felik
Мотоснегокат.
Есть желание создать подобный агрегат для развлечений, что-то подобное стоячему гидроциклу. Но пока не собрался.
Кстати, двигатель рыхлым снегом не набивается через воздухозаборник?
Изменено пользователем RomichV
С заборником были проблемы. Во первых эти моторчики сильно мерзнут. Кожухи изнутри обклеены утеплителем. Во вторых горячий воздух нужно отводить из под кожуха,иначе образуется конденсат на карбюраторе. Без сетки набивается, верно. Стартер зарастает  льдом и не работает. Сетка вроде помогает. Бывает сетка льдом покрывается, но вроде перегрева не наблюдал пока. Хотя там внизу под жабрами доп. отверстия тоже с сеткой. Они никогда не зарастают. Если честно была мысль сделать заборник спереди над баком, но пока руки не доходят да и сложно будет обеспечить герметичность стыков. Кофр то размыкается на две половины. Дизайн тож не последнее дело,пока не вижу четко как это сделать чтоб вписалось.
03.02.2019 в 12:48, felik сказал:
Что то заинтересует ,пишите отвечу.
Интересны подробности - фотки, устройство, вдруг повторить захочется. Прикольная штука, тоже такую хочу)))
Не вопрос. На днях постараюсь разобрать поблочно и фотки сделать поподробнее.
Сегодня ездили на рыбалку на горное озеро,15 км в один конец. На обратном пути упоролся в пень. Сломал лыжу на гуске и ленту порвал. Пришлось разбирать гуску,сделал несколько фото. SAM_0135.thumb.jpg.1ba5a1437e4c8ca7b8af102260a9a09f.jpgЭто задний натяжной вал гусеницы. Ось алюминиевая от балансирных тележек буран. Катки от них же. Концы валов проточены и катки просто на них одеты. SAM_0136.thumb.jpg.c66d9fc46e0c4feab04cc6572966f6ce.jpgSAM_0138.thumb.jpg.71135b8ef067007794a645098d5587a4.jpgОпорная лыжа гусеницы. Кренится через резиновые втулки двумя валами тех же бурановских балансиров.SAM_0137.thumb.jpg.706a6b909253ab9d37da9e38af05152e.jpgКвадратное крепление втулок проточено со смещением от центра. Путем поварачивания крепления можно регулировать положение лыжи на раме. Подвеска передней лыжи. Пружины опять же от бурана.SAM_0139.thumb.jpg.8da63f8d229e2a5716861cd443951a20.jpgВедущий вал гусеницы. Тоже буран. Траки в звезду ложатся  через зуб.SAM_0143.thumb.jpg.2a814dd6145fd39535fe729f96cfad0e.jpg
Тормоз дисковый от тайги. На последнем фото видно. Поверх ведомой звездочки. Сцепление центробежное на вариаторе от скутера.
