Z_S_W
16Б16КП. Купил. Буду восстанавливать...
11 минут назад, Z_S_W сказал:
Разве там маленькое сопротивление?
Грубо, на пальцах, для понимания, зачем нужен "тормозной резистор" при использовании частотника...
Впринципе тормоз будет работать и вообще без резистора, НО в момент торможения двигатель превращается в генератор, и этот самый "генератор" выжгет всю остальную электрику/электронику станка, именно чтобы этого не происходило и ставят резистор, чтобы он забрал на себя всё то что сгенерирует электродвигатель в момент торможения...
Это я понимаю. Поэтому и хочу поставить тормозное сопротивление. Знаю что ставят тэны (воздушные и жидкостные), резисторы и прочее куда может уходить лишняя энергия. Вот и подумал чем этот балластник  не вариант? Просто там сопротивление не указано было, но нихромовая проволока способна хорошо разогреться, поэтому и решил, что она возьмет на себя излишки электроэнергии преобразовав их в тепло... А если там маленькое сопротивление то это конечно не вариант...в любом случае попросил продавца померять на нем сопротивление...
Ты знаешь кокое сопротивление тебе нужно? Я глянул в инете что-то около 100 Ом, мощность 600 ватт, если так, то второй по мощности не подходит...
Хотя, если коротко временно то запросто.
Я такой резюк недавно на проволоку размотал... Знал бы..
1 час назад, ВитькОвский сказал:
Срочно наматывай обратно!!!:classic_biggrin:
Зная данные электромотора (на шильде), с помощью закона Ома, не сложно рассчитать сопротивление...
24 минуты назад, Гаражный Мужик сказал:
А как?
32 минуты назад, Z_S_W сказал:
Да,я уж про это думал:classic_biggrin:
А так нихром есть,по сопротивлению и мощности посчитаю,намотать спираль уложить в какой-то корпус и все.
5 часов назад, Гаражный Мужик сказал:
А зная модель ПЧ можно посмотреть характеристики сопротивления в документации.
Тут нет сути во внешнем виде сопротивления. Хоть сам намотай хоть тэн прилепи, можно лампочек по 500Вт навесить гирлянду- еще и освещение будет. Важно знать какое сопротивление тормозного резистора вам потребно- это прописано в мануале частотника. причем чем интенсивнее торможение тем больше рассеиваемая мощность. актуальный размер данного устроиства с 2 кулака, а школьный реостат это конечно круто.... но моветон.
10 часов назад, Гаражный Мужик сказал:
заблуждение, но вызовет ошибку по превышению напряжения в шине DCчастотника и тот вывалится в ошибку. В худшем случае для голимых китайских ПЧ повзрывает конденсаторы ,
3 часа назад, codename1182 сказал:
13 часов назад, Гаражный Мужик сказал:
Заблуждение - это считать, что в станке кроме частотника, больше нечему гореть... Увы это, не всегда так...
Куда по вашему он может генерить? в сеть чтоли? нету у обычных частотников рекуперации в сеть, по крайней мере у не специализированных. А сжечь что либо можно и без частотника, и без тормозных резисторов и вообще просто сжечь, если не знать что, для чего и как работает.
Лето...стройка... станком заниматься некогда. Но к осени готовится надо...
Возник вопросик, малую продольную на 16Б16Кп от других станков можно какую подобрать? А то родную ищу уже пару месяцев на директлоте и авито, но пока безуспешно...
4 минуты назад, Z_S_W сказал:
Чтоб прям с ходу стала - нет, а присобачить с любого одноклассника можно, естественно с доделками.
С ИТ-1М становится, но высоко, надо подрезать.
Нашёл инфу что человек ставил от 1А616, только отверстия пересверлил в основании. Ничего не знаешь про высоту? Ход перемещения такой же как у родной?
Про ИТ 1 М. Подрезать основание нужно или под резцедержкой? Много там лишнего?
сейчас в продаже как раз есть и ИТ1М и 1А616 продольные...
Изменено пользователем Z_S_W
5 минут назад, Z_S_W сказал:
 Много там лишнего?
5-7 мм точно лишних, зато становится.
33 минуты назад, Z_S_W сказал:
Меня тоже интересует этот вопрос... Разжился хорошим, советским кассетным ресцедержателем с большим количеством кассет, ликвидировать штатную резцедержку безповоротно нехочу, да и прикидка показала, что штатная малая продольная - слишком высокая, нужно чтобы плоскость на которую встаёт резцедержка была на 10мм ниже чем по штату... вобщем тоже пока присматриваюсь, но ничего подходящего не нашёл. Проблемма в том, что наша штатная малая продольная и так довольно низкая (41мм если память, не изменяет), а все другие значительно выше...
10 минут назад, codename1182 сказал:
Покупать нужно с резцедержателем в сборе? По жесткости, удобству пользования, длине перемещения продольная от ИТ-1М хуже или лучше чем от 16Б16КП?
по всем параметрам хуже. Лучше чем на морковке- только кассетные.
Спасибо. Значит не буду спешить с покупкой. Время есть - буду искать дальше...
Просто моя лопнутая и вареная, соответсвенно после сварки геометрия ушла... восстанавливать смысла не вижу
проще добыть недостающую деталь нежели весь узел
или даже изготовить, если это не РД и не морковка
Подскажите, продольный упор (нерегулирумый) для 16б16 подходит для 16Б16КП? И вообще, насколько нужная штука этот упор?
Здравствуйте! Кто может подсказать, где взять чертёж вот этой штуковины? Интересуют внутренности. Не могу разобраться, каим образом происходит возврат толкателя в исходное положение.
Это от 16Б16КП?
Да. Стоит на фартуке. Для отключения ручки поперечной подачи при включённой ускоренной.
Изменено пользователем EvgenSimonov
Сфоткай ее сзади.  А я свою найду и сфоткаю.  У меня эта часть разобрана еще... сравним и вместе додумаем что там и как
