projin
Внутренний зуб на портально-фрезерном
Господа, доброго времени суток!
Заранее прошу прощения, если ошибся темой.
Возник интерес в изготовлении деталей с внутренним зубом, с модулем, примерно до 16-го (примерные эскизы-прикладываю)
В настоящий момент деталями, такого плана не занимаемся, не хватает макс. хода долябка/ сходимости на станке.
Новые зубодолбежные станки очень-очень не порадовали своими ценниками. Liebherr и Gleason-Pfauter, просят катастрофические деньги, за станок со столом ф1200мм.
Было внесено предложение рассмотреть портально-фрезерный с поворотной шпиндельной головкой.
Итак вопросы: кто-нибудь пробовал выводить внутренние зубья концевыми фрезами? Насколько результат хуже классического обкатного метода? Насколько реально достичь на диаметре по роликам допуск +0.2? Также, если кто таким методом работал, проверяли ли шестерни на накопленную погрешность?
Если это реально, то далее идут вопросы по оборудованию:
Предполагаю, что в нашем случае, лучше будет неподвижный стол, с подвижным порталом или наоборот?
Кого из производителей таких станков можете посоветовать? (изначально думал про Haas, но не нашел у них информации по головкам)
Заранее благодарю за ответы и потраченное время.
P.S. Автор-манагер, просьба сильно тапками не закидывать.
P.S.2: В эскизе, деталь Тип_1: зубья модуль 40 режем на зубофрезерном.
Изменено пользователем projin
Если вкратце-почти наверняка будет дороже.
Допуск 0,2-реально, более чем. Очень долго :(
2 минуты назад, projin сказал:
Гы-гы, привыкли все к цене метлома совкового)))))
А почему именно такие понтовые производители? Попроще кто не пойдёт? Да тот же совок восстановленный.
3 минуты назад, Killerchik сказал:
Необходим большой максимальный ход долбяка. Те же 600 мм, с сохранением точности сейчас добиваются с использованием гидравлического хода.
У совка такого не нашел. Mitsubishi heavy industries проигнорили, и на запрос не ответили.
исходя из сообщения имеется большой зуборез .значит где то лежит сменный суппорт для нарезания внутреннего зуба фрезой улиткой.по одному зубу но нормально
Миша Лобов, Кстати да.
1 час назад, projin сказал:
Отжимает в конце?
На сменный суппорт от Коломны- денег в свое время зажали.
1 час назад, Killerchik сказал:
Отжимает в конце?
В смысле?
9 минут назад, projin сказал:
В смысле?
2 часа назад, projin сказал:
Это к чему? Какая связь точности и типа привода?
Вариант с портально-фрезерным станком вполне реален, если имеется достаточно точный делительный поворотный стол для крепления заготовки. Концевые модульные фрезы - это тоже хорошо, если они имеются в готовом виде. Предварительно (с припуском) профиль канавок можно прорезать цилиндрическими концевыми фрезами, а модульнми концевыми фрезами произвести окончательную обработку профилей.
Возможен также вариант с аналогичным использованием дисковых модульных фрез или (при их отсутствии) использовать самодельный резец-летучку.
Если  отсутствуют приборы для измерений параметров зубьев, то понадобятся также листовые шаблоны для контроля профиля на просвет ("светятся" даже 0,02 мм) и шаблоны для совместного контроля взаиморасположения соседних зубьев. Для прикладывания этих шаблонов придётся диаметр отверстия выполнить как можно точнекю
фреза и бошка в копеечку встанет.
09.02.2019 в 18:46, arcady сказал:
Подозреваю, что не имеются. Мы три года назад безуспешно пытались найти такие где-нить, кроме ГОСТа. Ни одного продавца.
1 минуту назад, acorn сказал:
Ну просто сходу, у Варгус'а https://www.vargus.com/Vargus/userdata/SendFile.asp?DBID=1&LNGID=1&GID=224
Просто они первые в голову пришли. Абсолютно точно у кого-то есть и классические именно концевые. Можно у ЦТИ спросить, запамятовал.
12 минут назад, Killerchik сказал:
Не то. Я про концевые фрезы, которыми можно делать модульную канавку.
12 минут назад, acorn сказал:
Я понимаю, это чуть не совсем то. Страница 17 в каталоге.
фрезы пальцевые модульные чистовые изготовляются по ОСТ .схема резания на большой модуль агрегатная.штуки три понадобятся.что тут думать.читать надо
11 часов назад, acorn сказал:
Вот просто интересно.
Слышал про пальцевые модульные мильён раз, в жизни не встречал ни разу.
Есть у кого вообще такие?
Господа, благодарю всех за ответы.
08.02.2019 в 14:35, Killerchik сказал:
Если честно- то не знаю. Но вероятнее всего немцы не просто так решили сменить тип привода, при больших значениях хода.
Деление, предполагал выполнить с помощью поворотной шпиндельной головки. Т.е. неподвижный стол/ подвижный портал+поворотная головка.
Вот такого плана (если я правильно понял их возможности, ссылку взял, практически первую попавшуюся): https://www.sempuco.com/?product=nc-two-axis-positioning-milling-head-kfu-d3-45-x-p30-kw-n5000-rpm-m800-nm
Также возник вопрос по поводу накопленной погрешности. В данном случае, получится метод копирования. Насколько хуже/ лучше будет по сравнению с обкаткой?
В целом, максимально достижимый результат тут лучше. Ибо по крайней мере шаг Вы можете измерить прям на станке и скорректировать.
Для стабилизации скорости резания во всём диапазоне ходов.
10.02.2019 в 23:07, Killerchik сказал:
Не сомневаюсь, что ты понимаешь. Просто речь о таких, которых в каталогах не видать:
8 часов назад, acorn сказал:
Напиши ЦТИ :)  Я уверен на 100%, что где-то он выкладывал ссыль на такие фрезы.
10.02.2019 в 22:54, acorn сказал:
013.thumb.jpg.e57463d050d8165f6d0dfba50320170921_123332.jpg.f656a7583355572ce52aDSC_0049.thumb.JPG.cdcd17784bb9929f834db
я их заказываю у этого человека. http://cccp3d.ru/topic/87240-изготовлю-фрезы-переточка
правда маленькие. до 3-го модуля. но он может сделать и под гораздо больший модуль.
вот кому-то делал.
IMG_20180822_094809.thumb.jpg.6fae77bbba
25-й модуль фрезеровал вот так. долго, но оно того стоило.
chatjokey
благодарю, хоть посмотрел на них.
Фрезеровка зубьев на ЧПУ - долго, но тут и деталь недешевая, оправдано.
08.02.2019 в 11:56, Killerchik сказал:
Я среди отечественных даже не знаю станка, который внутренний зуб в первом колесе сможет сделать
08.02.2019 в 12:10, Миша Лобов сказал:
А получится нарезать то, что на эскизе?
8 часов назад, mikola_p сказал:
тип 1 сомневаюсь.а тип 2. для него и создана голова
как вариант токарно карусельный . с доработками.
на его столе может проще организовать крепеж и деление .
а нарезать зуб уже фрезерной головой .
вот недавно отправили в лом  такого монстрика  со столом ф- ок 1.5 м
еще фины делают. но у них представители мегатулс, с которыми работать не вариант. им на "миллионы" заявки только интересны.
Изменено пользователем chatjokey
