OMON_74
Четырехкоординатная обработка на DK7732H
Уважаемые!
Столкнулся с необходимостью вырезки конусного отверстия, причем еще и углы конусов - на грани фола.
Вопросов несколько и они собственно вот в чем:
1. Имеется 2 контура - верхний и нижний. Угол получается в пределах 4-5 градусов. Причем проволока проходит через рубиновые направляющие. При настройке просит указать расстояние от центра нижнего ролика до нижнего контура, затем расстояние между роликами и радиус ролика. Насколько я понимаю - расстояние от нижнего ролика до нижнего контура = расстоянию от нижней направляйки (точка перегиба проволоки) до нижнего контура? Соответственно: расстояние между роликами = расстоянию между направляйками (точками перегиба проволоки)?
2. Покрутил механизм регулировки угла наклона проволоки - там пара моторчиков. Что любопытно - перемещать дает на неодинаковые расстояния: например влево 11мм, вправо 24мм, от себя 13мм, на себя 22мм. За "0" выбрано положение с перпендикулярной плоскости стола проволокой. С чем это может быть связано? Можно как-то отрегулировать на равномерные перемещения по всем направлениям?
3. При попытке вырезать контур (две плоскости под наклоном и скругление между ними) - скругление вместо "выпуклого" выполнилось "вогнутым". Что может быть и как это лечить? Причем на симуляции - все прошло как надо...
Станок DK7732H (производитель KNUTH)
Программа HF v7.03
Материал: Сталь 12Х18Н10Т, толщина 75мм
Проволока: молибден 0,18мм
Подвод электричества на проволоку: графитовые щетки на барабан (недавно резали алюминий - приколхозили, да и еще поддон алюминия предстоит перерезать)
Направление проволоки: через фильеры 0.192
1 Верно
2 по паспорту какой наклон проволоки?
по паспорту наклон вроде 8мм на 80мм толщины...
по факту - при перемещении 11мм угол получается порядка 5,5°...
Наклон в градусах должен быть, у нас на 3 град премещение +-35мм, на 15 град +-80мм
Движение верхних координат совпадает физически?
верхняя каретка имеет перемещения:
влево 11мм
вправо 22мм
от себя 13мм
на себя 24мм
Соответственно верхняя направляющая может двигаться вверх-вниз. От этого и угол меняется в некоторых пределах.
Если от стола до верхней направляйки 80мм - угол получается порядка 5,5 градусов.
И кстати еще момент "всплыл" - скругление должно по контуру быть выпуклым, а по факту получается вогнутым... подозреваю - надо какие то провода местами поменять - но какие...
21 час назад, Den3110 сказал:
Проверьте направление перемещения
