Monhuzd
Как удлинить технический эндоскоп?
Всем хорош технический USB эндоскоп, кроме малой длины кабеля - более 10 метров в продаже не встречал.
При длине кабеля более 5 метров , около USB разъема смонтировано небольшое переходное устройство - это переходник с PAL на цифровой интерфейс или что ?
Если до переходника аналоговая часть, хотелось бы удлинить кабель для инспектирования  скважин на воду глубиной до 40 метров
фото "переходника":
Сам не пробовал, может и можно скорее всего. Но вы не хотите посмотреть в сторону камер для подводного наблюдения? Да дороже, но там камера реально под воду и кабель длинный.
И да для длинны 40 м камеру надо будет утяжелять при наращивании кабеля и кабель армировать чем то.  Иначе опустить камеру от такого эндоскопа не выйдет. Мне для инспекции куска трубы пришлось ее на прут от автоантенны вешать, что бы она нужную часть показывала. Иначе она гнется как хочет и кажет все что угодно.
Изменено пользователем Grey78
7 минут назад, Grey78 сказал:
Это наверное дорого и к тому же трубы сухие - вода если есть, то в качестве небольших потоков или капель в местах протечек.
8 минут назад, Grey78 сказал:
с этим проблем нет - параллельно будет пущен тросик и навешен груз
Зачем Вам вообще эндоскоп? Сейчас полно дешевых аналоговых камер, различного исполнения. Для дверных глазков и пр. малогабаритных типа для заднего хода авто.. там всего 3 провода требуется. метров на 100, сигнал легко передается, по звуковому коаксиальному кабелю
На али от тысячи рублей до трех с экраном штук 10 поиск сразу показал.
17 минут назад, lekalschik сказал:
у него удобная конструкция - не цепляется за повреждения пластиковых водяных труб при поднятии камеры назад
PS: эндоскоп все же сначала аналоговый, а после переходника становится USB ?
Изменено пользователем Monhuzd
