Жесть
Крошка-Фрезер ФС-250. Вопросы.)
Добрый день.
Подвернулся по случаю фрезерный станок ФС-250, слегка разукомплектованный и покоцанный.
Соотвественно первый вопрос где взять мотор и от чего может подойти шкив. Я так понимаю там два ремня профиля А?!
Есть частотник на 4 кВт. Я так понимаю, что бы не морочится с поиском родного двух скоростного  4АМ100 S6/4Y3, можно купить обычный на 3кВт и подключить через частотник.
От чего может подойти мотор на 3кВт со шкивом?!
Спасибо.
9 минут назад, Жесть сказал:
Какая разница, от чего он был/есть? Вы же не будете на рынке спрашивать "Мне нужен мотор от такого-то механизма или станка".
Пойдет мотор на 3 кВт с подходящими габаритами, оборотами и посадочным (в идеале), какой сможете найти. А шкив должен иметь посадочное, совпадающее с валом найденного движка.
4 часа назад, ra9mky сказал:
Почему?! Как раз буду. Только не на рынке, а на барахолке. В строке поиска буду вбивать.)
Задача не сложная, найти мотор на лапах на  3 кВт, с двух ручьевым шкивом под профиль ремней А. Если конечно у ФС-250 ремни профилем А.)
У меня в принципе есть мотор 3 кВт с трех ручевым шкивом профиля А, от фрезера 6Т80, он правда на фланце, но сварить переходную раму не сложно.
Но может есть еще от какого станка моторчик на лапах и с шкивом профиля А, что бы колхоз не городить, а поставить на родное место.)
28 минут назад, Жесть сказал:
Это называется "чернила для пятого класса".
1 час назад, Пронька Грезной сказал:
Да нет, почему?
Вот например двигатель со шкивом от 1м95: http://directlot.ru/lot.php?id=298820
Если бы он подходил можно было бы купить его на барахолке по запросу 1м95!
Так двигатели часто продают те, кто его украл с целью продать. Они не заморачиваются с характиристиками и просто пишут откуда сняли. Поэтому опасаюсь такие покупать. Но это не точно.
Изменено пользователем g000phy
2 часа назад, Жесть сказал:
Странный метод поиска :blink:
Может быть, проще вбить 3 кВт? А из результатов, путем общения с продавцами, выбрать наиболее подходящий?
Никто не может скинуть размеры ведущего шкива на ФС-250?! Чего я заморочился надо купить двигатель на 3 кВт и найти под него шкив.)
Скачал еще один паспорт, в нем были указаны профиль ремня и диаметр шкива:
Аллилуя!
Подскажите зачем нужна на станке ручка №7?!
Изменено пользователем Жесть
Жесть, не знаю как конкретно на ФС-250, а на многих универсалах она позволяет покрутить вручную всю кинематическую цепь, как для обкатки чего-то индикатором, так и просто чтобы попасть в зацепление коробкой.
11 минут назад, Zoraccer сказал:
спасибо, понятно.)))
У токарного можно барабан покрутить, а здесь ручку сделали!)
Ручка 7-это маховик. За него можно покрутить, когда скорости переключаете. Синхронизаторов нет, так что иногда помогает)))) Был оф-55, мотора на 1,5 кВт хватает за глаза. Любой на лапах. У меня даже родного кронштейна не было. Оба шкива точил из текстолита. Данные из паспорта.
15 часов назад, Sergey 33 сказал:
Спасибо.))) Как Вам станочек?!)
Съездил на дачу, сделал фото:
Видимо это какая то неизвестная модификация с продольным ходом стола в 400 мм, не знаю радоваться этому или плакать.)
Вроде как не зря изначально конструкторы решили что продольный ход должен быть 250 мм и к чему приведет его увеличение до 400 мм, не понятно.)
А так станочек мне очень нравится. Не знаю как у него с геометрией, но сделан он значительно качественнее, чем советские аналоги. Сравниваю с тем же Жальгирисом 6Т80 - небо и земля.)
08.02.2019 в 08:40, Жесть сказал:
мотор на 3кВт
Зачем там 3квт у меня на 676 родной 2,2 квт, 57 лет вертит станок и не болеет.
Станок то похоже вообще новый.  Я думаю подойдет двигатель  АИР 90 L6/4, или  АИР 100 L6/4
Да вон на белке от этого станка мотор родной лежит же, и шкив там же (оф-55)
Изменено пользователем Анатолий 57
А на табличках то блин сэкономили, наклейки! обалдеть, ну нет чтоб сделать хорошо, надо обязательно  разбавить хренью..
7 минут назад, Игорь510 сказал:
Тоже внимание обратил, да и штурвалы пластмассовые, а там и шестерни повнимательнее рассмотреть бы)))
Где вы его откопали. Поди с хранения, все лимбы и линейки в бумажечках.
по поводу двигателя:
вам вообще не нужен двухскоростной раз частотник есть. Поставьте любой на лапах 1.5 КВт 80го габарита его хватит за глаза.  ( АИР80...., 4А80...., или подобные)
он и поменьше будет чем любой 2х скоростной
нифига себе "по случаю" - он же целочка.  ПОЗДРАВЛЯЮ.
на барахолке проскакивают еще чугунные движки ОФ55 двухскоростные 2.2 кВт
А так ставьте 2.2 квт полуторатысячник .
Глянул на белке
http://directlot.ru/lot.php?id=309051
Вот Вам движок
4 часа назад, Анатолий 57 сказал:
Мотор есть, но цена.) А шкив только ведомый.) Он большой по размеру, в нижней части станины не поместится.)))
1 час назад, dudis сказал:
Вот Вам движок
Спасибо, я видел этот моторчик. Просто в раздумьях, нужен ли мне двух скоростной мотор.)))
