Alex900
Вред фрезеровки алюминия ?
25 минут назад, n-a-v сказал:
4. часть пыли вместе с жидкостью разбрызгивается вращающимися элементами
Добавлю станки портальные громадные и без "кабинетной" защиты. Кабинет - весь цех практически.
18 минут назад, Grey78 сказал:
Завод достаточно свежий (один из нескольких этого производителя в Японии).
Сергей, я рад за вас и вашу поездку в эту страну. Конечно же, вам самому проще ответить на этот вопрос - почему у них там чугунная пыль? Вам виднее, вы там видели всю конкретику на месте. Может, они заранее специально насыпали туда пыль, а теперь нарочно пускают туда наверх прогуляться гостей из России. Чтобы вызвать разрыв шаблона и когнитивный диссонанс. Обычная азиатская хитрость!
27 минут назад, Grey78 сказал:
Как думаете они в курсе как и что фрезеровать? Завод достаточно свежий (один из нескольких этого производителя в Японии).
Вы у меня спрашиваете? Лучше бы прямо и честно спросили, зачем у них там пыль наверху.
4 часа назад, White_Swan сказал:
Зачем спрашивать то что я и сам понимаю? Ну сказка это что при обработке фрезой только стружка летит и нет куда более мелких фракций :)
21.02.2019 в 23:44, n-a-v сказал:
для болтуна не читающего на что он даёт ссылки, вырезка:
Цитата
запыленность воздуха можно определить гравиметрическим (весовым), счетным (микроскопическим), фотометрическим и некоторыми другими методами
в приведенном материале описан только про гравиметрический
Запыленность воздуха - это масса частиц , присутствующих в единице объема воздуха.
Весовые (гравиметрические), выражают запыленность воздуха в весовых единицах – миллиграммах распыленного вещества в 1м3 воздуха (мг/м3)
Счетные (кониметрические), характеризуют запыленность числом пылевых частиц в единице объема воздуха. (Обычно в 1 см3)
Весовой метод является в настоящее время основным и единственно обоснованным в санитарном отношении.
 В практике пылевого контроля используются в основном приборы фильтрующего действия. При отборе пробы с помощью таких приборов измеряется объём воздуха, прошедшего через фильтры:
V=q•t,
где q — объёмная скорость воздуха, л/мин;
t — время отбора пробы пыли, мин.
Масса пробы определяется по разности массы фильтра после (Р2, мг) и до (Р1, мг) отбора пробы. Концентрация пыли (n, мг/м3) вычисляется по формуле n = (Р2-Р1)/qt•1000.
И это делается путём прокачки воздуха а не способом оседания на площади
21.02.2019 в 20:20, n-a-v сказал:
возьмите чашку Петри
метод взят не с потолка, это стандартная методика определения запылённости, единственное, на тип и размер пыли разное время,
Метод как раз с потолка
Изменено пользователем G66
Как предупреждение, но на рассмотрение станочника.
Разлет при обработке пыли метра на полтора, учитывая частоту вращения шпинделя на ОФ 55 при диаметре фрезы 14/16 мм острозаточенная число оборотов 600/800 подача эмульсии из пластиковой бутылки циклическая, присутствует пыльное облако с затяжным оседанием. Благо не каждый день.
В Вашем случае маска с хорошими фильтрами единственный выход, пусть и за свой счет.
Нагнетать и приводить примеры последствий халатного отношения к себе,  нет желания, т к они плачевны и сам не исключение.
В комплекте с профилешлифовальным оптическим станком раньше поставлялись компактные местные вытяжки с филтрами и работали эффективно, поищите может найдете.
