ААФ
Асинхронник MS 632-4 подключение
Доброго времени.
Приехали два двигателя. Заказывал однофазные, пришли 220/380. Но это ладно.... Так в добавок в клеммнике не 6, а 8 выводов. На фото видны. Описания в инете не нашел.  Кто знает что это за выводы? Прозваниваются на любой их 7ми остальных проводов.
И какой лучше кондер ставить? 12 мкФ/400В нормально?
На крышке что-нибудь нарисовано? 2 провода или термодатчик или тормоз, но звониться с обмотками не должны.
Может это поможет.
4 часа назад, ААФ сказал:
Доброго времени.
Просто термодатчик, никуда подключать  его не надо, если вы  не в теме для чего он, и как его подключают. Все остальное стандартно.  Обычное подключение трехфазного двигателя в однофазную сеть. Как и что, все описано десятки раз повторяется лениво.
Интересно почему это они прозваниваются на любые оставшиеся провода.  Я правильно Вас понял?  Эти два провода дополнительные, если это термодатчик. Могут звонится только между собой, но с рабочими обмотками не должны.  Вы там ничего не путаете?
9 часов назад, ААФ сказал:
Чем звонили? Может на диапазоне 200мом или руками за щупы держались. Какое сопротивление назвонилось?
5 часов назад, квершлаг сказал:
А может это двигатель, какой я привел в 3-м сообщение. Его можно подключать к 3-м фазам, а также есть 2 дополнительных вывода z1 и z2 для однофазного подключения.
6 минут назад, vad0000 сказал:
Такого не бывает,    то что вы привели в 3 сообщении это просто ссылка завода изготовителя какие он двигателя вообще выпускает, и не более того.  Тем более у человека именно 8 шпилек в броне и 8 проводов на тех шпильках.  А на Вашем фото 6 проводов с разным подключением.
Изменено пользователем квершлаг
4 минуты назад, квершлаг сказал:
Ну или скажем так я такого не видел.
Я тоже.
11 часов назад, pchel сказал:
На крышке все как обычно. Звезда/треугольник.
2 часа назад, Вал сказал:
Диапазон 200 ом. Собственное сопротивление между щупами 1,2. На прозвон все выводы в любой последовательности пищат.
В общем, распаковал второй привод и замерил его. На нем все норм. 2 "лишних" вывода не контактируют с обмотками.
Видимо, тот, что обсуждался и к которому я картинки приложил - брак.
Спасибо всем за помощь. Теперь знаю , что из 8ми выводов , 2- это термодатчик.
Изменено пользователем ААФ
