Заместитель77
Отходы - в доходы (или сырье под ногами)
Давно переплавляю все алюминиевое в заготовки, чаще в кругляк, но бывает лью по пенопластовой модели что-то близкое по форме, шкивы, кронштейны, небольшие корпуса. На данный момент ограничен обьемом печки ПМ7 или где-то 3 кг алюминия. Стружка идет повторно в переплавку.
Пластмассовые канистры от омывателя. Как упаковка мелкого груза, для отправки транспортной компанией. И ручка имеется.
Вспоминается по теме тут же:
Если вы съели сосиску,  оболочку не выбрааасывайте. Ее можно заштопать и применить.
Это ж сколько места надобно под плюшкинизм?
1. Читаю газеты. А потом использую их вместо туалетной бумаги.
2. Завариваю крепкий чай в пакетиках. А потом ещё раз завариваю, но уже некрепкий.
3.Если на болту М12 сорвана резьба, то перетачиваю его на М10, потом М8 и так далее.
Как-то так)))
Юмор это хорошо! Настроение поднимается и говорят жизнь продлевает.
18 часов назад, mikola_p сказал:
А потом чаинки всплывают посмотреть на этого жлоба!   :)
ПО теме:
19 часов назад, Test сказал:
Люминь точу редко, поэтому таким не пробавляюсь. Мастерская хоббийная, но стружка все равно образуется в приличных объемах. Раньше копил в бочках из под краски (20-30 литров), потом высыпал все в непригодную оцинкованную ванну и все сдал в лом (повезло с приемкой) - получилось под 60кг. Теперь делаю иначе:
пустые консервные банки не выбрасываю, а тащу (при необходимости сполоснув) в мастерскую. По мере точения, сверления или уборки набиваю банку стружкой, тромбую молотком, снова набиваю, сверху родную крышечку, поршень-проставку и под пресс 20тн. Затем загибаю края и молотком "запечатываю" банку. В итоге получаю аккуратные блинчики по 300-500г весом, компактное хранение стружки, чистоту и порядок. Вначале думал что будет уходить много времени, но оказалось все достаточно быстро. Пол поддона токарного КУСОН-3 забитого стружкой всех типов сейчас в виде таких блинчиков занимают полведра. Накопиться полное - отправлю с женой на металлоприемку (у нее с работой рядом), машину потом топливом заправит.
Ну а так процесс выглядит в виде картинок:
IMG_20190206_212132.thumb.jpg.df74683eb0b5ab820b0e7305b8e4250e.jpg IMG_20190206_212222.thumb.jpg.a0c994faa47c55e8d106ade19f154cb9.jpg IMG_20190206_212544.thumb.jpg.c049873b06b703563807f27f8e51adcc.jpg IMG_20190206_212830.thumb.jpg.205efa05501e7702ea8b593f9a450850.jpg IMG_20190206_213007.thumb.jpg.fe966213bbdaf12f85b06ddaea1a83de.jpg IMG_20190206_213255.thumb.jpg.2f17957068dd5d9fe625c763e366575a.jpg
23 часа назад, Заместитель77 сказал:
страдают "плюшкинизмом", сдавая в лом только стружку или непригодную обрезь,
Судя по ютюбам, есть более поздняя стадия - это переплавка стружки и подобного хлама в заготовки :)
22 часа назад, Заместитель77 сказал:
кочерга с совочком
Очень красиво получилось!
9 минут назад, Кувалдыч сказал:
По моему это не стадия, а новый Уровень! мастерства.
Стружку неплавлю,а вот алюм и латунь,бронзу и медь в переплавку собираю.
05.02.2019 в 19:03, Заместитель77 сказал:
Складировал стройматериалы на участке, от дождя закрывал старым шифером. Повторное применение исключено - лопнувший, дырявый.
если тот шифер о котором я думаю то его отнести надо подальше от дома где живете
Песок был, цемент купил, а вместо щебня наколол старый шифер. Детям эта процедура пришлась по вкусу
даже не знаю что сказать...
Хочу согласится с Родионом ,пластик это вторсырьё века оно повсиместно присутствует и в больших количествах.
Металл как цветной так и чёрный это разлагаемый материал в природе и он не опасен на нём заострять внимание не стоит ,синтетические полимеры вот о чём надо задуматься.
17 минут назад, Кениг 39ру сказал:
Переживаете за асбест? У меня в области есть целый город - Асбест. Что там добывают по Вашему?
Я в курсе про канцерогенные свойства асбестовой пыли, думаю что указанный здесь случай практически полностью нейтрализует возможный вред, т.к. все куски шифера внутри цементно - песчаной стяжки, сверху ничего не торчит. Опять же отмостка на задворках участка - не самое эксплуатируемое место, чтобы обнажились внутренности.
Урал в плане экологии в принципе не самое благополучное место, к примеру для нас нормальный радиационный фон - 12-15мкр/ч. У вас сейчас сколько? (сейчас правда все в Зивертах измеряют).
