Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
projin
Внутренний зуб на портально-фрезерном
Поворотная головка вместо делительного поворотного стола никак не пойдёт, так как не предназначена для очень точного деления (это не УДГ). Но можно изготовить упрощённое делительное устройство в виде диска диам. 1,6 метра (толщиной 20 мм)  и на нём равномерно по окружности диам. 1,4 метра  расточить нужное количество фиксаторных отверстий. Выполнить это несложно на Вашем портально-фрезерном станке, используя его в качестве координатно расточного станка. Координаты расположения отверстий легко определить (посредством тригонометрии). При зубонарезании на столе станка устанавливается этот поворотный делительный диск (на каком-то основании), закрепляется цилиндрическим стержнем-фиксатором, на этом диске выставляется и крепится заготовка (прихватами).
Что касается концевых модульныхх фрез, то при острой неоюходимости их вполне возможно изготовить самим. Наприер, когда-то на судоремонтном заводе я видел, как они самостоятельно изготовили концевую фрезу для нарезания колеса с зацеплением Новикова и таким образом отремонтировали редуктор траловой лебёдки.
16.02.2019 в 13:09, arcady сказал:
У меня 3 вопроса:
Какая связь между точностью деления (между зубьями изделия, я верно понял?) и поворотом шпиндельной головы?
У какого станка поворотная головка не предназначена для очень точного деления и почему бы не взять станок, у которого предназначена?
С каких пор УДГ стала способна на "очень точное деление".
И вопрос вдогонку: Вы думаете, что предложенный Вами способ будет точнее применение, к примеру, простого поворотного стола с энкодером хотя бы на миллион меток?
Насколько я понимаю, здесь речь идёт о возможности решения разовой (а, возможно, и срочной)  технической задачи посредством только имеющихся технических средств (то-есть, без покупки чего-то дорогостоящего).
Поворотный стол - это превосходно (об этом я уже писал в #8), но только при реальном наличии самого такого стола или при конкретной целесообразности его срочного приобретения (например, с учётом перспективы подобных заказов), Что касается сравнения (в смысле точности деления) поворотных столов с поворотными головками, то головки компактны, а столы выглядят даже чересчур громоздкими; но зато столы обеспечивают гораздо более точное деление благодаря большому диаметру червячной шестерни делительной пары (то-есть, приходится мириться с громоздкостью ради точности). Обратите внимание, что в зуборезных станках поворотные столы имеют большой диаметр (из-за необходимости большого диаметра червячной шестерни делительной пары).
18.02.2019 в 00:34, arcady сказал:
08.02.2019 в 11:51, projin сказал:
В настоящий момент деталями, такого плана не занимаемся, не хватает макс. хода долябка/ сходимости на станке.
Новые зубодолбежные станки очень-очень не порадовали своими ценниками. Liebherr и Gleason-Pfauter, просят катастрофические деньги, за станок со столом ф1200мм.
Было внесено предложение рассмотреть портально-фрезерный с поворотной шпиндельной головкой.
:classic_rolleyes:
Да, безусловно, точность поворота у столов теоретически выше. На практике, если и там, и там энкодер миллионник, точность сопоставима. Но я таки не понял, как точность поворота головы связана с точностью деления с зуба на зуб?
Ну даст она небольшую погрешность формы, щупом пробежались, скорректировались-и доделали. Тем паче, что запрошенная точность-2 десятки!!!! Какой там щуп, о чём я...... Можно и цельными-то фрезами не зачищать, СМПшкой пройтись более чем.
Не совсем. Точнее будет сказать так: есть возможность (а главное, желание руководства) в модернизации пр-ва.
При чем, кроме простой модернизации, есть большое желание в расширении тех. возможностей. Т.е. я консультируюсь по портально-фрезерном, т.к. фрезеровка зубьев на нем- все-таки приятное дополнение, а не основная задача.
Также никто особо не высказался по производителям. :(
5 часов назад, projin сказал:
станка?
а лучше отдать на специализированный станок, который запилит такую фрезу из твердосплава. и работать будет ей в удовольствие и результат будет предсказуем. а не лишь бы доплыть на корабле +/- 1 мм.
Если речь идёт о выполнении частых заказов такого рода, то нарезать внутренние зубья следует только методом непрерывного деления. Вариант с покупкой фирменного зубодолбёжного станка вызывает сомнения как по причине цены, так и из-за необходимости фирменного обучения и фирменного техобслуживания.
Переделать какой-то универсальный станок в зубодолбёжный станок - это нереально из-за необходимости очень длинного возвратно-поступательного хода долбяка при нарезании длинных зубьев. Но тут можно прменить технологию зуботочения (описанную, например, в книге И.Семенченко "Режущие инстркменты", в диссертации Ю.Цвиса 1955 г и др.), Я когда-то видел эту технологию в действии на выставке "Станки ФРГ" в Сокольниках. Там нарезалась внутренняя шестерня (причём, косозубая) модулем 12 мм. Технология такая: ось долбяка ставится  под углом скрещивания к оси заготовки и оба (шестерня и долбяк) вращают непрерывно (например, с частотой порядка 300...500 об/мин). Скоростью резания явгяется векторная разность между окружной скоростью заготовки и окружной скоростью долбяка. В результате появляется тонкая стружка и происходит нарезание зубьев. сразу на всю их высоту. Прямозубые шестерни нарезаются косозубым долбяком, а косозубые шестерни нарезаются прямозубым долбяком. Такую.технологию вполне возможно осуществить собственными силами: взять токарный станок соответствующего размера, на суппорте установить поворотную головку для крепления и вращения долбяка и  должным образом кинематически связать вращение заготовки, вращение долбяка и продольную подачу
5 часов назад, arcady сказал:
это что ли?
chatjokey
Да, видимо.
Ингерсол освоил несколько лет назад, за ним другие. По словам нашего парня из Ингерсола, нужен или зуборезный центр универсальный, или очень точная 5-ти координатка.
Гитара идёт лесом, её точности тут не хватит, или будет очень дорого.
