Индеeц
Торцевой зазор в посадке инструмента HSK
Известно, что инструмент с конусом HSK садится в шпиндель на конус и торец. Логично предположить, что до приложения усилия задяжки между торцами шпинделя и инструмента должен оставться зазор, который исчезает при приложении осевого усилия затяжки. Вот и вопрос - какой этот зазор должен быть?
Всего скорее, его можно найти вот в этом стандарте, который продают какие-то прохиндеи за 48 усталых или другие прохиндеи за 105 убитых
Но меня душит жаба, обыкновенная человеческая жаба, платить прохиндеям. Мож кто знает зазорчик?
Здесь картинка, где указан какой-то размер "0,3", но непонятно, что он означает. То ли оно, а то ли нет.
Собрался шлифовать шпинделёк, а размеров не знаю - бяда.
33 минуты назад, Индеeц сказал:
Судя по всему оно, но почему то не совпадает с другой табличкой. В DIN 69063-1 тоже что то не нашел... https://www.dropbox.com/s/5bcvb5ryuoh5g6m/din69063-1_2008-08d.pdf?dl=0
Спасибо большое за документ, он многое прояснил, хотя пока полного ответа не дал.
Что я понял:
1. Такого параметра, как я спрашивал, его в числе стандартизованных нет.
2. Его можно посчитать самому, используя из стандарта на шпинделя d2, l2 и размеры конуса инструмента, которые более доступны в тырнете.
Надо учитывать, что в шпинделе конус ность 1/10, а у инструмента 1/9,98.
Я с Вашего позволения закину стандарт в местный файлоархив.
А вот и ответ - сопоставляем DIN 69063-1 и ГОСТ Р ИСО 12164-1-2013 Хвостовики инструментов полые конические (HSK)
Если взять HSK100, то по d2 имеем натяг 0,016, что при конусности 1/10 даст в свободном состоянии осевой зазор 0,16мм
Всё просто! Ещё раз спасибо!
Теперь бы ещё инструментальный мелкоскоп надыбать - можно было бы калибров наваять.
