Эдуард40
Мебельный кондуктор не удается сделать
Не удается сделать мебельный кондуктор. Фирменный устроен так: в шлифованной алюминиевой пластине необходимого профиля засверлены отверстия, а в них запрессованы каленые втулки с таким расчетом, чтобы можно было точно просверлить отверстия, например, под замок или петли и сверло стояло перпендикулярно  материалу и отверстие, соответственно, получалось достаточно точным и на необходимом расстоянии от других отверстий. Сам кондуктор держат рукой или крепят струбциной.
Мы пробовали делать такие кондукторы, шлифовали алюминий, сверлили, делали каленые втулки, запрессовывали их в отверстия. Но не особо получается - через некоторое время втулки сами "выползают" из алюминия, видимо, отверстия разбиваются от вибрации. Почему этого не происходит с фирменными кондукторами? В чем проблема? В алюминии? В отверстиях? Во втулках? В допусках? Кто просветит-подскажет?
9 часов назад, Эдуард40 сказал:
В допусках?
Скорее в посадке. Или малой площади соприкосновения втулки. Лечится увеличением толщины кондуктора и высоты и наружного диаметра втулки. А так же более тщательным подбором материала кондуктора. Алюминиевые сплавы не все одинаковые из некоторых даже станины делают. Ну и запресовка только охлаждённой втулки в разогретый корпус кондуктора.
Возможно оригинальные втулки завальцованы.
В свое время делал кондукторы для сверления из отходов искусственного камня, использовал не втулки а мелкие подшипники, вклеивал их на родной каменный клей.
Все эти кондукторы - полная фигня, пустая трата времени и денег. Тупиковый путь.
Только сверлильный станок с хорошей и быстрой настройкой по осям.
Или заказать присадку.
Выйдет дешевле и быстрее, даже если просто купить готовый каркас.
Изменено пользователем илья500
Чтобы втулки не выползали, их нужно каким-то образом дополнительно закрепить, например, поставить на резьбе
Левая резьба в направляющих, проходили...
На втулке стоящей у кондуктора видна проточка. Если в проточке будет стоять резиновое колечко...
А что оригинальный кондуктор не пощупать? И зачем там что то шлифовать?
я тоже думаю что там какая то хитрая фиксация, потому что запрессовать в алюминий не удастся, он слишком пластичный и не будет "держать" стальную втулку. Вам нужно придумать простую но эффективную механическую фиксацию втулки.
В чем проблема . Курс на безнадежную   отсталость технологий и кострукторскую  мысль,  во всем. Тупое  копирование уже не помогает. Это не только ваша беда, всюду.  Мне  жаль.  Ищите  золотую середину.
16.02.2019 в 00:01, arcady сказал:
На втулке: крупная накатка, проточка (канавка) под обрез корпуса с обратной стороны, горячая посадка. После посадки осаживание оправкой, чтобы алюминий корпуса в проточку деформировался. От проворачивания - накатка, от выпадания пластическая деформация металла корпуса в проточку.
На картинке ТС на корпусе в районе крайней левой втулки вроде просматривается стопорный винт? Да и на втулке кольцевая проточка явно под фиксацию концом винта.
А так принципиально корпус кондуктора делать из алюма? Стальной нельзя? Фрезерованный, шлифованный? Втулки или на резьбе и фиксаторе, или запресованные на горячую?
10 минут назад, O-Witte сказал:
Вероятно, да! Я сам, конечно, не мебельщик, но наблюдал раз несколько за этим братом. У них этих шаблонов штук шесть, да и другого инструмента вагон. Так, видать, центнеры и складываются. Но это, конечно, у крутых спецов.
2 часа назад, Герман Олегович сказал:
Все уже давным давно придумано. Либо кольцевые проточки на втулках, либо конус . После установки аллюминий обжимается прессом, за счет пластичности зажимается конус или заполняются проточки, втулку зажимает намертво.
1 час назад, Александр55 сказал:
накатка на втулке и азот.
И алюминий по краю вставки наверняка обжат.
я чурочник Сергей,не один кондуктор имел,в люминь накатка как на шпильках ступиц.Уголок варится  из фрезерованных пластин  из стали и потом уж втулки каленые.
3 часа назад, Герман Олегович сказал:
Брехня. Все там отлично держится. Просто люмень нужен достаточно жесткий.
Имею в пользовании блюмовский универсальный шаблон под петли, направляйки и прочие авентосы. И сделан он именно так, как описал ТС - алюминиевая шина (шлифованная, анодированная и с фрезеровкой), в которую запрессованы стальные каленые втулки. Держится намертво.
так что я очень сильно подозреваю, что вышевысказавшиеся абсолютно правы: на втулках или накатка, или небольшой двойной конус типа ласточкиного хвоста, а в алюминии аналогичная ответка. втулки охлаждаются в жидком азоте, впихуиваются в отверстия, расширяются и намертво блокируются.
