Егорка
Моя груба, попытки приобщиться к литью и плавке.
Вообще хотелось без компрессора обойтись.
Дома завалялось много хлама из цветмета,
надо было его куда то приобщить и решить задачу
с освобождением от оного.
Задумал сначала горелку по принципу испарения,
без распыления, но не получилось,  так как печка уже была.
Горелку в этом случае надо ставить прямо в печку.
Я же её попробовал приделать снаружи.20180707_123710.thumb.jpg.93b44154791bb7482cb5b99ec306a834.jpg20180707_123723.thumb.jpg.423eba23adb822447c4c721426982915.jpg20180707_123828.thumb.jpg.a86c8def007195149050454476eed2c5.jpg20180707_161455.thumb.jpg.ca344416035d8e883f6904e124fcb6c1.jpg
В общем испариловка плавит алюминий, но критична к маслу.
Если её переделать может и лучше будет, а так надо разбавлять сильно соляркой.
Да и расход не радует, с распылением на много экономичнее.
К чему пришел.
20181228_115522.thumb.jpg.fcb92d6870ae6e7c47e905c01edbbfef.jpg20181228_115845.thumb.jpg.7b5c7a698cac039f3cc2175b6249e517.jpg20181228_115859.thumb.jpg.89865a2b0b9be03793dffe693add2b3d.jpg
По плавил сегодня латунь и "козлика" из меди.
Скучковал так сказать закрома в гараже.20190209_145818.thumb.jpg.eebc7f75feb5782ae5b6b9a6cd89f5c8.jpg
Медь с прошлого козлика
20190209_161154.thumb.jpg.5131d91ed4171c453f90e297f03973d8.jpg20190209_161328.thumb.jpg.01f77b5a32580e47cd4c0fcb67ab7da4.jpg
латунь
После отключения
итог сегодня
Выводы на сегодня.
Тигель под медь надо делать не большей высоты, но шире если нужен объём.
Прошлый раз плавил медь в тигле высотой 150 мм из огнетушителя на 2 литра,
плавка проходила достаточно быстро.
Потом использовал высотой где то 350 мм,
с верху всё нормально оплавлялось, но получился козёл в итоге.
Пришлось его укоротить на 100 мм до 250 мм.
Так вот при высоте первого 150 и установке его на закруглённую
половинку кирпича плавка протекала живее чем второго 250 мм на двух
кирпичах притом что температура с верху выше.
Получается основная температура при плавке меди идёт не посредственно
от пламени , а не через стенки.
Латунь по сравнению с медью детский сад, плавится на ура,
и через стенки тигля как алюминий.
Изменено пользователем Егорка
И сколько в кг вышло?про дровяную недумали?
10 минут назад, AlexMOS сказал:
Не замерял. Дрова, даже не знаю потянут медь.
С хорошим поддувом влет.а если шпалами топить то метал печи вести начинает и тигли горят из нержи.
18 минут назад, AlexMOS сказал:
Печку новую надо делать,
в этой место под дрова нет.
Да и процесс подкладывания дров  отпугивает.
Дрова какие надо?
Конструкция самой печки другая?
Егорка
Моя на месте стоит,хрен сдвинешь,дров валом(старые строения с дач),обьем большой.при подкидывании поддув вырубаю.всё есть в моей галерее приглашаю глянуть.некоторые тигли с расплавом вынуть одному неподсилу,3й на рзливе.
