Alex900
Вред фрезеровки алюминия ?
Скажите пожалуйста , интересует вопрос вредности фрезеровки алюминия . Мастерская , 4 фрезерно -гравировальных станка . Листовой алюминий 0.5-5 мм . Вытяжной системы нет , из вентиляции только окно . Понятно что любое производство вредно , но на сколько вредна обработка алюминия , ведь сам по себе алюминий очень вредный металл .  На обычных ЧПУшках такой проблемы скорее всего нет , благодаря дверце и сож . Стружка конечно не летает в воздухе , пыли вроде особо не видно , но она конечно есть . И какие материалы самые вредные для обработки ? Говорят на мебельном производстве очень вредно , пластик считаю самый безвредный материал , несколько раз брался за стеклотекстолит -ни за какие деньги его делать больше не собираюсь .
А что Вы едите?Пьете .Чем на улице дышите?А Вы чугун продавали обрабатывать?
Привет всем.Первая же ссылка , выданная гуглом говорит что это совсем не полезно без системы вентиляции и аспирации
http://www.f-med.ru/toksikologia/Aluminoz.php
Начну с того что алюминия в природе в чистом виде нет а из этого следует что куда-бы от не попал то превратится в первозданный вид
Это я к тому что этот первозданный вид применяют как в парфюмерии так и в медицине
20 минут назад, Alex900 сказал:
Фрезеровка алюминия достаточно безвредный процесс. Стружка крупная (в отличие от шлифовки), далеко не летает. Складывать бутерброды рядом с фрезером я бы не рекомендовал... ну и при уборке с использованием сжатого воздуха одевайте респиратор.
3 минуты назад, Test сказал:
Стружка крупная
Вряд ли крупная на фрезерно-гравировальных станках.
Вытяжку близко к зоне резания городить надо.
Не знаю на сколько вредно, но фрезеровка в токарном алюминиевого сплава, поднимают "снег" который блестит в свете фонаря над станком. И этим стремно дышать.
11 минут назад, yarunt сказал:
Прив обдуве , поднимается пыль , да . Стараюсь не пользоваться воздухом , но без него совсем никак .
33 минуты назад, tsarik07 сказал:
Не смешно совсем , каждый нормальный человек думает о своем здоровье . Его не купишь . Зайдите в обычную городскую больницу , посмотрите на людей за 50+  , они еле еле по лестнице поднимаются . Не все конечно .
1 час назад, Alex900 сказал:
Если бы вы видели, как организована вытяжка на нормальном производстве при обработке текстолита или стеклотекстолита, то у вас вообще не возникало бы никаких вопросов. Уходите из этой "мастерской" безотлагательно. Коллоидные металлы в воздухе даже в небольшом количестве - это производственная вредность, которая учитывалась в старые времена и подразумевала выход на пенсию раньше обычного.
Алюминий вреден при попадении его растворимых солей в кровь - вызывает снижение умственных способностей, но это не точно. Такие соли в некоторых количествах добавляют правда в вакцины, но вакцины вводят в кровь не каждый день.
Мелкая пыль вредна в принципе, так как вызывает пневмосклероз.
В остальном, алюминий как "лёгкий металл" не вреден, в отличие от тяжелых металлов, таких как медь, свинец, кадмий, ртуть, кобальт.
Вся работа здесь:
При вдыхании пыли или дыма алюминия у
человека поражаются главным образом легкие.
Заболевание называется алюминозом легких, или
“алюминиевыми легкими” [137]. У рабочих,
занятых в производстве алюминия, часты катары
верхних дыхательных путей (риниты, ларингиты,
фарингиты). Такие заболевания раньше припи-
сывали примесям кремния. Описаны тяжелые
заболевания у рабочих, зянятых распылением
алюминиевой краски и в производстве пиротех-
нической алюминиевой пудры при концентрации
4–50 мг/м3
 [138]. После года работы отмечены
похудание, сильная утомляемость, одышка,
кашель, сухие и влажные хрипы в легких, при
рентгенологическом исследовании – значительные
затемнения в легких [139].
У рабочих, контактирующих с пылью, содер-
жащей металлический алюминий или окись
алюминия (например, при работе с корундом),
могут возникать явления бронхолегочного воспа-
ления, развиваться необратимые фиброзные изме-
нения в легких [140].
