Pavel 86
Вопрос по применению подшипников.
Добрый день.
Вопрос в следующем. Применяются подшипники - роликовые конические. Допустимо ли проектировать узел так, чтоб вращалась внешняя обойма подшипника вокруг внутренней с роликами.
то есть подшипник работает как бы наоборот
- обычно вращается внутренняя обойма с роликами (шариками) вокруг внешней, а в моем случае вращается внешняя , упираясь в ролики (или в шарики).
как будет дело обстоять с износом внешней обоймы подшипника и вообще нагрузочной способности подшипника??
Так можно применять подшипники?????
очень срочно надо.  Спасибо.
Какая разница? что вал крутить относительно корпуса что корпус относительно вала, например передние колеса ВАЗ да и многих других именно так работают
Если я не ошибаюсь, в переднем ступичном узле ВАЗ-классика внешняя обойма запрессована в ступицу и вращается вместе с ней, а обойма с роликами на поворотном кулаке не вращается.
3 часа назад, sasha071 сказал:
а в заднем наоборот:
а кто подскажет примеры использования такой схемы в промышленном оборудовании дробилки или грохоты рассева щебня на карьере.??
Паша, по сути дела - а зачем в дробилке, грохоте роликовые конические подшипники?Если не понял вопроса, проблему не решишь.
10 минут назад, Pavel 86 сказал:
Если судить по колёсной технике, а там такая схема, что внутренняя обойма стоит, а наружная вращается, применяется в ступицах колёс начиная от велосипеда и заканчивая грузовиками, ничего внешней обойме не будет, пока посадка не прослабнет. Так же такая схема, правда подшипники другие ставятся, применяется в лёгкой (и не очень) мототехнике в нижней головке шатуна (https://scooter-mania.ru/fotootchet-remont-perepressovka-kolenchatogo-vala-motocikla-izh-planeta/).
2 часа назад, Vodoley18 сказал:
зачем там роликовые подшипники я знаю. мне важно знать как поведет себя такой подшипник если у него будет вращаться внешняя обойма, а не внутренняя. в долгой перспективе.
подозрение что будет быстрее износ внешней обоймы.
в грохотах и дробилках - схема работы подшипников обычная - вращается внутренняя обойма с роликами.
и при этом, мне кажется,  такая схема не будет выдерживать ударные нагрузки...
как такая идея????
8 часов назад, Pavel 86 сказал:
Применять можно, только нужно правильно выбрать посадки для внешнего и внутреннего колец в зависимости от того, какое кольцо вращается. Примерно так.
Сам вопрос говорит о том, что диплом/аттестат об образовании, включая общее среднее Вы должны незамедлительно сжечь!
Относительность работает везде, то есть если во всей вселенной есть только 2 объекта, скажем 2 поезда и один из них или оба движутся равномерно и прямолинейно, то невозможно сказать какой поезд движется, а какой в состоянии покоя.
Для атомов внутри обоймы и внутри кольца, нет никакой возможности сказать, что движется - кольцо или обойма, для атомов роликов тоже нет никакой возможности определить, что их двигает, кольуо внутренее или обойма, а раз так, то изменение положений атомов в этих частях (деформации, износ) и силы действующие на эти атомы не будут зависеть от того, что именно движется или двигает.
8 минут назад, Tardis сказал:
Поддерживаю:fool::spiteful:
Но поясню.
1 час назад, Pavel 86 сказал:
Включаем логику. вспоминаем сопромат (если конечно есть. ЧТО вспоминать..)
Разрешите влезть в чужую тему.
Такой вопрос. Правда ли что советские радиально упорныподшипники 2 кл. точности 2-236207 которые по маркировке дуплекс спина к спине, можно монтировать в любой комбинации???
Про современные универсальные знаю такое, а тут продавец говорит про советские, у них же 2 вначале уже указывает схему монтажа. Верно?
Первое. Подшипник. в частности роликовые, созданы для восприятия радиального усилия. В подавляющем большинстве случаев вектор силы неподвижен относительно неподвижной обоймы, так как она обычно запрессовывается в неподвижный корпус. При этом сила действует через ролики на подвижную обойму. Отсюда вывод. Неподвижная обойма нагружается на одном участке дорожки роликов. Подвижная равномерно нагружается по всему периметру из-за своего вращения относительно действующей силы.
Вывод за номер два. Так как во внутренней обойме ролики обкатываются по вогнутой поверхности, то контактные напряжения будут существенно меньше чем по внутренней обойме, где ролики опираются выпуклую поверхность. Вспоминаем формулу Герца для контактных напряжений из курса сопромата, ну или деталей машин.
Вывод номер три. если посмотреть на подшипник спереди (для технарей "в плане"/ 2" торца") и сравним диаметры дорожек на внешней и внутренней обоймах. то должны таки заметить, что они зараза разные... И вспоминая школьный курс геометрии поймем, что периметр у них тоже разный. Включая логику тут же понимаем. что при обороте подшипника ролики по внешней обойме проходят бОльшее расстояние, чем по внутренней. Соответственно, применяя туже логику, приходим к выводу, что при прочих равных внешняя обойма изнашивается медленнее.
