SvTok
Потолок в мастерской, с чего сделать?
Добрый день, уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь в выборе материала для строительства мастерской. Размер помещения 16х9 м. без вн. перегородок. С фундаментом, полом и стенами определился. Бетон - пескоблоки - бетон (сейсмопояс). Посоветуйте, с чего сделать потолок, чтобы не провисал при пролёте 9 м. вместе с утеплителем и облицовкой. Материал утеплителя и облицовки тоже пока затрудняюсь выбрать. Нужно что-то негорючее (обязательно) и наверное не слишком тяжёлое (желательно). Стандартные плиты перекрытия не подойдут. ЛЭП слишком близко, а монтировать их без автокрана как-то не хочется. Армировать и залить всё это бетоном наверно можно, но перспектива поднимать вручную столько раствора тоже не радует. Надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Мало информации. Высота потолка?  Здание отдельностоящее?  Расстояние - высота  до ЛЭП ? Стены уже стоят, толщина стен?
Изменено пользователем fedotov
Так это,не так уж и много вариантов-то остается. Негорючее (дерево отметаем) и не слишком тяжелое (плиты уже убрали,да и сортамент плит на 9 метров длиной вроде не очень большой будет). Остается металл в виде фермовых конструкций. Да и их,без крана, в виде отдельных железок наверх закидывать замучаетесь. А вот чем утеплять что бы было легкое и не горело - это для меня сурьезная загадка. Проще,наверное, будет заново этот цех в земле в виде пещеры отрыть. : )
Ну и если будет плоская кровля - чистить надо будет от снега более чем регулярно,больно уж прощадь приличная выходит.
21 минуту назад, fedotov сказал:
Постройка на стадии расчётов и прикидок. Стена планируется толщиной в 1 пескоблок.
Вдоль предполагаемой постройки по краю почти над ней, и вдоль фасада метров за 15. Кран можно поставить только перед постройкой, а транспорт с плитами только на дороге вдоль которой собственно и расположены ЛЭП
31 минуту назад, fedotov сказал:
Да.
32 минуты назад, fedotov сказал:
Высота потолка?
3 м.
26 минут назад, Д(093) сказал:
Тоже пришёл к такому выводу и сваривать скорей всего придётся на месте, но думаю я это переживу)) А вопрос по утеплению и облицовке остаётся открытым.
32 минуты назад, Д(093) сказал:
Ну тут проще. В нашем регионе не так часто выпадает много снега за раз. К следующему снегопаду обычно успевает растаять и высохнуть.
Остается делать 9-ти метровый фермы. Можно из дерева или металла. Если из металла, то лучше брать профильные трубы. Фермы будут легче и возможно их будет монтировать без крана, а обойтись лебедками. Перекрыть  сверху профлистом С21. Снизу  по фермам утеплить , сделать подвесной потолок.
03.02.2019 в 21:01, fedotov сказал:
Подвесной потолок негорючий - это из чего будет сделано? :dash1:
Автору: склад для хранения ГСМ, лаков и красок? Почему негорюч должен быть? Какая группа горючести?
6 часов назад, Большой Мук сказал:
Как вариант можно купить готовый подвесной потолок типа Армстронг, но вместо плиток из прессованного картона можно купить тонкий металл S=0,3 -0,4 мм уже покрашенный в белый цвет и нарезать плиток 590х590 мм. Сверху на потолок уложить минвату толщиной 50 мм. Минвату лучше брать в виде кусков 600х1200х50 мм. Ее легче монтировать.
Если использовать чердачное помещение, а там высота фермы в коньке будет 2 метра,  то там конечно нужно сделать настил из досок и по низу досок закрепить пароизоляцию из пленки. Это создаст дополнительную воздушную  прослойку между настилом и минватой, что приведет к  дополнительному утеплению  верхней части помещения.
4 минуты назад, fedotov сказал:
Так есть готовые негорючие из минерального волокна Knauf Vulkan.
сэндвич-панели с минераловатным наполнителем по мет.фермам или прогонам.
5 минут назад, sergeijob сказал:
Если есть , то можно их взять. Кстати , самые обычные плитки тоже не очень то горят . Пробовал зажечь. Не хотят гореть,  слегка тлеют и гаснут. Может и они пойдут автору темы.
До 13 метров длину панелей производитель заявляет:
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЕПАНЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОБЛИЦОВКАМИ И МИНЕРАЛОВАТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМТУ 5284-183-01217836-2005РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ht_tp://www.bi-zon.ru/upload/iblock/2f2/2f257f4e1f7c5a28bf1910c257dd6afc.pdf
А бетон можно такой штукой закачать, если расположение ЛЭП всё таки позволит:
dvuhosnaya-konstruktsiya-mersedesa-1024x
14.02.2019 в 18:36, fedotov сказал:
Разные бывают. У нас в офисе взял сломанную плитку, в печке в углях два часа лежала пришлось назад выколупывать, даже не думала гореть. Минеральная видать. А бывает зайдёшь в какой-нибудь офис а там ( . ) ( . ) с потолка свисают, картонные чутка набухшие от влаги.
33 минуты назад, asminokk сказал:
Вот такие как раз и слегка тлеют и не горят. Видимо чем-то пропитаны.
А с чем связано требование по негорючести то?
Просто не всякая стальная ферма может без потерь пережить нагрев нижнего пояса... И при хорошем пожаре 50мм ваты её не спасет.
24 минуты назад, Sulde сказал:
Сама не вспыхнет, как в лошади, а в случае возникновения очага пожара в другом месте не поддержит горение, дав вам лишнюю минуту побыть в сознании и унести ноги.
