l_denis
Реле на 220V малогабаритное
Здравствуйте! Поскажите где можно найти малогабаритное электромагнитное реле с катушкой 220V и контактами на 10А? Размеры нужны в пределах 20*20*20 мм. Использоваться будут только 2 контакта (кроме катушки)
Пересмотрел все свои старые платы от бытовой техники, UPS-ов и блоков питания. Там встречаются маленькие реле,  но на всех написано 12V или 24V.
В продеже встретились только  такие. Это слишком большое. 614981744_.thumb.png.ff9cc29b87519230afc3876a91a7b498.png
В любом удобном для Вас месте, где торгуют электронными компонентами.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w31502.html?p_2_0_1190=220&p_2_0_1190=230&p_2_0_1190=240&p_2_1_1200=&p_2_2_1200=&p_2_1_1192=&p_2_2_1192=&sh=0
Это понятно, только проблема в том, что ближайший специализированный магазин электронных компонентов (Чип и Дип) за 250Км находится. А на местном рынке и в электромагазинах ничего маленького я не нашел.
А вот такое может быть и влезет в мои габариты. http://www.platan.ru/shop/part/1393240-7.html?id=453962828
Меня больше интересует в какой бытовой технике или аппаратуре такое реле можно встретить?
Свч и стиралки надо шерстить.
18 минут назад, l_denis сказал:
Они доставляют покупки в евросеть и пикпоинт, а также почтой.
Если не секрет, что собрался коммутировать и почему от 220 АС?
1 час назад, AlexMOS сказал:
В стиралке не нашел. Все с катушками на 12V. Микроволновку еще не потрошил
50 минут назад, uvf сказал:
Электродинамический тормоз дрели. Питалово там только 220.
Изменено пользователем l_denis
1 час назад, l_denis сказал:
Если это из Китая придёт , то не очень я бы надписи про16 А верил . Ножки у
релюшки тоненькие . Скажем так , что похожие релюшки с надписью про 8А
на реальных 5 А месяца за два работать переставали . Если обе группы
контактов на замыкание запараллелить - тогда на что-то понадеяться можно .
и срочно надо?
2 минуты назад, сергей3 сказал:
и срочно надо?
Не срочно, поэтому и интересуюсь откуда можно выколупать.
там 12 В реле
Дениc
Со стиралок вытягивал именно на 220в
такие есть на 8ампер, на 10 уже не вписываются в ваш габарит
5 минут назад, AlexMOS сказал:
Дениc
может с каких совсем древних, но я за 17 лет ни разу не встречал
Завтра посмотрю. Были немецкие из щита управления вращающимися  дверями.
Дениc
Ага,древняя,с механическим выбором режимов.несколько одинаковых достались.
Ни в стиралках ни микроволновках  такие реле (с катушкой на 220) не применяются нечто подобное я покупал в магазине электротоваров если очень важно то могу посмотреть марку у себя на станке.
2 часа назад, l_denis сказал:
Это понятно .
6 часов назад, l_denis сказал:
А вот это нет , как это на одной паре контактов сериесный двигатель затормозить , или он с постоянными магнитами ?
См. ABB серия CR-P
07.02.2019 в 18:41, evgen.dudrov сказал:
Уточню, три контакта а не два. Вот схема. Реле между кнопкой и переключателем реверса. Питание катушки реле от конденсатора. При подаче питания на катушку реле ток идёт на нагрузку в штатном режиме, при отключении питания реле отключает питание нагрузки и замыкает нагрузку на резистор сопротивлением 2-5 Ом.
Тут смотрел на ютубе видос про семисторное управление, лампочку 220V включают семистором по аналогии как с реле.
Вот подумал, а может в этой схеме тоже можно реле семистором заменить? В электронике не силён.
Номинальная мощность мотора 300Вт, сколько может быть пиковая (блокировка вала под нагрузкой) неизвестно, но можно измерить.
хорошие реле в платах варочных поверхностей, БОШ и иже с ими
4 часа назад, l_denis сказал:
Я их 9 штук насчитал . 3 лишних , достаточно подключить двигатель через диодный мост и переключающая группа с резистором не нужна .
Активное сопротивление 300 ваттного двигателя 220 вольтовой электродрели порядка 65 ом , добавление резистора бессмысленно .
Известно : 0,35 ампера на холостом , 1,2 ампера под нагрузкой без заклинивания инструмента , чуть больше 3 ампер при заклинивании в аварийном режиме .
Нет там 10 ампер от слова никак . Две группы на переключение работают только на динамический тормоз , там и одного ампера не будет , полутора киловаттный двигатель на торцовочной пиле при торможении чуть больше одного ампера генерирует .
Поставьте 4 амперный диодный мост и одноамперное реле на торможение , кто бы ещё объяснил зачем эту детскую игрушку тормозить ? на торцовке то понятно , пальцы отпилить можно .
Делайте , работает .
13 часов назад, evgen.dudrov сказал:
Это сетевая дрель-шуруповерт. В отличие от аккумуляторных шуруповертов у этого инструмента нет тормоза выбега. При отпускании кнопки патрон делает еще пару оборотов по иннерции. Неудобство в том, что невозможно докручивать короткими импульсами, кровельные саморезы перетягивает.
Поспрашивал на просторах интернета про реализацию тормоза на такой штуке. Почему в аккумуляторных тормоз есть а в сетевых его нет так толком никто не объяснил. Посоветовали рабочий вариант с реле и резистором. Про 10 ампер не я придумал, может с запасом советовали...
В торцовках как тормоз реализован?
Можете на схеме нарисовать как это подключить?
21 минуту назад, l_denis сказал:
Там чуть сложнее, в аккумуляторных достаточно просто закоротить мотор отключив аккумулятор. В сетевых нужно подать напряжение на статор и закоротить ротор, ждать полной остановки и снять напряжение. Одним реле не обойтись, можно тут посмотреть
2 минуты назад, Tester500 сказал:
Это потому, что там движки с постоянными магнитами?
