igara1982
Проблемы с электромагнитной плитой на плоскошлифе 3л722в
Доброго времени суток.Проблема  с электромагнитной плитой на 3л722в.Проблема в следующем:во включенном положении плита держит плохо(в сравнении с плитой на другом станке),а в выключенном положении детали с плиты приходится стаскивать ,с приличным усилием, из за этого царапины на деталях и на плите соответственно.Электрик утверждает ,что плита неисправна и её надо менять.Что конкретно с ней не так не уточняет.Поэтому у меня такой вопрос:может ли быть причиной неисправности магнита ,не сам магнит ,а его управление и если может ,то каким образом это выявить?
Изменено пользователем igara1982
Добрый вечер. При работающей плите - на ней 110вольт  ПОСТОЯНКИ. И ток через неё примерно 0,4 -  0,6ампера. Попросите электрика замерить их.
И всё всем станет понятно :classic_smile:
С уважением
При короткозамкнутых витках, слабое примагничивание,и не происходит размагничивание.
2 часа назад, jonny_no сказал:
С уважением
Я извиняюсь за свой " тупизм".В каком именно месте надо измерять.В проводе идущем из шкафа управления к плите или ещё где то:classic_blink:?
Добрый вечер.
1. Напряжение необходимо измерять как можно ближе к магнитной плите. Например на разъёме ,  куда собственно включена плита.
2. Ток измеряют включив амперметр В РАЗРЫВ провода (любого из двух ) ,которые идут от плиты
С уважением
08.02.2019 в 18:41, jonny_no сказал:
С уважением
Поменяли напряжение 105 вольт,а ток 3-3.2ампера.Вы уверены что ток 0.4-0.6ампер?
igara1982, в первом сообщении вы упоминали о другом станке, имеет смысл сравнить с ним.
Добрый день. Согласен с коллегой pchel. И на счёт тока - ток который я написал = для маленькой плиты 550х200. Если у вас большая = то ток другой и больше конечно.
С уважением
1 час назад, igara1982 сказал:
Померяли ,а не поменяли
44 минуты назад, jonny_no сказал:
С уважением
Плита действительно большая,а как узнать какой ток?В паспорте не нашел.
5 часов назад, igara1982 сказал:
Здравствуйте.
Если у вас шлифовальный станок 3Л722В и с момента выпуска плита не менялась, то скорее всего ток плиты примерно 2.2А и датчик тока КА-1 будет установлен 2.5А (максимальльный ток).
(сегодня ремонтировали кабель, сопротивление у нашей плиты точно такого же станка примерно 40 Ом, напряжение около 85В)
Для другого станка - 3Л722А при сопротивлении плиты около 85 Ом ток плиты примерно 1.25А и датчик тока установлен на 1.5А
