Z_S_W
16Б16КП. Купил. Буду восстанавливать...
она же гнется под собственным весом.... ширина не перекрывает и половину направы, в сечении запросто можно сделать сложную фигуру , поэтому и направляшку располовинили. А 1,5м линейку в 4 руки придавить до контакта со станиной вообще пустяковое дело.   В общем энтузиазм
21 час назад, Z_S_W сказал:
Два парня, молодые (23 года), но за них прям гордость, очень грамотные, рукастые и без понтов
и опыт вещи не вполне совместимые. Но главное что берутся делать значит и опыт придет.
Они работают на станкостроительном заводе. Выпускают круглошлифы и занимаются восстановлением станков (в том числе и токарных) на заводе. Так что опыт у них есть... Но сдавать всё равно будут по контрольным измерениям по Госту.
Про линейку уточню у них.
А какая линейка должна быть? Ширина, длина, форма, класс точности?
28 минут назад, Z_S_W сказал:
В идеале двутавровая широкая на всю ширину и длину (можно и значительно короче, но с нюансами) можно мост (тут с прогибом смотреть) до 1м длиной класс не ниже 2-го, но не написанного на линейке а реально присутствующего.
У меня такая :) P71112-174503.jpg
Красивая ))) Пока нашел линейку, чуть слюной не захлебнулся )))
Спасибо!
8 часов назад, codename1182 сказал:
О да,опыт такая вещь-его можно собирать до доски гробовой. Хорошо, что хот это в 23 года я понимаю. Считаю главным то, что не нужно судить о человеке со стороны,не зная ровным счётом ни чего. Но зато опыт ваш вам чётко гласит, что на линейку давят четыре руки и двадцать пальцев-если это ваш опыт-сочувствую, не навязывает его другим!
Вот мой опыт.. Гнется в мире все, но есть пределы когда не гнется-ах да этож не опыт-это наука такая Сопромат - - слыхали о таком? Нет конечно! Иначе бы не стали говорить глупости про гнутость от своего веса. Линейка у вас хорошая, по какому ГОСТу она сделана не подскажите?а вес её какой? а жёсткость? Готовы это испытать? А как-знаете? Одно мой опыт подсказывает, линейка ваша рабочая но дешовая и не полноценная замена линейке ШД. И  прогнется не от четырех нафантазирываных рук  а от одной реальной.
Направляющею разделили потому, что линейка узкая , износ большой, а не рабочей части больше чем рабочей.
Прелигание может изменится не спорю. Не от ширины линейки а от длинны. Но количество пятен на дюим останется в полном допуске. А есче это проверяется уровнем-понимаете как?
Энтузиазм говорите? После пузыря всегда вылазют сложные фигуры.
Сергей привет!
Изменено пользователем ВитькОвский
ВитькОвский, О, чувствую слова не мальчика , но мужа. Если готовы отстоять свою правоту в работе по краске по линейке ШД по методе фуллконтакт милости прошу обратиться к К тому же ГОСТ в котором четко прописано назначение данной линейки а в МИ прописаны все варианты работ с ней, и ни слова про краску там нет- это от бедности.
Если есть сомнения в моем опыте прошу заглянуть в виртуальные гости
полистаете картинки, все читать не обязательно, надеюсь ваши сомнения развеятся, а нет развеем вместе.
Судить о жесткости инструмента по фото- мальчишество, хотите дам габариты,сечения, материал а вы в соответствии с сопроматом посчитаете. Лень? -эт понятно, тогда сообщаю вам что данный экземпляр при длине 1400мм, опоре по краям и сосредоточеной нагрузке в 3кг по центру имеет прогиб (а как без него) в 0,004. Средствами , методами и знаниями обладаю в достаточно полной мере чтоб это сделать, могу и нормативку подтянуть- но это моветон.
кстати о
9 часов назад, ВитькОвский сказал:
это вообще вещи для абсолютно разных целей и  сравнивать их зело неправильно.
Разделили вы ее от лени и отсутствия инструмента, ход спорный, однако в данной ситуации не криминальный.
я больше скажу что  можно так приложить что пятен станет больше, а можно так что меньше, а нужно так чтоб показывало правду, об этом и предупредил ТСа, подозревая вас в несовсем добросовестном подходе, однако вот вы здесь и все сожно конструктивно обсудить и методы и их реализацию.
