Bart2417
Проблемы плитой на 3л722в
Здравствуйте имеется станок  3л722в.  У станка сгорела катушка реле КА1  в цепи питания плиты. Так как такого же реле не нашлось была найдена  катушка при которой плита так же намагничивалась( держала деталь) с другими плита не намогничивалась. Станок проработал пару недель и уже сгорела  эта катушка, при замене на такую же плита не работает( плохо намагничивается), хотя напряжение на разъеме плиты присутствует замерил 110в постоянного тока. Помогите прояснить несколько вопросов.
1. Какую роль играет реле КА1 в цепи питания плиты. Почему они горят и на что можно ее заменить.
2. Если проблема из-за плиты. Как мне ее проверить и какое сопротивление исправной  плиты ?
Добрый день. Приятно видеть грамотно поставленный вопрос :classic_smile:
1. Обмотка реле играет две роли: основная роль - роль токового датчика контроля исправности самой плиты ( когда ток через обмотку реле и плиту идёт = реле замыкается или замыкается (не разбирался в вашей схеме)). вторая роль скорее паразитная - обмотка реле ограничивает ток через катушки плиты - соответственно при обмотке реле со слишком большим сопротивлением плита слабо магнитит .
2. Проверить плиту легко = подключить её к постоянному напряжению 110вольт  источника с допустимым током 2,5 амп и выше = попробывать как магнитит  и замерить ТОК через плиту и НАПРЯЖЕНИЕ прямо на плите
С уважением
Изменено пользователем jonny_no
1 час назад, jonny_no сказал:
Другими словами катушка скорее  всего сгорает из-за большого потребления тока плитой?
Спасибо за совет буду пробовать.
30 минут назад, Bart2417 сказал:
Большой ток потребления  не обязательно может быть из-за самой плиты.
КЗ (короткое замыкание) может быть запросто в проводе который постоянно подвергается изгибу.
Если у вас сгорает катушка токового датчика КА-1 и такое происходит раз в две недели(с ваших слов), однозначно меняйте весь провод от шкафа до разъема на новый.
И от разъема до плиты тоже тщательно проверьте-пошевелите участок с проводом на предмет КЗ.
Изменено пользователем Юный_Техник
3 часа назад, Юный_Техник сказал:
А предохранитель (правда,если он есть) ?
8 часов назад, Bart2417 сказал:
При включении плиты,КА1 (через промежуточное реле KV21), дает разрешение на включение шпинделя(пускатель КМ1),без него не включиться шпиндель ( при включенной плите).
На любое реле,срабатывающее на ток 2,3-2,5 А (и имеющее два переключающих контакта.
3 часа назад, Вадим666 сказал:
Не мешало бы проверить .
Извините что долго не писал. Предварительные итоги такие.
1. Проверил цепь питания до плиты. Предохранитель когда-то горел( стоит "жук" в предохранителе). Всё нормально идет DC 110.
2. Проверил целостность кабеля от плиты до  электрошкафа. Целый. Так же заметил отличие в моей схеме(пометил красным)
3. Проверил сопротивление плиты, получалась какая то ерунда. Когда трогаешь провод плиты сопротивление менялось.Разобрали плиту, один кабель пригорал.
Заменили провода. Сопротивление на плите стало около 28 Ом. Помогла разобраться эта запись. Фото внутренностей плиты прилагаю.( фокусировка камеры не работает)
Думаю что катушка реле сгорала именно от этого. Помогите найти реле а лучше подобрать его аналог, мне кажется найти РПУ-2 на 2.5А уже не получится. Посоветуйте аналог.  Я уже подумываю о перемотке катушки реле, но опыта в этом деле ноль, :unsure: Прям не знаю как дальше поступить...
Изменено пользователем Bart2417
Судя по сопротивлению плиты у вас плита из станка 3д722, она будет работать нормально, возьмите  в  обмотчиков двигателей провод диаметр 1.1- 1.2 и намотайте новую катушка реле виток к витку до полного заполнения каркаса, должно получиться нормально , если сделаете все правильно будет работать хорошо. если будет катушка реле сильно греться тогда увеличьте диаметр  провода до 1.3.  удачи.
9 минут назад, lylka сказал:
Да плита от 3д722. Маркировка с плиты записана на работе.( в понедельник напишу)
Промерял толщину обмотки на сгоревшей катушке микрометром, она 0,53 мм. Но количество витков мне не известно.
09.02.2019 в 10:48, Bart2417 сказал:
....плита не работает( плохо намагничивается).............
....Если проблема из-за плиты. Как мне ее проверить и какое сопротивление исправной  плиты ?..........
уже отвечал в соседней тему, повторю сюда, данные замеры делал лично с исправных станков:
Если у вас шлифовальный станок 3Л722В и с момента выпуска плита не менялась, сопротивление плиты 40 Ом, (при напряжении около 85В) ток плиты будет примерно 2.1 2.2А и датчик тока КА-1 будет установлен 2.5А (максимальльный ток).
2 часа назад, Bart2417 сказал:
Если плита стоит от другого станка - 3Д722 у которой сопротивлении возможно 28 Ом  - ток потребления будет что то в районе 3.5- 3.6А (напруга под нагрузкой упадет, ориентировочный расчет: 100/28=3.57) - вот вам ответ, почему сгорает ваша катушка.
Посоветуйте аналог.
У датчика тока, в отличие от простого реле, очень низкое сопротивление, что то в районе 1-1.5 Ома, заменить особо и нечем.
Помониторьте площадки Авито, Директлот и тп. в помощь, они есть в изрядных количествах, причем совершенно новые.
Или перемотайте катушку, это не сложно.
15 минут назад, Юный_Техник сказал:
Если у вас шлифовальный станок 3Л722В и с момента выпуска плита не менялась, ток плиты примерно 2.2А и датчик тока КА-1 будет установлен 2.5А (максимальльный ток).
если плита стоит от другого станка - 3Д722 у которой сопротивлении возможно 28 Ом  - ток потребления будет что то в районе 3.5- 3.6А (напруга под нагрузкой упадет, ориентировочный расчет: 100/28=3.57) - вот вам ответ, почему сгорает ваша катушка.
Авито, Директлот и тп. в помощь, они есть в изрядных количествах, причем совершенно новые. Или перемотайте катушку, это не сложно.
Спасибо за информацию. В понедельник еще раз точно всё промеряю и напишу
Модель плиты 3Д 722-847. Сопротивление плиты 25 Ом