Ну и зараза такой четвертый вывод напрашивается как сумма первых трех. Что в подшипниках наружная обойма обычно куда более долговечна чем внутренняя. Соответственно, ее надо стараться делать неподвижной, дабы продлить срок службы подшипника и его несущую способность при прочих равных.
И вообще кто тебе сказал, что нельзя в той конструкции сделать таки наружные неподвижными?
Мне кажется что ТС хотел, по побоялся спросить, какая скорость будет у тел качения если вращается внутреннее или наружное кольцо.
12 минут назад, mitridat сказал:
Только так, как указывает маркировка. Как бы не дураки ее придумали. Сейчас общий уровень точности машиностроения повысился и стало возможным кувыркать их.если мы не говорим об особо точных подшипниках.
Pavel 86, Молодец. что хоть нашел в себе мужество спросить. "Кренделей" конечно всем миром выпишем. но это нормально. Главное учись, раз тебя не учили. Для понимания ситуации вообще почитай на досуге темку, полезно будет:wink:https://www.chipmaker.ru/topic/215137/
Pavel 86, задний ступичный подшипник ВАЗ 2108 установлен на автомобиле так, что у него крутится внешняя обойма, внутренние (их там две) крепятся к цапфе. И, внимание!, этот же подшипник используется на Оке как передний ступичный, где его внешняя обойма запрессована в поворотный кулак, а внутренние стянуты ШРУСом и вращаются.
А еще этот же подшипник стоит у меня в стиральной машинке Zanussi (лично ставил SKF из запасов, оставшихся после Оки).
Надеюсь, эти примеры для Вас убедительны? Автоконструкторы-то не дураки.
2 часа назад, Pavel 86 сказал:
А на чём основано такое подозрение?
1 час назад, ПоканеТуляк сказал:
Вы шутите глумитесь что ли?
Откуда корпус знает, что он именно неподвижен, а вал подвижен. Может быть вал, главный и он думает, что неподвижен, а вращается вокруг него вся вселенная, да ещё и давит с некоторым вектором. Вот я лично за вал, вал длинный, он фаллический символ, символ мужской силы, благополучия и благосостояния! Сможете убедить меня, что вращается не корпус, если да, то как? (Гравитацию не трогаем, так как неизвестно как приложена её сила, может вдоль вала, а может и вовсе отсутствует, например, узел работает на космической станции или вес его частей скомпенсирован выталкивающей силой жидкости в которую он погружен.)
Изменено пользователем Tardis
исправил опечтку
1 час назад, mikola_p сказал:
подшипник то проектировался с учетом что внешняя обойма запрессована в неподвижный корпус. при этом внутренняя с роликами прижимается гайками/упором для преднатяга.
а в этом случае внешняя обойма прижимает ролики и одновременно вращается вокруг оси неподвижного вала.
такое мнение.
2 часа назад, ПоканеТуляк сказал:
такое применение подшипников в справочниках не нашел, везде описываются типовые конструкции и узлы.
 вот и спрашиваю на форуме.
а по логике то оно понятно, что особо подшипнику без разницы, но все же необходим совет со стороны.
Спасибо.
5 часов назад, Tardis сказал:
Откуда корпус знает
Я слегка офигел, потому перенервничал. Признаюсь и каюсь :classic_blush:
Запросто. Читаем-
7 часов назад, ПоканеТуляк сказал:
Дословно это означает что не во всех. Могу привести пример, когда внешняя обойма не подвижна в корпусе, а вектор силы вращается. Причем даже не обязательно с внутренней обоймой. Но для большинства случаев, в частности помятуемые повозки с мотором характерны весовой нагрузкой. Да строго говоря,там вектор силы тоже не постоянен по направлению в зависимости от режима движения. Но если рассматривать промежуток времени требуемый для полного оборота подвижной обоймы, то изменения направления вектора силы на неподвижную обойму можно пренебречь, особенно для объяснения более очевидных вещей.
Теперь к вопросу. Вращению не корпуса
Корпус/станина/фюзеляж/... являются конструктивным элементом, связывающим воедино все узлы и агрегаты, которые взаимодействуют друг с другом через силовой фактор. Соответственно передают нагрузку на основу. И так как в большинстве случаев узлы и агрегаты не бегают по корпусу в писках пятого угла, то и усилия они создают примерно в одном направлении. Но также я НЕ говорю, о том, что ВСЕ и ВСЕГДА и во ВСЕХ СЛУЧАЯХ агрегаты создают постоянные по направлению силы. Ибо возможны самые разные варианты. Вплоть до безумных:wacko: В каждом случае нужно досконально разбираться и считать. Но для пояснения элементарных вещей написанного ранее допущенные упрощения допустимы?:acute:
4 часа назад, Pavel 86 сказал:
Подшипники проектировали умные люди, учитывающие и рассматривающие варианты.
Что логика подсказывает я уже написал. Прочитай еще раз. Ибо твоя логика ошЫблась.
Изменено пользователем ПоканеТуляк
Бред.Уже приведен был пример со ступицей автомобиля.
