SEEK
Отрезной резец -для отрезания толстых заготовок?
Всем доброго!
После долгих мытарств и использования маленьких резцов (10х10мм или 12х12мм) -перешел на резцы от большого станка.
Как именно: приварил сваркой державку от маленького резца.
Для чего мне это было надо: надоело, что при каком-нить утыкании - ломаются резцы(ну бывает у меня, что поделать). А огромный резец :-) - вот уже живет год целый и не думает даже ломаться.
Но проблема вот в чем: так как у большого резца слишком толстая режущая часть-я его кончик утончил-чтобы стал шириной миллиметра в 2. Такой хорошо уверенно режет, но длина маловата. И он не позволяет отрезать что то толще 10 мм. Утончать всю режущую часть-потеряется прочность.
И вот пришла мне такая мысль: а что если просто наточить пластинку некую-скажем то же самое полотно от ножовки, зажать его между 2-мя кусками железа и такой штукой резать? Тем более работаю по цветнине в основном: бронза, дюраль.
Кто что думает?
Изменено пользователем SEEK
От ножовки не вариант, тонкое, вихляет, да и ножоку из Р6М5 сложно найти. Резцы получаются из отрезных фрез.
а еще есть "фрезец" это грубо говоря, когда дисковую фрезу прикручивают к державке.
Тут тоже есть темы про него.
у меня валяется пара тройка абсолютно нульных дисков режущих(стальные с зубьями -как у циркулярки) - от бензиновых триммеров для газонов. Может из них выпилить отрезной?
12 часов назад, SEEK сказал:
В журнале "Model Engineers' Workshop "- есть ,описывается изготовление такого резца,там тоже делается упор на отрезание цветнины,если я правильно понял...
SEEK, вырезать то можно и из дисков, но что там за сталь? Быстрорез Р6М5 или Р18 он держит хорошие скорости резания, за счёт красностойкости, у него отпуск начинается не меньше чем после 500 градусов, а у углеродки обычной 200-300 градусов и всё, она пластилин.
18 часов назад, SEEK сказал:
Кто что думает?
Я видел на работе(давно) как один токарь отрезал болванку бронзовую ,где то на 150мм.напильником плоским зажатым в резцедержку вместо отрезного резца.Напильник он заточил как и отрезной со стороны где был хвостовик под ручку.
Полно пластин под отрезные резцы из быстрореза
А если к отрезной пластине из быстрореза еще и пружинную державку - это  вообще космос. Сразу становится ненужным и большой и толстый отрезной резец, и даже фрезец...
Либо так , вставка - сегмент от пилы, ширина реза1,5-2мм, глубина до 15мм.
Изменено пользователем Котофей 54
7 минут назад, Котофей 54 сказал:
Давно хочу попробовать, но руки не дошли не заниматься сегментами, а пилу целиком привинтить к державке через штатное отверстие со втулочкой, вторым болтом сзади между зубами зажимать. Кроме правильной заточки зубьев ничего и не понадобится, вылет будет соответствовать радиусу пилы минус отверстие с крепежом, лишь бы в каретку не уперлась. Можно проворачивать. Сверхвысота получившегося резца увеличивает жёсткость колоссально.
Только резать на обратных оборотах, и пила в верх ногами, либо по правильному но в разбежку.:good:
1 час назад, Котофей 54 сказал:
На такой глубине я думаю в любом случае в разбежку надо будет, уж очень много возможностей у стружки заклинить резец.
