Alex900
Вред фрезеровки алюминия ?
08.02.2019 в 20:26, Alex900 сказал:
пластик считаю самый безвредный материал
Как раз наоборот. Пластики инертные материалы они не разлагаются и не выводятся столетиями. Даже металическая пыль в организме растворится практически полность, конечно с образованием солей и окислов частично останутся частично потравят организм частично выведутся. А пластик никогда. Сейчас весь мир пугают словом "микропластик" - он сейчас уже во все организмы попадает...
09.02.2019 в 11:59, White_Swan сказал:
Тема о коллоидной алюминиевой пыли в воздухе
Не очень понятно каким образом коллоидная пыль может образоватся при обработке резаньем... Колоидные частицы имеют размер максимум 1 микрон. Получить хотя бы какоето значимое количество частиц такого размера при разании да еще и пластичного металла как мне кажется не реальная задача. Даже при шлифовке. При полировке конечно можно наверно если полировать в промышленных масштабах, но там смазочные материалы использтся, если их не сжигать и не кипятить... то отправить в атмосферу сложно...
16 часов назад, Кувалдыч сказал:
Когда кажется - креститься надо.
При сухом трении металла о металл образуется широкий спектр частиц - от мелкой стружки до коллоидных.
Вот же человек пишет:
08.02.2019 в 22:00, yarunt сказал:
Не знаю на сколько вредно, но фрезеровка в токарном алюминиевого сплава, поднимают "снег" который блестит в свете фонаря над станком. И этим стремно дышать.
Что касается значимого количества: представьте четыре станка, которые работают восемь часов (как минимум) в сутки. Фреза каждого вращается со скоростью минимум тысяча об/мин. По-моему, этого более чем достаточно для значимого количества.
Я тут в одной теме с примером писал, что гораздо вреднее чем что бы то ни было (кроме конечно того, от чего наступает мгновенная смерть), это мысль о том, что это вредно. То есть мысль "я на вредном производстве" или "я дышу чем-то вредным" не менее деструктивна, а может и более деструктивна для организма. Можно дыша свежайшим воздухом заработать неслабую такую экзему или язву, просто потому что 100 человек тебе скажут, что в этом воздухе пахнет тем, от чего экзема и язва и картинки покажут.
Так что, я применяю простое правило, которого рекомендую придерживаться: уверовали что что-то вредно или засомневались в безвредности, начали искать информацию о вреде этого, значит всё, не делайте больше это не ходите туда, где это делают или с этим работают. С голоду сдохнуть в этом мире никому не дадут, а вот лечить бесплатно почти ни от чего не станут :)
7 минут назад, Tardis сказал:
Нюанс в том, что ни вера в лечение, ни наличие бумажек не всегда помогают вылечиться. Ещё можно принять фенобарбитал, чтобы было нестрашно умирать.
Здравствуйте!
С проблемой борьбы с пылью сталкивался при фрезеровании углепластика.
Пробовал делать вытяжку, но это оказалось малоэффективно.
Проблему решил погружением обработки в водяную ванну. В результате вся пыль от углепластика остается в "жиже"
Как идея - можно попробовать и на алюминии
6 часов назад, Danil сказал:
А какая у вас скорость вращения фрезы?
13.02.2019 в 00:03, Кувалдыч сказал:
09.02.2019 в 15:59, White_Swan сказал:
+1. Эти частицы еще и слипаться любят...
Все примеры, что написали выше, это либо производство алюминия (что супервердная штука) либо работа с мелкодисперсными порошками (тоже супервредная штука).
Но отсутствие вентиляции тоже не красит рабочее место. Ба в воздухе много чего другого летает.
Изменено пользователем Alex_IZA
5000 об./мин
Я не знаю КАК вы там на гравировальных станках фрезеруете... Но фреза по принципу своему должна РЕЗАТЬ металл... не скоблить, не шлифовать, не вальцевать, а именно РЕЗАТЬ, отрезая от него стружку, а не пыль.
Сегодня резал алюминий на китайском гравировальном станке:
Специально разглядывал стружку:
20190218_174847.thumb.jpg.4cc1488e19bd0afd58e4f985fd90068f.jpg20190218_174849.thumb.jpg.f9bc0ab5c60911e9b1c8e1f2a4474a4e.jpg
Никакой мелкой пыли, пудры итд не образуется. При сдувании компрессором, дальше 20см по воздуху не летит.   Обороты шпинделя 16000, диаметр фрезы 4 мм, сьем 0.1мм на зуб, заглубление 0.2мм.
12.02.2019 в 21:03, Кувалдыч сказал:
А что, по-вашему,  мешает ей образовываться?
14.02.2019 в 08:14, Alex_IZA сказал:
Да что вы говорите! Они все имеют одноимённый статический заряд и потому разлетаются в процессе образования. Чтобы они слиплись, с них надо снять заряд. Просто так они не слипнутся.
Вы какой-то невнимательный. На первой странице в седьмом посте человек написал
20.02.2019 в 03:17, Test сказал:
Вы не понимаете совсем? Одно другому не мешает. При любой резке образуется спектр частиц. Их может быть мало, но тем не менее они есть.
