Adamski_Pliev
Возможно ли извлечь из сплава дюралюминия или силумина легирующие элементы(кремний,медь,железо и т.п.)?
Возможно ли извлечь из сплава дюралюминия или силумина легирующие элементы(кремний,медь,железо и т.п.)?Если возможно перечислите методы.
Преследую цель получения алюминия марки А7(99,7%),А8(99,8%),А85(99,85%) и выше.Знаю про метод зонной плавки,кстати очень хороший метод,при помощи которого можно получить Al 99,999%,но меня интересует способ изъятия легирующих элементов из сплавов на основе Al и получения тем самым основного элемента(Al),БЕЗ легирующих элементов..при плавке в индукционной печи.
И если невозможно извлечь эти элементы,то можно ли добавить расплав "чистого" алюминия(99%) и тем самым добиться путем смешивания,чистоты всего расплава?
Благодарю за внимание!
Изменено пользователем Adamski_Pliev
Для получения чистого алюминия из сплавов, вот неожиданность, надо смотреть способы получения чистого алюминия вообще.
Всё что вы хотите от него отделить в общем-то и "отделяют" при получении самого алюминия.
Для проведения того же процесса в печи логично было бы использовать химию элементов и связывать (окислять и т.п.)  и выводить из сплава все элементы, которые вам не нужны и чтобы при этом хоть что-то осталось от самого алюминия.
Добавление "чистого" алюминия даст только то, что вы получите ещё больше "нечистого" алюминия. Т.е. никак не удастся получить алюминий более чистый чем вы добавляете (хоть 100 кг чистого на кг шихты добавьте). Соответственно в этом нет смысла - проще использовать именно этот самый чистый алюминий - простейшая математика растворов и пропорций.
Так насколько я знаю, в алюминиевых электрических проводах и содержится тот самый чистый алюминий - практически без присадок.
