паромщик
нужна помощь по ДУГЕ312М
уважаемые форумчане, помогите с причиной нагревания сетевого шнура на ДУГЕ 300А. Сечение провода 2*5 и греется при сварке 3мм электродом, да и на холостых тоже. Какие могут быть причины? Спасибо.
сечение провода2*5 , толком не разбираюсь это диаметр или 2,5 квадрат?
Сечение провода 2*5
медь или алюминий? если ал, то мало, если медь 2.5 мм2 то должно хватать и причина в плохих контактах. немешало бы проверить какое потребление из сети на холостом ходу и при сварке.
Доброго времени!
проверте холостой ход если более 1,5 А
1. диодный мост ,(работает не коректно.... (дребезг контакта)
2. Транс,а именно ,может ударили при переносе,или раскрутились болты крепления,
3. "Дребезг" контакта ,вилка-розетка
А вообше обратитесь к спецам "Дуга" аппарат простой, любой инженер (мастер)
средней руки найдет причину....
Изменено пользователем НИКОН
спасибо за советы, буду потрошить ,провода медь 2 по 5 мм кв
И..Вам не хварать!!!!
