markkuzi
Что будет, если не правильно подключить двигатель через частотник?
Частотник Danfoss FC-51 220 В подключен к двигателю 220/380 В звездой, подскажите пожалуйста какие проблемы могут возникнуть?
У меня на сверлильном киловаттный движок звездой подключен к частотнику полторашке. Со сверлом 12мм никаких проблем.
Если двигатель большей мощности, при остановке,будет выдавать ошибку,превышение тока.
При маленькой нагрузке ничего не будет, при увеличении нагрузки на двигатель будут сильно падать обороты вплоть до остановки двигателя.
13 часов назад, markkuzi сказал:
Ваш двигатель просто потеряет в мощности, и потеряет прилично, там мощность теряется в квадрате при снижении напряжения. Частотнику понятно будет легче крутить двигатель с меньшей мощностью.
