнями и имеет 2 состояния.
Чтобы ответить на этот вопрос нужна схема устройства обозначенная как "управляемая нагрузка"
Схему увлажнителя надо!
Изменено пользователем sser