Мелкодисперсная пыль алюминия вызывает поражение кожи и глаз. После попадания частиц алюминия в глаза наблюдаются очаговые омертвения, изменения пигментации роговицы, изменения хрусталика, помутнение стекловидного тела. При воздействии пыли алюминия на кожу могут развиваться угри (акне), экземы, дерматиты. Экземы и дерматиты протекают остро и хронически, сопровождаются зудом, жжением и иногда возобновляются при действии других раздражающих агентов [154]. Под действием пыли алюминия и дюраля мельчайшие порезы и ранения долго не заживают. Часто образуются флегмоны (даже после легких царапин), воспаления лимфатических путей и желез [155].
13 часов назад, Test сказал:
При фрезерной гравировке стружка не может быть крупной, потому что обороты обычно тысяча или две как минимум.
Практически все не всасывающиеся антациды (альмагель, маалокс итд) состоят из гидроксида алюминия.Люди годами принимают данные препараты и бодры и веселы.
16 минут назад, kutuzov69 сказал:
Причём тут препараты? Вы стартовый пост читали вообще? Тема о коллоидной алюминиевой пыли в воздухе, которым вынужденно дышат фрезеровщики.
Почему иенно алюминиевая интересует? Любая пыль вредна. Если её отсасывать или применять респиратор, то внезапно всё становится безопасным. Я наверное очень капитан.
42 минуты назад, asminokk сказал:
Да не совсем. Насчёт респиратора вы нереальный оптимист.
4 минуты назад, White_Swan сказал:
Есть более хорошие, чем в строймагазинах.С документированным уровнем фильтрации, сменными картриджами, бонусной системой и приятными продавщицами :-)
48 минут назад, White_Swan сказал:
Я к тому, что любая пыль вредна и алюминий здесь ни причем.
14 минут назад, kutuzov69 сказал:
Полностью согласен. Пыль есть пыль, и она вредна сама по себе вне зависимости он инертности или токсичности материала.
17 минут назад, asminokk сказал:
Возможно. Просто чем мельче пыль, тем сложнее её уловить.
А откуда пыль? СОЖ что, отменили или там фрезеровщики принципиально сушат фильтры из системы СОЖ и потом дышат тем, что насушили?
19 минут назад, Tardis сказал:
Тардис, вы стартовое сообщение читали вообще? Написано ведь прямым текстом - нет не то что вытяжной системы, а даже банальной вентиляции. Про сож вообще не упоминается, ясное дело, хозяева экономят на всём.
White_Swan, конечно читал, там именно про вытяжку, а про СОЖ именно, что нет слов и как бы позразумевается, что СОЖ то есть, если хозяева на всём экономят, значит на фрезах точно должны экономить, они точно дороже воздуха, а некоторые дороже чем целый вентилятор канальный.
08.02.2019 в 21:00, yarunt сказал:
А вы в токарном не фрезеруйте и проблемы не будет.
Если по теме, то особой проблемы не вижу. Обычный респиратор типа "лепесток" отсеет от ваших лёгких почти всю мелкую пыль.  Алюминий - относительно безобидный химический элемент. На его основе даже лекарства делают. Но вдыхать пыль категорически не надо. И кожу натирать тоже.
Опасность могут представлять некоторые другие компоненты сплавов на основе алюминия. Вы ведь там не А00 фрезеруете, а что-то типа АД31 и т.п.?
В общем, если желаете поднять вопрос перед начальством о повышенной оплате "за вредность", при этом демонстративно покашливая, то я вас поддерживаю.
08.02.2019 в 20:26, Alex900 сказал:
пойду выкину алюминиевые ложки/вилки, котелки, фляжки, кастрюли, чайники, мясорубки... молоко пить не буду, молочные канистры люминиевые...  а то как то страшно стало...
08.02.2019 в 21:38, Tardis сказал:
блин... теперь меня кроме ипотекой еще и алюминием дразнить будут :)
08.02.2019 в 21:18, Alex900 сказал:
:-) лучше зайдите в морг - там ваще никто не шевелится...
Вот что вы хотели в больнице увидеть? Здоровых людей? так они вроде туда не ходят... они ходят на стадионы, не все конечно но даже за 60+ бегают только так :)
