bt878a
Отопление мастерской твердотопливным котлом установленным в подвале - как?
Собственно есть небольшое помещение из газосиликата, разделенное внутри на два помещения одной площади. Наружний размер 5*5м, один этаж, с полноценным цоколем. Изнутри утеплен 50мм пеноплексом. Под первым этажом заглубленный подвал/цоколь. Уровень перекрытий находится на высоте 50см над грунтом. По периметру цоколя так же все утеплено 50мм пеноплексом но уже снаружи.
Есть идея поставить твердотопливный котел в цоколь, там же оборудовать дровницу и отапливать первый этаж. Вопрос. Как развести такую систему отопления? Какой котел из бюджетных лучше использовать? Трубы обязательно металл или можно ПП армированный стеклопластиком?
Изменено пользователем bt878a
3 часа назад, bt878a сказал:
Алексей, куда разводить собираетесь?
Если бы 50*50, можно с трубами заморочиться, а так ставьте печку посреди помещения и будет вам счастье.
В Воронеже сильно холодно?
4 часа назад, bt878a сказал:
Однотрубная система "ленинградка", трубы лучше металлические(диаметром от 40 до 60мм). Если использовать в системе насос, можно трубы и меньшего диаметра, хоть металл, хоть пластик. Котел мощностью 5-8кВт хватит за глаза, выбирай, из бюджетных, вот для примера .
Батареи можно цеплять и последовательно, а не параллельно.
Изменено пользователем idled
1 час назад, ТИМОФЕЙ П сказал:
Не :-) там одно из помещений на первом этаже для отдыха - как в квартире все, включая сантехнику, пластиковые окна и мебель. А во втором станки и пр. Хозяину хочется батареи.
16 минут назад, idled сказал:
Да теорию то я знаю... мне бы хотелось больше практических советов. Например расширительный бачок его ведь в помещении под потолком крепить надо, чердака нет. От него вывести трубу водозброса можно ну скажем в раковину. А сами батареи как подключить? под потолком городить магистраль с уклоном? Будет весьма не красиво :( Можно сделать систему как в квартире? Чтобы трубы максимально спрятать в пол/ подвал?
30 минут назад, bt878a сказал:
Зачем магистраль под потолком, магистраль почти по по полу, наклон там нужен мизерный(если без насоса), с насосом вообще на уклон фиолетово. Стояк с расширительным бачком, выше батарей на метр-полтора, стояк у пола к магистрали под прямым углом. Расширительный бачек литров на-20 и никакого слива с него не надо, держать его заполненным не боле 2/3 объема и все.
Так примерно
У меня расширительный бак вообще подцеплен(шлангом на 20мм) к верхней части первой батареи, висит на стене, на метр выше верха батареи.
Система с насосом. Про расширительный бак не понял...
плюсы сомнительны, минусов уйма. в плюсах только экономия места, в минусах доставка топлива, извлечение отходов. необходимость подвода воздуха в зону топки, ну и  опасность угара при неполадках дымохода перевешивает все плюсы.
18 минут назад, bt878a сказал:
Система без насоса, дом 55м2, про расширительный пояснение на рисунке.
нонче системы делаются закрытыми. расширительный бак - синий с грушей гидроаккумулятором в любом удобном месте.
1 час назад, сергей3 сказал:
Какой угар в подвале?? Там нет жилых помещений.
1 час назад, idled сказал:
Спасибо! а какую автоматику ставить на котел?
45 минут назад, bt878a сказал:
Если без насоса, то пожалуй никакую, опытным путем выяснить сколько топлива за раз накладывать и с каким интервалом, что-б и вода в расширительном не булькала(не закипала), ну и с другой стороны, что-б не холодно было, вот пожалуй и вся "автоматика". Раньше жил в доме где в подвале стоял твердотопливный котел(насосов конечно не было), топили дровишками, зимой по вечерам пытался поболее подбросить(типа что-б на ночь тепла хватило), так вода закипала и в расширительном начиналась приличное бульканье, больше никаких последствий. Бак расширительный был конечно с запасам, но в вашем случае думаю и 10л бака будет достаточно.
А вот с насосом и магистралью малого диаметра, наверно надо будет что-то предусмотреть на случай отключения электричества. Типа пружинного предохранительного клапана на котел(на выход с котла), который при превышении определенного давления откроется, ну и сброс с него соответственно обустроить.
Хотя предохранительный клапан установить лучше в любом случае(сейчас котлы не то что раньше :smile:), в паспорте котла указывают обычно на какое давление рассчитан, вот на 1,3-1,5 от этого давления и отрегулировать предохранительный клапан.
И зачем там насос нужен?
14 минут назад, a1111 сказал:
И зачем открытый расширительный бак?
