NBV(SPB)
Большой трёхфазный стабилизатор - ЛАТР
Кому знакома модель и характеристики?
Предохранители д.б. 36А.
Скорее всего от связистов.
Есть автоматический и ручной режим.
Вес около 100кг.
С военных кунговских мастерских ремонта средств связи, марку по памяти не скажу, если очень надо потом гляну.
Спасибо.
Больше интересуют характеристики оборудования.
Просмотрел в сети по МТРС, АТО-3  и КРАС, похожего не нашел.
По спецификации в МТРС идет обычный АОСН
Да какие там характеристики, мощность 12кВт, следящее устройство по типу измерительного моста, если мне память не изменяет.
Смотреть надо АТО-13 и подобные, но в сети таких нет, только ремонтные по автотехнике и бронетанковые.
Моторный стабилизатор напряжения с 3*380в на 3*220в,на 9 или 12квт(могут быть и другие варианты) для питания ламповых усилителей мощности.(для поиска радиостанция Р-140,в стационарном исполнении).
23 минуты назад, sm16a сказал:
Явно он, но в интернете только такой http://museum.radioscanner.ru/r_140/stabilizator.html
Попалось фото похожего, но без описания
И на опознаваемом предохранители по 35А, что при 380в дало бы пиковую мощность более 12кВт на каждую фазу, но поскольку при питании от 220в используются те-же 35А, то скорее всего мощность стабилизатора и есть 12кВт.
У меня на работе есть по ним документация, но поскольку до нее надо пройти три штуки опечатываемых дверей(и печать там не моя), плюс поискать надо нужную книгу, то понятно, что узнать маркировку смогу не очень скоро, сегодня открывал кунги в передвижных мастерских, маркировка на этих стабах не указана, шильдиков нет. Помню, что списывал ее, даже вроде схему ксерил на будущее, ибо чинил их дважды, но где это всё - неизвестно...
Пока что и этой информации хватит, для использования в ручном режиме, спасибо.
Добрался до бумаг, нашел инструкцию на 8-ми киловатный. У них номенклатурная маркировка, но она гуглится, так что сканировать не пришлось:
http://russianarms.su/index.php?PHPSESSID=674ae9d30132ade5a4f604ae01a2bf1f&topic=1048.msg6649#msg6649
Спасибо, жаль что в свободном доступе на РА только две картинки, сами файлы DJVU недоступны.
08.02.2019 в 00:39, Sha_maN сказал:
чинил их дважды
Как думаете - реально использовать одну ветвь этого автотрансформатра для повышения напряжения с 220в до 380в (питание частотника)
Думаю реально, но зачем такой изврат? Для простого повышения не надо переделывать столь полезную вещь.
16 минут назад, Sha_maN сказал:
полезную вещь
Иного полезного применения для себя пока не нашел. Сети у нас стабильные, но только однофазные.
