Новая фича - Закладки
Жесть
Шкив под ремень профиля Б. Точить
Достался мне фрезер ФС-250. Разукомплектованный. Нет мотора и шкива. С мотором, хрен с ним, поставим 3кВт/1500 обр + частотник.  А вот шкив нужен, причем под ремень профиля Б ГОСТ 1284-68. Двойной.
Тут 2 варианта мне видится - заказать у токаря или купить готовый, в продаже есть всякие шкивы под ремни SPB и прочие. В общем какие то непонятные названия. Под универсальную коническую втулку или посадку на локтайт.  Профиля тоже не понятные, но я думаю если поискать, то должны быть на профиль Б.
Короче нужен совет от тех кто сталкивался с это проблемой.)
Спасибо, всем.
Раз нет шкива делать сразу под поликлин.
Ведущего шкива нет, но ведомый и ремни есть. Два шкива строгать не хочу.)))
2 минуты назад, Жесть сказал:
Дак остается один вариант. Купить!!!
Личное мнение. Все что можно купить в магазине, нужно покупать в магазине. Это проще и дешевле чем делать на заказ.
8 минут назад, chonhua сказал:
Вы пробовали купить шкив или хотя бы заготовку шкива под тапербуш в магазине типа известных сетевых? Их немного, думаю все знают.
Ценник может неприятно удивить. 5 тысяч как с куста. У рядового токаря будет раз в 5 дешевле.
Делов том, что если бы в магазине они были. Пришел и купил... Я пока не могу найти шкиф под профиль именно Б, в основном какие то заграничные ремни и не понятно подойдут ли они по наши ремни Б.
47 минут назад, Жесть сказал:
А самому с какой ни будь аллюминьки выточить?
1 час назад, Жесть сказал:
Мотор нужно ставить 2-х скоростной. Шкив нужно подобрать по мотору , можно на Авито. или директлоте, например - http://directlot.ru/lot.php?id=305021
Изменено пользователем fedotov
На белке смотрели? там обычно много шкивов скорее всего можно подобрать что-то близкое.
Вы в Москве - заедьте в алрос купите кусок кругляка дюралевого и точните тот что нужен.
Точнуть втулку, взять листы  нарезать кругов, на токарном отогнуть края и через проставки , сделанные из того же листа или подходящей трубки сварить. Потом канавки пропылить на токарном
На белке поискать заготовку(чугун/сталь/дюраль)нужного-близкого диаметра и точнуть
Думаю лучьше точнуть,на край купить похожий на белке .
2 часа назад, fedotov сказал:
это глупо, тройная боль: от цены просто двигателя, от подключения, от эксплуатации
нормальный односкоростной двигатель + частотник превосходит по всем параметрам
не совсем по всем параметрам - цена связки двигатель + частотник существенно выше цены просто двигателя.
На станке есть коробка скоростей и подач, на "родном" двигателе маркировка над ручками переключения соответствует.  Регулируя обороты двигателя частотником получаем не соответствие оборотов/подач маркировке на рукоятках - это бывает неудобно.
21 минуту назад, dudis сказал:
смотрите цену на двухскоростной двигатель, два пускателя, приставку на пускатель и прочую требуху
а потом на бюджетные частотники
двухскоростной двигатель в раза два дороже нормального того же габарита, и в полтора-два раза менее мощный, контактор на 9 А стоит от 500р, приставка того же порядка. А еще найдете его только под заказ и поимеете тонну проблем когда, прошу заметить, не если, а когда, вы его сожжете.
про несоответствие оборотов, даже не смешно.
это дико сложно поставит на частотнике 30 Гц
На белке полно разных шкивов, но никто не пишет, за редким исключением профиль ремня, максимум внешний диаметр и посадку.
Электрика к двигателю есть. Срезали только движек.  Но у меня есть и новый частотник.)
Родной мотор 4АМ100 S6/4Y3 того же габарита  что и в полтора раза более мощный АИР100С4!
Какой смысл в двхскоростном движке?! Может я что то не знаю? Или не понимаю?!
Проблемы с регулировкой частоты не вижу, если нужны фиксированные обороты двигателя то вторая кнопка или переключатель с постоянным резистором. Но какой в этом смысл, если можно переменным резистором задавать любые обороты?!
Жесть, так попросите промерить размеры ручья и межручьевое растояние незабудте чтоб подходило к ведомому.
Накидайте эскиз шкива,есть у меня выкрошенный дюралевый шкив/заготовка на даче,если пойдет задарю.
Изменено пользователем AlexMOS
Так если есть, то прикрутил 6 проводов к двигателю и все. И никакого колхоза.
9 часов назад, Жесть сказал:
Так почему не купить? SPB это под узкоклиновые ремни, у них высота профиля больше, а ширина чуть-чуть меньше. Угол схождения у ремней SP такой же как и у обычных, так что ремень профиля Б ляжет в шкив SPB без проблем.
В 09.02.2019 в 08:38, fedotov сказал:
Электрика меня вообще никак не пугает. Меня шкив волнует.)
В 09.02.2019 в 08:45, MadMadMax сказал:
Смущает разница в профилях ремня. У ремня SPB  - угол указан как 34 гр. А у ремня профиля Б вроде как 40гр.
Хотя может я чего и не понял.
Жесть
Посмотрите таблицу углов ручьёв,там угол зависит от диаметра самого шкива.
Только что, AlexMOS сказал:
Да! Но мне нужен шкив 100-105 мм на таких диаметрах угол 34 гр. )
Жесть
А ремни профиля б проблемма?
14 минут назад, AlexMOS сказал:
Не понял вопрос? Есть ведомый шкив, есть ремни. К ним нужен ведущий шкив.)))
Тогда нет проблемы никакой.на D103мм ремень плотно сядет на шкив 34-36°
5 минут назад, AlexMOS сказал:
А не будет он не равномерно изнашиваться?!
Вот таблица сравнения профилей разных ремней. Первый ряд ремни SP, второй - ГОСТ.
13 часов назад, Жесть сказал:
Не знаю, как у вас там в Москвах, а у нас в городе есть специальная контора "шкивы и другие шкивы". Но подходят они в основном на двигатели, ибо с них и были изначально сняты.
А вот ведомые шкивы для нервной системы проще выточить. Ракетных технологий примерно ноль, книжка "Детали машин" настольная на горшке уже пять раз прочитана насквозь.