Не еще, а обязательно проверяется. Профили покажете до и после восстановления или не знаете что это такое или снова лень. Могу подсказать, показать, и даже научить интерпретировать. А работа уровнем со словами плюс минус одно деление- это профанация.
Так что приобретайте опыт, учитесь и делайте работу качественно. Нужен будет совет- обращайтесь. Рад что в 23 у вас есть энтузиазм к такому труду, а опыт придет если нос задирать не будете :drinks:
И еще полистал ваши сообщения и впал в ступор, 2 года назад вы были ювелиром...
А теперь пяткой в грудь что шабровщик....
Привет Виктор. Хорошо что зашел в тему. Думаю не стоит ссорится с человеком который восстановил и поднял не мало станков. Если с чем то не согласен и готов доказать на практике - это нормальный конструктивный подход и разговор. Не стоит опускаться до оскорблений. Тем более в моей теме ☝
Я же тему создал для того чтобы правильно восстановить  станок и мнение знающих людей здесь приветствуется, даже если оно с чьим-то не совпадает!
Хорошо бы работу с ШД чередовать с ШМ, пусть и меньшей длины.
Из-за того, что ширина ШД мала, как правило в 2 и более раз уже обрабатываемой плоскости, легко можно накривить, и получить не плоскость, а профиль выпуклого или другого сечения. Упс, об этом уже Олег написал.
То что шд играет, это факт. Держать надо ближе к краям и почти не давить.
Изменено пользователем mitridat
12 часов назад, Z_S_W сказал:
Дело в том, что вывод " давили в четыре руки" это не мнение-это  необоснованная выдумка.
14 часов назад, codename1182 сказал:
проработав год  я думал что знаю и умею все , прошло три года - я понял какое я *дно*, после двадцати лет продолжаю что то узнавать новое.   (тестостерон однако)
День третий.
В этот раз парни принесли мостик метровый.
Мост показал следующий результат
После одного прохода шабером (крестом )получили следующее
В принципе при грамотной работе двутавровой линейкой первого класса и мостовой линейкой второго класса можно получить одинаковый результат с точностью 1-1,5 сотки
Под переднюю бабку ребята на заводе сделали две пластины толщиной 4.1 мм и 4.2 мм. Хорошо подошла пластина 4.1 мм. Прикрутили и посадили ее на фиксатор резьбы.
Выставили шпиндельную бабку по индикатору и собрались ее прикручивать. Но оказалось не все так просто.  Болты к бабке разные. Один под ключ на 17, один под ключ 24 и два под 27. Так вот на 17 нормально можно закрутить,  на 24 с трудом но возможно. А на 27 ни рожковый, ни накидной ни головкой туда не подлезть ..
В следующий раз ребята принесут болты под шестигранник. Думаю с ними все получится. Кто откручивать закручивать эти болты?  Какие они там у вас и чем крутили?
И еще вопрос. Опорный центрирующий штифт в сианине под передней бабкой прилично меньше отверстия в бабке и бабка на станице двигается вперед назад около сантиметра. Это нормально?
Изменено пользователем Z_S_W
13 минут назад, Z_S_W сказал:
какой-то левый крепеж. Шляпка болта должна стоять в пол отверстия в бабке, подкладки цилиндрические по диаметру проточек. Болты надо  не хуже чем 5,8, а лучше 8,8, при таком расположении нормально крутятся и рожковый и даже накидным ключем, по памяти или 22 или 24 шестигранник.
Нет фото?
По моему я в коробке видел  такие болты с цилиндрическими втулками
Все от станка насыпано в одну кучу в коробке и подбираем на угад. .. Скорее всего мы взяли болты для крепления двигателя к станине... там еще были более длинные болты и втулки с толстыми около 5 мм шайбами. ..
После прохода шабером два фото оказались в конце поста. Отредактировать уже поздно...
3 часа назад, codename1182 сказал:
Вот Павел Владимирович smartman в своей теме "16E16КП в подвал" опубликовывал фото своего станка. Там никаких втулок нет... Болт скорее всего на 24 и сразу к полусферической шайбе... Может так и нужно?
post-71139-064741200_1457560060.thumb.jpg.7756cb7a20052c266d41a06317458ba8.jpgpost-71139-044799100_1464552686.thumb.jpg.5c467cc9208c3d0f8d2716b81e21c166.jpg
... Там в полне могли стоять шпильки и закручивалось все гайками. Но лучше не замарачиваться-болты уже готовы.
