Ildar
Сверловка нержавейки
Необходимо просверлить ООоочень много отверстий в нержавейке АИСИ 321. Сверло Д-5 мм, толщина 8 мм. Ни чего не получается. Сверлится очень медленно быстрорезом 67 м мин 600 оборотов(одной заточки на поле 500*1000 с шагом 14 мм хватает). Твердослав вообще не идет. На подобие наклепа образуется. Посоветуйте режимы. Сверла ZSS и УГ.
Великоваты обороты на мой взгляд, 300 для твердосплава на этот материал. Ну и охлаждение. Моё мнение.
Для твердосплава 300? Сож то подаем. Вальтер калькулятор выдает 2991 оборот, подача 0.06 на оборот. Минутная подача 188мм мин
1 час назад, Ildar сказал:
Посоветуйте режимы.
Минимальные обороты. Максимально возможная подача, насколько мощности двигла и жесткости станка хватит. Обильная смазка инструмента, СОЖ только на основе олеиновой кислоты. Контролировать режим по цвету стружки, синей и фиолетовой не допускать. Тогда и быстрорез эту "чудо-сталь" спокойно обрабатывает.
Будете повышать обороты, моментально сгорит режущая кромка. В этой стали много никеля, плохая теплопроводность, легко образуется нагартовка с временным сопротивлением в 4 раза выше чем у основного металла.
Зато с большой подачей на минимальных оборотах давится вполне нормально. Поскольку сталь достаточно пластичная, если не доводить до нагартовки.
Для диаметра 5 мм обороты шпинделя 1000об/мин,  с охлаждением можно 1500 и сразу будет веселее, самое главное стружку сбрасывайте со сверла
6 минут назад, Sergei68 сказал:
А подача? (твердый сплав)
14 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
Мощи то двигла хватит и на 32 сверло
Сверлится на сверлилке на ручной подаче , с периодическим выдергиванием сверла из детали для сброса стружки, никаких автоматических подач на таких диаметрах, вручную вы чувствуете как ведет себя сверло, ведь нержавейка очень пластична и легко сверлиться, основная причина затупления сверла это навивание стружки на сверло, для этого его нужно выдергивать из отверстия, особенно на выходе. Формула для оборотов шпинделя для бысрореза без охлаждения  PiDn/1000=15, где Pi - число 3,14,   D - диаметр сверла,   n -  обороты /мин шпинделя. Еще раз - эта формула скорости резания для ст.3 без охлаждения быстрорезом, для ТС -естественно эти обороты будут выше
Изменено пользователем Sergei68
5 минут назад, Ildar сказал:
Тогда лучше вложитесь не в твердосплав, а в шлифованные сверла с полированными стружкоотводящими дорожками.
Если хочется именно твердосплав, то ищите титан-тантал-кобальт типа ТТ8К6, у них стойкость по этой нержавейке почти в два раза выше относительно обычного ВК и Т*К*.
10 минут назад, Sergei68 сказал:
перегрев. Который на этой стали словить как два пальца. AISI 321 это советская "пищевая" нержавейка, 12х18н10т.
Еще раз повторяю нержавейка сверлиться очень легко обычным быстрорезом, основная причина затупления сверла -это плохой отвод стружки из-за ее навивания на ленточку сверла и чем глубже отверстие тем эта проблема более ощутима, потому никаких автоматических подач обязательно ручное сверление с обязательным выдергиванием сверла из отверстия для сброса стружки.
19 минут назад, Sergei68 сказал:
Тысячи отверстий, На фиг взялся....
4 минуты назад, Ildar сказал:
Если тысяча отверстий - то тут надо менять технологию, уходить от мех обработки. Возможно резать лазером.....
пока пришли к режиму 2000 оборотов, прерывисто по 2.5 мм, 140 мм/мин. Тьфу тьфу идёт. Думаю по 1.5 мм сделать, обороты и подачу увеличить раза в полтора. Сож подавать точненько на конец сверла, как можно более вертикально, что бы на дно попадало
2 часа назад, Ildar сказал:
сверлю сверлами с кобальтом. в цки хорошие за 500р можно купить. на отверстий 100 хватит. 4,5 на глубину с 15 до 50.
на твердосплав zcc с сож через сверло
N2 T11 D31 L50 ( 4.5 COOL )
G95 S2000 M3
G0 Z1.0 X0 M8
G1 Z-15 F.04
G0 Z30 M9
400 отверстий просверлил без вопросов. обе операции на видео.
Изменено пользователем chatjokey
Лист кривой, придумываю пружину на шпиндель одеть. Вернее не придумываю, а, где найти от 41 го москаля (внутр диаметр как раз 150 мм)
сверло сандвик
подача эмульсии через ствол
3500 оборотов
600 мм подача
идет как по маслу
какие вещества используют для смазки и охлаждения при сверлении нержавеющей стали?
4 часа назад, xoxol сказал:
вот, где собака порылась
3 часа назад, Ildar сказал:
ну так современный режущий и соответствующего оборудования требует
5 часов назад, FED_ сказал:
современные сож практически все одинаковые
9 часов назад, xoxol сказал:
сверло сандвик
3500 оборотов
600 мм подача
идет как по маслу
диаметр сверла?
51 минуту назад, chatjokey сказал:
диаметр сверла?
8 но можно и меньше
Изменено пользователем xoxol
Попросил посчитать цену на шпиндель с ротофлуксом и насосом, Страшно правда цену услышать.
10.02.2019 в 16:18, xoxol сказал:
8 но можно и меньше
0.17 мм на оборот на 8-ку. лихо. )
хотя
13.02.2019 в 01:29, chatjokey сказал:
ничего не лихо
возьмите калькулятор режимов от сандвик и проверте . результат будет покруче.
дормер тоже подобное выдает
ну и подача сож через ствол под давлением 6 бар