Чтобы не терять теплоноситель и иметь повышенное давление в системе, лучше внизу к обратке присоединить мембранный расширительнй бак и предохранительный клапан с манометром.
Существует байка, что в отопительном системе с естественной циркуляцией обязательно надо ставить открытй бачек в верху.
5 часов назад, bt878a сказал:
обычный угарный газ. он тяжелее воздуха, скапливается внизу. вентиляции там как правило нет. спустились дровишек подкинуть и досвидос. не слышали историй как реионтники в колодцах оставались навсегда? почти то же самое...
10 часов назад, сергей3 сказал:
Неправду говорите, поддувало на что? высосет всё. Такой вариант безопасней, чем просто на этаже. А при неисправности дымохода котёл просто будет дымить в помещение, соплями скорей хозяин изойдёт, чем угорит.
Изменено пользователем Алекс220
17 часов назад, сергей3 сказал:
И в самой верхней точке ставят воздушный клапан. У нас на складе точно так сделано, без расширительного бачка. В прошлом году только меняли порванную "грушу" в гидроаккумуляторе.
Угарный газ образуется только при горении с недостатком кислорода, если закрыть заслонку на трубе когда ещё не прогорела полностью топка.
При открытой заслонке всё улетает в трубу. Ну и приточно вытяжную вентиляцию в подвале никто не отменял, чтобы не было сырости как дополнение.
52 минуты назад, AleM сказал:
Твердотопливный котёл- значит периодически протопили и заслонку прикрыли- иначе всё тепло и выдует- мы же экономить любим аж жуть.
1 час назад, Алекс220 сказал:
высосет всё
читайте не кусками а все предложение целиком.
18 часов назад, сергей3 сказал:
на надземных этажах присутствуют двери, окна, форточки и прочее, что подразумевает подпитку воздухом в зону топки. в подвале этого фактора нет, очень часто в подвал вообще имеется только утепленный люк (считай герметезированный) который явно не способствует притоку в подвальное помещение. И что может случиться при недостатке кислорода для твердотопливной печи?
2 часа назад, сергей3 сказал:
Я так и сделал. Последуйте своему совету и вы. А при плохом поступлении воздуха печь просто не будет гореть, но тяга останется, так что опять таки угар высосет.
Блажен кто верует.. я пытался вас предупредить о возможных последствиях. Конечно же я не прав, у меня просто фамилия Шапокляк и я вам всем завидую. ставьте смело котел на дровах в подвал. простите что влез со своей мерзосьтю в вашу беседу
6 часов назад, Викторин сказал:
Твердотопливный котел это не кирпичная печь которую топят один раз в сутки, он в себе тепло не копит, все тепло находится в теплоносителе.  Поэтому заслонки на дымоход или не ставят совсем или ставят такой формы, которые при полном закрытии все-равно оставляют значительное отверстие для выхода дыма(угарный газ легче воздуха, тем более горячий). А регулировку горения производится заслонкой поддувала.
6 часов назад, сергей3 сказал:
Дрова просто не будет гореть.
22 часа назад, maris_grosbergs сказал:
Смотря какая система и смотря какое топливо. Твердотопливный котел имеет большую инерцию при регулировке(да и топливо может быть разное), это не газовый или жидкостный, где прижал подачу топлива и тепла в топку поступать сразу стало меньше. А при отоплении помещения 5х5, соответственно с малым объемом теплоносителя, в закрытой системе даже 8кВт водяной котел может быстро превратится в паровой котел.
Конечно можно настроить и сброс при частом превышении давления и постоянное наблюдение за манометром и автоматическое пополнение водой после сбросов и резкое снижение горения вплоть до выгребания углей, но оправданы ли эти затраты, решать т\с.
У меня двухэтажный дом, в системе около 400л воды, котел КЧМ 29кВт. Систему переделал на закрытую 20 лет назад. Так как надоело через каждые 3-5 годы делать новый бак, потому, что он ржавеет ну очень сильно. Да и дополнительно поставили газовый котел Юнкерс, который требует минимальное давление 1бар. Да, и системе свежий кислород не в пользу.
Топили и углем и газом, теперь - дрова. Но чтобы система закипела, такое никогда не было. Рабочая температура 50-60 градусов. Чтобы достичь 80°, надо очень постараться. И всетаки в закрытой системе и при 110° вода кипеть не будет.
17 минут назад, maris_grosbergs сказал:
Мы говорим про отопление комнаты 5м на 5м.
49 минут назад, idled сказал:
Котел нужен маленький соответственно. Принцип тот же. Буферную емкость ещё можно поставить.
Хотя, я для 25м² вряд ли делал бы жидкостное отопление..
