Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
pavik16
Вопрос по замене полевика в БП
Всем привет. Подскажите, что нужно поменять в схеме, что бы заменить mosfet Т3 c p-канального на n-канальный ?
Надо добавить драйвер верхнего плеча
7 минут назад, pavik16 сказал:
А какой смысл?
IR 2117 например
25 минут назад, panam сказал:
А какой смысл?
n-канальных много, р-канальных нет
Их как снега зимой, любых, копейки стоят. Тот, что по схеме 30р. стоит в магазине, драйвер для инверсии управления рублей 60-80.
Изменено пользователем dimmich
16 часов назад, panam сказал:
для инверсии, если применить вместо "узла" на Т1, Т2 драйвер типа 2117 ничего не надо... (выход в фазе со входом (IR2117) и в противофазе (IR2118)) - выбирайте нужный...
16 часов назад, rv3dmg сказал:
IR 2117 например
или IR 2118.
для замены на n-канальный, надо вместо Т1,Т2 поставить IR 2118 и n-канальный транзистор и предусмотреть питание драйвера не превышающее по затвору предельных характеристик по даташиту(у автора IRF 5305 затвор-исток 10 В, а сколько приходит по схеме при случайном КЗ нагрузки и максимальных токах?)...
Изменено пользователем jjjjj
19 часов назад, panam сказал:
А какой смысл?
У n-канальных сопротивление открытого ниже - при этом кпд стабилизатора повышается, размер радиатора понижается.
Не проще ли купить аналогичный, готовый ШИМ? Рублей 200 нынче стоит. Или очень хочется велосипед изобрести?
48 минут назад, georgy31 сказал:
ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, ОЧЕНЬ хочется "велосипед изобрести" !!! Существует такое понятие, как УВЛЕЧЕНИЕ чем нибудь (в простонароде ХОБИ), у каждого человека оно свое. У меня рыбалка и радиоэлектронника. Купить проще, но не интересно.
Изменено пользователем pavik16
  • Понравилось 1
1 час назад, kvm1465 сказал:
У ТС не за КПД вопрос. Есть и получше р-канальные. Цена вопроса - копейки. Так и не понял, что надо-то? ТС молчит, я в угадай мелодию не играю.
Зы, во, увидел ответ ТС. Так, поболтать ни о чем
Изменено пользователем panam
1 час назад, panam сказал:
 "Есть и получше р-канальные."
Из двух транзисторов n и p канальных изготовленных под одинаковое максимальное напряжение сток - исток, сопротивление открытого n канального всегда меньше чем у p канального.
Изменено пользователем kvm1465
8 минут назад, kvm1465 сказал:
Ну и что?
2 часа назад, panam сказал:
Что ж вы такой не понятливый? Почитайте 1-й пост и все поймете.
Ну и что?
Заменив p на n получаем более надежный импульсный стабилизатор.
2 часа назад, pavik16 сказал:
Чужими мозгами. Странное хобби. Рыбу вы также ловите?
Изменено пользователем Dapper
  • Понравилось 2
Смотря на схему вижу управление затвором от +30В до нуля. что очень не хорошо, обычно максимальное напряжение затвора +-20В. Часто производитель ставит внутренний стабилитрон, но его мощность рассчитывают чтобы убрать короткие всплески.
1 час назад, Dapper сказал:
Чужими мозгами.
Не вашими точно
3 часа назад, kvm1465 сказал:
В расчетных условиях без разницы..
6 часов назад, pavik16 сказал:
На рыбалку. С радиоэлекронннннымм эхоплетом.
Схему с первого поста собрал, напругу регулирует от 1.5 до 26 В но мне не нравится, как она регулирует: от 1.5 до 10 идеп очень плавно, движок переменника на 10 В уже почти вывернут в право и для регулировки от 10 до 26 крутить его почти некуда, т.е. регулировка от 10 до 26 очень не плавная. Не подскажите куда смотреть
Цитата
куда смотреть
Прежде всего на характеристику переменника. Она может быть линейной, логарифмической, обратно-логарифмической, S-образной. У каждой - своя зависимость сопротивления от угла поворота.
Подсказали на Коте, переделал как на картинке. Плавная регулировка тока и напр от 0,5 до 26 В. Для начала подключил акум 6В4А/ч на зарядку. Потом подключу авто акум.
  • Понравилось 1
Авто акум на половину убитый (напряжение на нем 11,6 В). Выставил на вых 14.6 В, подключил акум, ток берет 3,7А, напряжение на клемах подскочило до 17.4В. По мере заряда ток падает вместе с напругой. Фигня какая то. Должно же ток падает, напруга растет до 14,6 В. Или я туплю ?