29 минут назад, Заместитель77 сказал:
Среднестатистический по России это 14 считается нормальным фоном
12 часов назад, Заместитель77 сказал:
да про асбест я подумал первым делом.
раньше шифер был на всех крышах и ничего страшного а потом оказалось что он канцерогенный..
дорожки, тропинки и дороги им у нас тоже любили и любят до сих пор битым шифером посыпать например.
может  ничего страшного в шифере в цементной стяжке, но лично я бы не стал его использовать.
страшилок сейчас много новых появляется уж не знаешь чего опасаться.
у нас к примеру гранита много, любят его в строительстве использовать а он в большом количестве фонит здорово оказывается.
Накопилась пыль у алмазной чашки - не выбрасывайте :smile:. А отмучивайте, мешайте с керосином и можно притирать плиты !
13 часов назад, Test сказал:
Второй широко используемый отход это PET бутылки.
Постил как-то, удалили, вероятно подобный уровень плюшкинизма уже не соответствует тематике форума.
59 минут назад, Кениг 39ру сказал:
Добрый день!
По поводу асбеста, тоже включусь в диспут.
Сам то с онкологическими проблемами сталкивался вживую. Даже названия проблем помню - остеома берцовой и себарейная кератома (красивые латинские названия! сами запоминаются). Да и х. с ним.... Может много по золоотвалам ТЭЦ бегал, может курю много, может и шифер...Может и наследственное (дед от рака умер).
Так вот, по поводу асбеста: работал с немцами, у них закон - стоп работа, если обнаружен асбест (проверяются взвеси приборчиком - компрессор с фильрами сменными, многократные замеры в зоне работ и в лабораторию). НО. Не знаю, пишут в тырнете...(на заборе тоже написано! Я за забор заглядывал посмотреть, как он выглядит (как-будто у самого нет), там его нет!...), что у нас в России всегда добывался длиннофракционный асбест - хризолит. И он не очень то и канцерогенен! По статистике в г. Асбест онкологических заболеваний МЕНЬШЕ, чем...допустим в безасбестовой Москве. А вот очень опасным считается асбест, добываемый в Китае. Сейчас который сюда везут.
Японцы в Питере объезжают все набережные и центр города через....Тверь. Спрашивал, почему? Говорят, ваша набережная гранитная фонит... как Фукусима!
Вот и интересно! Истина где-то рядом! Где?
59 минут назад, Сергей АА сказал:
Да да и абразив из под наждака собирать замешивать на эпоксидке и круги отливать. Если серьёзно забираю у пары гаражных сто люмине содержащий лом его разбираю и переплавляю.
Чистая правда!!! Ни одного японца в Ленинграде не видел. А стоит приехать в Тверь - просто не протолкнуться.
Да и сам не раз наблюдал:  подходит человек к набережной и лысеет, отойдет - волосы вновь вырастают.
Как сильно действуют набережные! А однажды положил дозиметр специально прямо на гранит - всего-то два фона.
35 минут назад, Ымыч сказал:
слышали слышали... на тех Жигулях которые экспортировали в Европу сразу тормозные колодки меняли на кошерные ибо в наших асбест.
 а когда пятиэтажки разбирали что настроили в ГДР в них санкабины из асбоцемента кто еще помнит, так там целая войсковая операция с защитными костюмами респираторами и оцеплением и прочими мерами устраивались.
это не байки, так было.
Изменено пользователем Кениг 39ру
Детям эта процедура пришлась по вкусу - я только подавал заготовки
Вроде как пыль асбеста канцерогенная. Хотя имеются разные мнения по этому поводу, я бы детям не давал бить шифер...
У нас шифер запрещен как стройматериал с 2005.г.
Что именно в асбесте опасно?
Профессиональное вдыхание пыли на производстве?  (это миллионы работяг делали годами ,одно время асбест шел в ЖД балласт по всему Союзу от Советска-до Хасана)
ЦИТАТА
Асбестовый балласт широко применялся в России в главных путях всех классов. В 70—80-е гг. 20 в. около 1/3 главных путей были уложены на асбестовом балласте, который считался рациональным и наиболее экономичным. Но многолетний опыт его эксплуатации позволил выявить ряд серьезных недостатков. Асбестовый балласт является концерогенным (вредным для дыхательной системы человека), а поэтому санитарные нормы требуют, чтобы все виды работ с асбестовым балластом (погрузка-выгрузка, укладка в путь, подбивка) проводились с обязательными мероприятиями, направленными на снижение его пыления, что трудно выполнимо на практике. Большие объемы загрязненного асбестового балласта, отслужившего свой срок и вырезаемого из пути при капитальном ремонте с заменой щебнем, представляет серьезную экологическую проблему
Прикосновение к нему?
Один его вид?
Само упоминание о нём?
