shang
Влияние времени выдержки детали при закалке в вакууме!
Добрый день!
Подскажите как влияет время выдержки закалки (в вакуумной печи) на свойства детали.
К примеру термист выдержал деталь из 95Х18 (диаметром 15мм и длиной 20мм) продержал в вакуумной печи 3,5 часа после закалил в масло - сильно ли такая выдержка повлияет на структуру и свойства этой стали?
Ну и в общем есть ли ссылка на литературу о влияние времени выдержки на свойства материала?
Начать вам стоит с материаловедения...
Уважаемый, а вы можете дать более открытый и развернутый ответ на влияния 3,5 часа выдержки при прогреве в вакууме?
shang, назовите режим нагрева под закалку:
температуры ступеней и времена выдержки на каждой ступени (если они были),
а также величину вакуума в камере нагрева.
думаю после такой выдержки (температуру же мы берем 1050 градусов) деталь можно выкинуть, зерно вырастет, что можно проверить по излому, он будет камневидный
09.02.2019 в 05:19, termaster1 сказал:
Нагрев до 4000С - выдержка 45 минут, далее до 6000С - выдержка 30 минут, далее до 8000С - выдержка 30 минут, далее 10300С - выдержка 3 часа 15 минут.
Величина вакуума 10-3.
Спасибо всем за комментарии, а также благодарен тем кто поделиться своим опытом и советом.....
склоняюсь к ответу что ни чего страшного не будет .калю ножи из нержавейки по два часа в вакууме .
