Geshka
Покупаю частотник HUANG YANG VFD
Коллеги.
Есть ли у кого опыт работы с частотником от этой фирмы?  Ну или посоветуйте другой в том же ценовом диапазоне.
HY BRAND 220V 4KW 5HP VARIABLE FREQUENCY DRIVE INVERTER VFD TOP QUALITY
Покупаю на  e-bay 350$ with shipping.
3 минуты назад, Geshka сказал:
220V 4KW
ему 3 фазы 220 желательно. Если в станке уже есть транс, и вы пч берете для замены сгоревшего, то все ок.
Увы, 220В только одна фаза.  Какие-то проблемы с этим ?
Если ваша сеть выдержит, то будет перегружен диодный мост, большой уровень пульсаций на конденсаторах фильтра.
Если грузить на 2,2 кВт, то потянет.
Спасибо.  как вообще эти частотники?  горят сильно ?
Нормальные, года 2-3 бренд на форуме появился, вроде пока никто не ломал. Но 2,2 квт. 4 кВт на одну фазу вроде никто не грузил.
Как и все другие пч- тепловой режим в шкафу, чистый воздух, поглядывать изредка за вентиляторами.
11 часов назад, Geshka сказал:
Тут все зависит от частотника, ну и от реальной нагрузки на двигатель. Есть частотники которые по своей сути трехфазные по питанию на 220, но свободно работают от одной фазы 220.  Да и китайцы то обычно продают частотники с питанием от одной фазы 220,  которые на самом деле трехфазные по питанию если мощность частотника типа ваших 4 кВт. При полной нагрузке ( если двигатель у вас все же будет 4 кВт)  ваш частотник будет тянуть с сети примерно 28 Ампер. Ну автомат на 25 при таком раскладе не выбивает, но если напряжение дома не очень, то частотник все же бывает в ошибку вылетает. Это я Вам из личного опыта, как владелец частотника который крутит 4 кВт двигатель  от однофазной сети.  Насчет того что мост будет перегружен, и пульсации в однофазной сети больше после моста. Ну теоретически такая проблема есть. Поэтому я заитал свой частотник на шину постоянного напряжения. Через самодельный выпрямитель. Ну у меня частотник другой, да и это уже другая тема. Да второй год у меня это все работает, пока ничего не сгорело.дальше будет видно.
Так же автору надо понимать двигатель если у него мощность на шильдик написана 4 кВт, на самом деле эти 4 кВт потребляет при полной нагрузке, и если у вас станок с таким двигателем стоит на заводе  то там его так возможно и грузят, дома не все так критично. Нагрузки дома не те.
