Рикки
6Т80Ш - менять электрику на электронику?
Фрезеровал тут мелочевку и как-то неприятно стало - горизонтальный мотор здорово садит напругу при пуске, аж свет приседает.. Это при том, что в мастерскую СИПом заведен ток с входного щитка..
Ну и с торможением никак не разберусь..
Вот возникла идея - оставив все органы управления выкинуть все с ящика и поставить частотники на 3 и 1,5 кВт.. Консоль, кстати, можно и оставить напрямую..
Переключение моторов оставить через пакетник, реверс тоже..
На 1А616 мотор через частотник включен  плавным пуском за полторы секунды - так просадки нет вообще.. А там 4 кВт против 3-х на фрезерном..
Стоит или не стоит?
1 час назад, Рикки сказал:
реверс тоже..
Вот это переделать, а остальное - стоит.
думаю уже начал делать?
нет еще. Некая финансовая составляющая мешает купить частотник на голову..
На горизонтальный шпиндель данфосс 3,5 кВт лежит, только отдиагностировать нужно. Брал с горящей лампочкой "undervoltage", но на трех фазах она гореть отказывается :biggrin:
Изменено пользователем Рикки