28.02.2019 в 07:53, codename1182 сказал:
В анотации к художественной краске тоже нет ни слова про шабрение.. Тем не мнение краска красит а линейка имеет эталонную плоскость.
Белой завистью завидую вашим ЖЕЛЕЗКАМ. Опыт там наверняка есть!но какой уровень и объем, мне не ясно. В прочем, я не хочу оценивать и тем более посягать на ваш опыт.
Благодаря ювелирке я пришёл в машиностроение.
Ювелир, в каком-то плане, это все профессии машиностроения в одном человеке.
П. С. Вот за ювелира забыл пяткой в грудь побить. Наверстаю. Ювелиром был, есть и буду.!
Я же вот такие бумажки за энтузиазм получаю.. И по два сданых станка в мясяц могу фотки закидывать.
14 часов назад, Z_S_W сказал:
не полусфера а полуцилиндр, только и у вас и на фото они куцые какие-то, эта шайба занимает около 25% отверстия, тогда тогда распределение нагрузки от болта нормально передается на бабку, правда это я сужу по своему 16Б16А - он из первой сотни и делался по уму, потом может быть упростили.
10 часов назад, ВитькОвский сказал:
так это коллективные заслуги, на ресурсах и снабжении предприятия- так что тут заслуга условная. У меня, например,бумажка кандидата наук есть- вообще не повод этим кичиться.
Я считаю что апофеоз вот тут,  второй раз на такое уже не подпишусь, и после этого все  линейки использующиеся не на опорах 2/9- легкое пренебрежение точностью и достоверностью результатов.
1 час назад, codename1182 сказал:
Ну ладно. С крепежем разберемся - не беда. А про штифт в станине что скажете? На сколько плотная посадка должна быть у шпиндельной бабки на него? Судя по тому, что параллельность бабки выставляется поворотом её вокруг оси этого штифта, то люфтов там быть не должно... может проставочное кольцо одевается на этот штифт и уже потом на него садится бабка? Повторюсь, у меня бабка на штифте двигается вперед назад более сантиметра, т.е. кольцо толщиной около 5 мм надо поставить. В паспорте про это ни слова, только как регулировать параллельность...
Да и на фото видно, что или вокруг штифта было кольцо, или была пустота...
конечно втулить, но тут нюанс, после завтуливания могут не совпасть крепежные отверстия- станок -то иностранный :classic_sad:, судя по следам кольца как раз и не было
Передний центрирующий узел состоит из двух частей - на цилиндр, как у Вас надевается разрезная коническая втулка, посмотрите ответку на ПБ, там должОн быть конус, и весь этот бутерброд стягивается снизу длинным болтом. Болты у меня такие (на двух станках): перед - все три под 22 ключ , зад возле гитары под 17-й, возле шкафа - 19-й и он самый неудобный.
Спасибо
Про втулку интересно. Нет ли размеров ее?
И болтов на передней бабке всего 4. А у вас 5 получается... не понятно ..
Аааа. ..пятый это для конусной втулки?
День четвертый. Ничего интересного... продолжение шабрения станицы.
По втулке.  На самой станине штифт, как оказалось, не цилиндр а конус. Втулка на него садится следующей формы - снаружи цилиндр внутри конус.. цельная, не разрезная...Перевернув бабку обнаружили эту втулку внутри бабки загнаной вглубь. И в самой бабке отверстие цилиндрическое, не конус... Вынули втулку. Покрутив ее в руках одели на штифт станине.  Садится очень плотно и остается зазор 0.5мм до станины. Скорее всего конус сделан для того чтобы после сборки и выставления бабки втулку притянули болтом к станине, тем самым выбрав зазор между втулкой и бабкой  (при посадке на конус и притягивании болтом  втулка расширится на необходимые пару соток ).
В общем повезло что втулка оказалась на месте...
Спереди три болта - один между шкафом и ПБ,  второй под цилиндрической заглушкой (вставляется сверху), третий рядом со вторым, но вставляется снизу. ПБ в передней и ближней к токарю части при прямом точении работает на отрыв, поэтому, видимо, два болта в этом месте. Если головы болтов будут больше 22 мм, устанете крутить при юстировке ПБ после сборки, будет мешать шкаф.
