Pi0_on_53rus
Штамповка ленты помогите советом
Есть пресс BPA-30  есть штамп с шаговыми ножами ,в пресс лента подается через размотку и упирается в шаговые ножи лента 0,1 мм шаг 0,9 мм . раньше ленту тянули из штампа вручную из- за этого получался разный шаг купили подачу клещевую P\a AX2 поставили ее после штампа, но в штамп уходит лента со штампа выходит два ручья а подача для монолитной ленты и получается что допустим один ручей нормально идет а второй через небольшое время начинает вставать раком что можно сделать помогите советом .........
14 часов назад, Pi0_on_53rus сказал:
1. Не понял, что это значит.
2. На фотках шаг не 0,9 мм, а, как минимум, 30 мм и толщина не 0,1...
Детали выпадающие из двух ручьев одинаковы?
Изменено пользователем Sergei68
Да ему не нужен ответ, он просто так спросил)
А так, - после штампа одна из полос провисает сильнее чем другая (если толщина маленькая, как заявлено 0,1 мм) и клещи по разному тянут.
Поставить лоток-полку по которой лента идет после штампа до клещей и уже лучше будет. Может там и клещи под углом к штампу...
Но я делаю по другому, я в штампе делаю тянущую подачу кареткой со скошенным фиксатором (в данном случае с 2) с приводом от клиньев.
13 часов назад, Sergei68 сказал:
Или же деталями являются полосы выходящие из штампа? Просто плохо видно на фотках, не могу сообразить
23 часа назад, Гранник сказал:
Вряд ли поможет. Полностью избавится поможет толкающая подача на входе в пресс. Но здесь металл тонкий, с клещевой подачей не получится. А вот если поставить валковую подачу, а после неё направляющую до штампа, то может получится.
Изменено пользователем sergeijob
Вот собственно подача и лента до и после обработки
Изменено пользователем Pi0_on_53rus
07.02.2019 в 09:02, Гранник сказал:
С чего вы взяли исходя из фото ?
08.02.2019 в 10:56, Гранник сказал:
Вы за меня решили ? Не нужен был бы ответ я бы не писал ...нет стабильного доступа к интернету поэтому долго отвечаю ...
Pi0_on_53rus, я тоже не понимаю, где у Вас тут 0.9мм. Судя по фото с пальцем на 0.9см(или 9мм) тянет.
Извините ошибся шаг действительно не 0.9 а 9мм
Ничего с этим эффектом не поделать, кроме как поставить подачу до штампа.
В материале есть напряжение, после рубки на полосы это напряжение снимается и материал расправляется, что приводит к данному эффекту. Подобный эффект хорошо виден при продольной резке бухты на штрипс
https://www.youtube.com/watch?v=h7y7LGzZC6k
или это
 https://www.youtube.com/watch?v=tzUmn_9Z4iA
