Владимир 2986
Вопросы по сварке стали
Разъясните пару вопросов.
1.) Варю сталь 3 ,толщиной 2 мм. Параметры аппарата прикреплю в фото. Присадка 1.6 мм (12.64) шов длинной 300 мм. Начало шва вроде хорошо идёт но потом ванна начинает светится и пузырится. При этом всем контролировать её вообще невозможно. А шов после получается как будто с сеткой на чешуйках. Плюс ко всему середина шва как бы с бороздкой похожей на провал. Метал вроде не ржавый, но и зачистка электрической кордщеткой ситуацию не исправляет.
2.) считается ли непроваром шов толщиной 2 мм сваренный в стык если  с внутренней стороны метал не расплавлен. Фото прикладываю.
3.) как заставить при сварке тонколистового АМГ вольфрамовый электрод не скатываться в шарик а оставаться острым?
 Не судите строго я только учусь. Заранее спасибо!
3) при сварке алюминия, на переменке, шарик обязан образоваться. Так должно быть.
2) это не непровар, а просто нет защиты шва с обратной стороны. Если хочется, стобы сзади был нормальный "обратный валик", то нужно заморочиться с поддувом.
1) току для двойки слишком дофига. Сопло 5 мало, поставьте хотябы 7. Газу для чернухи нужно ставить от 7 литров, и больше (особенно, если шов наружный угловой, где газ рассеивается).
И зачищайте хорошо, и не кордщёткой, а лепестковым кругом КЛТ. Черняга должна быть хорошо зачищена перед сваркой.
И уберите Вы тот 4т. Поставьте 2т, будет проще.
40 минут назад, ЮрСеич(Filosof) сказал:
Спасибо за оперативность, попробую с увеличенным соплом и газ больше дать. А по поводу Шарика на АМГ где то читал что люди варят тонкие листы острым электродом.
Вот результат с соплом 7 и расходом в 7 литров . Нижние швы. Ванна подкопает но не так. И сетки вроде нет. Но чисто по ощущениям мне хочется ток увеличить.
