Z_S_W
16Б16КП. Купил. Буду восстанавливать...
Приветствую! Тоже восстанавливаю подобный станок. Удачи Вам!
Спасибо, Павел. И Вам удачи! И терпения )))
Вот после занимательного чтения паспорта и просмотра схемы установки станка, возник вопрос - зачем столько свободного места нужно оставлять с правой стороны станка?
Изменено пользователем Z_S_W
День пятый.
Выставили переднюю бабку по оправке и индикатору и прикрутили к станице болтами под шестигранник прочностью 8.8.
Пока парни пришабривали основание задней бабки под станину, я разобрал ее, почистил, смазал. После сборки и установки в бабку оправки обнаружили что оправка при полном задвигании  пиноли не выбивается винтом бабки.
Вопрос, изначально с завода на конце винта что-то есть или выбивается прямо торцом винта ?
Решили сточить расклепаную часть винта и сделать на него насадку в виде стакана, которой он и будет выталкивать конусы...
14.03.2019 в 22:01, Z_S_W сказал:
для извлечения ходового вала и винта
О как... Спасибо... А если вместе с серьгой ставить/снимать?
ходовой вал насквозь через серьгу не протягивается- там подшипник игольчатый, так что снимаем серьгу, фартук максимально влево и на вытаскивание валов надо не более 600мм справа от станка, а если снимать вместе с фартуком то вообще не надо. Если планируются работы без ЗБ с неподвижным люнетом - то таки надо оставить места.
Спасибо, Олег. Немного проще стало.
А что скажешь по поводу винта задней бабки? Не разбирал? Что там на конце? Судя по чертежу из паспорта - ничего там нет, выталкивает самим винтом... Но мой расклепался... И не выталкивает конуса
2 часа назад, Z_S_W сказал:
так и есть, хвостовики с лапкой и твой выдавит, а вот вращающийся центр может и не взять. Колпачок на винт особо там некуда- не даст поперечная шпонка от проворота для лапки инструмента. как вариант чуть сдвинуть шайбой под подшипник, пару мм можно выгодать.
Как вариант ремонта винта пиноли ЗБ, можно на плавить аргоном  нержавейку и обточить.
Изменено пользователем Paul-38
7 часов назад, codename1182 сказал:
Не понял. Какая шпонка мешать будет? Ведь стакан будет диаметром чуть меньше винта.... в каком месте и что будет мешать?
цилиндр в роли фиксатора лапки инструмента от проворота присутствует? если он на месте то хвостовик толкателя винта должен быть диаметром меньше чем толщина лапки инструмента.
Нет. Внутри пиноли только винт
шпонка от проворота должна быть
у меня тоже с трудом выталкивался центр вращения, я выточил чуть потолще заглушку центра вращения,  в которую давит винт пиноли. и центр стал хорошо выталкиваться.
2 часа назад, codename1182 сказал:
Продольный штифт от проворота пиноли в гильзе есть. А вот внутри пиноли ничего нет... В выходные сфоткаю...
Отверстие в пиноли поперек оси вращения на расстоянии длины конуса от края пиноли есть?
в пиноли по моему нет. Я так понимаю в пиноли должно быть отверстия напротив зажимных губок пиноли, которые из корпуса выходят внутрь при повороте рычага? И там шпонка которая фиксирует конус от проворачивания? Такого я не видел...Пиноль вынимал целиком, глядел в нее со стороны латунной гайки, как в бинокль... ничего там не видел... К тому же на пиноли снаружи нет насечек линейки, может пиноль уже не родная...
19.03.2019 в 11:20, codename1182 сказал:
Олег, а в 16к20 случайно не так же?У меня правда втулки уже стоят бронзовые да и разбитые уже). Схемы для меня, извиняйте, тяжеловаты к пониманию, поэтому спрашиваю.
6 часов назад, Z_S_W сказал:
Есть лимб потому нет линейки. На счёт паза для лопатки надо подумать..
На родных пинолях и линейка и лимб
‎14‎.‎03‎.‎2019 в 21:01, Z_S_W сказал:
Это нужно для снятия и установки защитных щитков, которые закрывают ходовые винт и вал. Иначе никак.
‎18‎.‎03‎.‎2019 в 08:02, Z_S_W сказал:
Там должен быть упорный стаканчик и шарик. Он одевается на винт и упирается в винт через шарик. Стаканчик термобработан - закален на ТВЧ и имеет 4 прорези как на цанге ( типа "тюльпан" ) - чтобы обжимал винт и не спадал с него. Эти детали есть и на ФТ11 и на 16б16КП - сомневаюсь что на обоих станках стоял какой-то самопал. Кстати без него действительно винт не может вытолкнуть инструмент без лапки из пиноли.
День шестой.
У меня теперь новая задняя бабка. Очень удачно подвернулась и не дорого. Реально состояние новой.
Внутри на валу нет никаких стаканчиков. Выталкивает центр легко. Лапка от проворота  присутствует. Люфтов и биений нет. В отличии от армянской на подошве есть маслоканалы, на пиноли линейка, на лимбе цифры покрупнее  .. в остальном идентична.
На суппорт наклеили накладки и оставили под прессом.
ну вот, а то стаканчики....
День седьмой.
Пришабривание накладок суппорта.
Предварительное пришабривание подошвы задней бабки и предварительное выставление на станине. Удалось выставить в ноль при прокатке индикатором по всей оправке. Теперь нужно решить как  занизить бабку.  До уровня передней бабки.
Там снимать около 0.2 мм
Варианты.
1.дальше шабрить низ подошвы
2. Снять 1.5 десятки у верхней части подошвы на шлифовальном станке, а остальное пришабрить по месту
3. Снять 1.5 десятки у нижней части бабки на шлифовальном станке, а остальное пришабрить по месту
Понятно что в пункте 2 и 3 еще и призму шабрить.
Предварительно решили остановиться на 1 пункте...  т.к. в 2 и 3 пункте есть тонкости шлифовки при которых за одну установку не получится прошлифовать. Но подошву забрали с собой. Может что придумают...
Бабка досталась с каленым основанием. Шабрить ее то еще удовольствие...
И еще интересный момент. При зажиме бабки рычагом оправка смещается на пару соток.
Тоже самое при зажиме пиноли.
Но при прокатке индикатором в зажатом состоянии оправка сохраняет свою соосность.
Это нормально?
