Mr-Prof
Электролизная горелка Триумф-300. Ремонт, обслуживание и работа.
Волею судьбы достался мне этот аппарат. В нерабочем состоянии. При включении выбивало пробки и горели детали на плате управления.
Поначалу я и друзья три раза чинили плату, думая что в ней дело. По итогу выяснилось что пробит изолятор на стяжке электролизера. Выточил новые изоляторы. Аппарат включился. Дует слабовато. На максимуме пламя длиной до 100 мм. И пламя оранжевое даже без добавления растворителя. Но правильный цвет пламени должен быть бело-голубой и факел под 150 мм длиной. Понемногу паял, читал доку, собирался с знаниями, желанием и силами чтоб приступить к обслуге. А сегодня при пайке обнаружил негерметичность электролизера - полезли пузыри. Это очень стремная неполадка. Если жахнет - мало не покажется. А электролизер у меня увеличенный -  95 пластин Выход вижу один - разбирать электролизер, мыть пластины, промывать/менять уплотнения. После того уже готовить свежий раствор и заправлять.
Подскажите тонкости и нюансы при обслуге, если кто сталкивался. Чем мыть, где уплотнения взять. Чем лучше заправить. Может присутствуют грабли, на которые наступали ранее. Инструкцию нашёл тут на форуме в файлах, изучаю.
Заодно может кто из владельцев таких же аппаратов подтянется.
Изменено пользователем Mr-Prof
Вот ссылка на мануал.
Разбираю электролизер с целью перемыть, резинки обновить
Железо в почти кипяточке купается.
А вот по резине вопрос. Зачем-то между пластинами по две резинки. Белая и серая. Белые мягенькие все, как будто вчера поставили. Серые твердые, подуставшие. Думаю, может при сборке серые посадить на сантех гермет к железу? А с другой стороны нормально уплотнится белыми резинками. Или что с серыми сделать чтоб мягче стали?  Я так подумал, почти 100шт нарезать я слегка умаюсь, да и резины уйдёт немеряно. И резина же нужна кислотощелочестойкая.
Может по две резинки поставили, т.к. одни только белые не уплотняли нормально, а серые - были от рождения и они устали?
У меня такой. С самого начала все переделал. Брал новый в ящике деревянном ещё, но все пластины были ржавые, от этого электролит быстро начинал пениться. Пластины поменял на нержавейку aisi316. Увеличил их количество до 100. Сделал окно контрольное. Амперметр поставил. Резинки у меня стоят белые по одной.
1 час назад, Holer сказал:
Поподробней пожалуйста. У меня сейчас 95 пластин.  Бывший владелец модернизировал.  Что Вы ещё дорабатывали?
Вопрос почему металлические цилиндры вне корпуса?
Я так понял это гидрозатвор? Почему их два?
Что за контрольное окно? На какой ток амперметр? с какой целью поставили его?
У меня только на некоторых пластинах мелкие точки ржавчины. Перед сборкой естественно зачищу.
Что своим аппаратом паяете/режете?
И еще, проверьте изоляторы на стяжках. У меня они совсем плохие были. С электрикой переделывали что-либо?
Цилиндры поставил, потому что лёжа гидрозатвор уже не справлялся с возросшим потоком газа (пластин то больше стало). Контрольное окно видно на первом фото. Вырезал и вставил оргстекло 10 мм. Визуально видно уровень и состояние электролита. Амперметр на 10 а. Рабочий ток 5-6 ампер. Включён последовательно с ячейками. Из переделок электрической части укоротил примерно в 2 раза сопротивления, которые стоят под вентилятором, иначе невозможно было раскачать до 10а. Повторяю, рабочий ток 5 а, на нем можно работать долго без перегрева, но если надо подать газку кратковременно, то можно дать и 7-8 а. Газа литров 400, может больше в час, но долго не по работаешь, электролит закипает.
Изменено пользователем Holer
03.02.2019 в 16:29, Mr-Prof сказал:
пламя оранжевое
пары натрия окрашивают факел, те перегрев электролита.
Резцы напаяны ужасно, не хватает мощности.
Стоял возле крана отмывал пластины. Жена зашла, говорит чего ты паришься... Закинь в посудомойку... У меня самая лучшая жена :)
15 минут назад, Смагин Степан сказал:
Мощности реально не хватало. Смесь выдавливало не только в горелку. Сифонило из электролизера.
Пламя было маленькое.
А родные пластины я так понял из хромированой ржавейки?
Пластины заказывал с выштамповкой?
Да, с родных хром слазит и идёт коррозия. Из нержавейки делал сам из листа уже не помню, что то около 1,5х2,5м. Толщина 1мм. Без штамповки, ровная поверхность.
22 минуты назад, Holer сказал:
А отверстия чем делал? Которые продолговатые по середине длинной стороны.
Свежепомытый электролизер
Понемногу собираю. Не слишком ли маленькое расстояние между пластинами выходит? На двойных прокладках зазор в два раза больше был.
Был у меня такой. Особого толку я от него не увидел. Слабоват для большинства задач и капризен в эксплуатации. Не выносил длительного простоя. Не выдержал конкуренции с бензиново-воздушной горелкой и был продан без сожаления.)
4 часа назад, Mr-Prof сказал:
Считается 2 минимум, на мой взгляд нужно 4...6, всё зависит от конструктива.
2 часа назад, Смагин Степан сказал:
Если не трудно, уточните пожалуйста зависимость от конструктива или ткните носом, где прочитать.
12 часов назад, Holer сказал:
Вы можете вкратце свой опыт использования рассказать?
И что он может при кратковременных 7-8 А?
3 часа назад, Mr-Prof сказал:
У Вас "полусухой" электролизёр, если учитывать пузыри газа в электролите и на электродах, сопротивление увеличивается(не линейно от тока), а это совсем не хорошо, те нужно место для пузырьков. Это кратко.
Изменено пользователем Смагин Степан
 Опыт у меня узконаправленный))) Паяю ей высокотемпературными припоями на основе серебра.
А люди тут пишут мол аппарат бестолковое говно :)
Я вот не согласен в корне. Ибо 2,8 кВт*ч + 100 гр лист воды это бесплатно. А недостатки аппарата надо устранить и пользоваться в своё удовольствие.
Какой у тебя зазор между пластинами?
Вторые серые и твердые прокладки похоже дистанционные втулки.
28 минут назад, yarunt сказал:
Они не такие уже и твердые. Это резина, но старая. И между ними и металлом нет уплотнения с одной стороны.
Такое впечатление, что просто добавили ещё по прокладке на каждую пластину. Я тут подумал поискать новые прокладки. Кто как выходил из положения?
1 час назад, Mr-Prof сказал:
.....Какой у тебя зазор между пластинами?
Я уже писал выше, между пластинами одна белая прокладка. Когда добавлял пластины, вырезал прокладки из щелочестойкой резины. Толщина уже не помню, мм 3-4.
6 часов назад, Mr-Prof сказал:
Сделан бестолково.
5 часов назад, Mr-Prof сказал:
Найти новые, нарезать из листа.
Или сделать аппарат на свой вкус, а этот продать или выкинуть.