Вы смешной. Пыль летает в воздухе и очень долго не оседает. По причине своей коллоидности. Увидеть её вы можете только воздухе, в луче света (будет рассеивание света).
1 час назад, White_Swan сказал:
Способ обработки. Резание продразумевает снятие металла частями в тысячи раз больше размера колоидных частиц. Производительность генерации частиц колоидного размера ничтожна.
18 минут назад, White_Swan сказал:
Не, это вы не понимаете... Конечно не мешает. Но доывать таким образом колоидные частицы это как копать картошку зубочисткой. Выкопать то можно, вот только с голоду помрешь быстрее. Точно так же и здесь. Колоидные частицы конечно могут образовыватся. Но в количестве на столько ничтожном что говорить об этом бесмысленно - на уровне "естественного природного фона". Не больше чем выработается подошвами ботинок бегая от станка в толовую и обратно.
1 час назад, Кувалдыч сказал:
Это ваша субъективная оценка. Потому что вы их не видите. Очень возможно, что у вас дома фреза вашего НГФ образует действительно ничтожное количество пыли. То есть это лично ваше абстрактное домашнее умозрение.
У других людей другие станки и иные режимы.
Это количество никто не измеряет, поэтому называть его ничтожным весьма легкомысленно.
20.02.2019 в 02:17, Test сказал:
пыль образуется и в вашем случае
проведите простое исследование
возьмите чашку Петри (купите или в поликлинике за пару шоколадок выменяйте) , промойте начисто и после окончания работы станка поставьте открытую чашку где-нить поблизости. через час закройте чашку и сходите к микроскопу понаблюдать что вы там наловили. :classic_wink:
метод взят не с потолка, это стандартная методика определения запылённости, единственное, на тип и размер пыли разное время, но это если будет интересно найдёте методичку, их есть в инете
для болтуна не читающего на что он даёт ссылки, вырезка:
Цитата
запыленность воздуха можно определить гравиметрическим (весовым), счетным (микроскопическим), фотометрическим и некоторыми другими методами
в приведенном материале описан только про гравиметрический
Изменено пользователем n-a-v
14 часов назад, Кувалдыч сказал:
Был я в цеху где станины фрезеруют. Только фрезеруют. Стоят портальные фрезера штук 6, столы 3 на 6 метров и обрабатывают чугун. Естественно с сож, там сделана одна громадная станция не все. Стружка уходит в конвейер и от всех выводится наружу цеха в пухто сразу. Высота цеха так метров 20. Я как раз наверху был - там технологический проход по всему цеху вдоль стен. Так вот наверху полно чугунной пыли. Откуда тогда если процесс резки да еще с СОЖ?
1 час назад, Grey78 сказал:
Хороший вопрос :)
Народ, скажите, из чего состоит пар? Ну вот стоит кружка с горячим чаем, парит. Понятно что вода, а в каком виде? :classic_wink:
Суда писать не надо. Сами себе ответьте, что вы об это думаете пряма сейчас. А когда будет возможность, возьмите парящую кружку, встаньте спиной к окну ( яркое солнце надобно ) а вот чтоб пар в солнечных лучах был, и посмотрите из чего он состоит :)
3 часа назад, n-a-v сказал:
Это не пар, пар - это газ, и он прозрачен. А то что в солнечных лучах - это уже продукт конденсации пара - туман (аэрозоль). А пар (I) можно увидеть у чайника между носиком и туманом (II).
Цитата
В разговорной речи под словом «пар» почти всегда понимают водяной пар. Подразумевается, что жидкая или твёрдая фазы могут представлять из себя как индивидуальное вещество так и механическую смесь веществ — влажное вещество
в интернете всегда кто-то не прав :pardon:
надеюсь, способность водяного пара уносить с поверхности твердые частицы не вызывает сомнений? :classic_wink:
1 час назад, Пронька Грезной сказал:
нельзя. это обман. там тоже есть каплеобразная фаза, просто скорость движения высокая
блин. ну какой смысл обсуждать идеальные понятия?
5 часов назад, Grey78 сказал:
Тут всего два варианта:
1.  Когда-то фрезеровали без сож, вот с тех времён и остались залежи пыли.
2. Сож подаётся неправильно, и захватывает только часть пыли. Остальное летит вверх вместе с воздухом.
11 минут назад, White_Swan сказал:
Никогда не фрезеровали без СОЖ... Это - убить станину будущего ЧПУ станка который стоит несколько сотен тысяч евро. Про режимы - это крупный производитель ЧПУ станков в Японии. Как думаете они в курсе как и что фрезеровать? Завод достаточно свежий (один из нескольких этого производителя в Японии).
Изменено пользователем Grey78
37 минут назад, White_Swan сказал:
есть третий и четвёртый
3. часть пыли поднимается захваченная испаряющейся жидкостью
4. часть пыли вместе с жидкостью разбрызгивается вращающимися элементами
а вот когда восходящий поток перестанет гнать частицы вверх, там-то они и осядут :pardon:
