Valday
А круги из автоматной стали выпускаются только калиброванными?
Вообщем вот и весь вопрос. Хочу А-12 или А-20, а в металлсервисе вижу эту сталь только в калиброванном виде (для прутковых автоматов, наверное). А вся калибровка в полтора раза дороже обычного проката. Вообщем хотелось бы кругов из автоматной стали, но не калиброванных и дешевых. Такое возможно?
А зачем если не секрет
Ну она так весело точится, стружка сыплется, сливной вообще нету.
Под ЧПУ самое то, как мне думается. Механические характеристики А-12 и А-20 меня вполне устраивают.
Ни разу не видал не калиброванную. Тады она уже не автоматка будет. :db:
По сортаменту бывает А12 и А 20 по ГОСТ 2590-88 "Прокат стальной горячекатанный круглый" соответственно разной точности
Ну вот и я тоже так думаю. А в книжках по материаловедению пишут что она автоматная потому что обрабатывается хорошо, но не указывают что она автоматная еще и потому что предназначена для обработки на прутковых автоматах с автоматической подачей прутка.
Ну по госту хорошо что бывет, надо бы еще найти где купить и чтобы еще недорого было.
вы же сами написали про стружку. нет сливной -один оператор на несколько автоматов. не нужно смотреть чтобы стружка куда нибудь ни попала. а по обрабатываемости сомнительна большая легкость. работая на одном станке я думаю не стоит переплачивать за отсутствие сливной стружки.
Очень хорошо обрабатывается, было дело по молодости, наточился А20.
Изменено пользователем dva
Подскажите пожалуйста, круг  калиброванный ст 20 . стали нарезать резьбу МЕТАЛЛ СТАЛ КРОШИТСЯ И ЛОПАТЬСЯ
Это вообще не похоже на сталь, разве что на какой-нибудь китайский порошковый сплав.
Михаил 99999
При каких условиях такое происходит?
при испытании
мастер сказал она как будто крошется
покупал на серьезной базе. сертиф. наш
За все время работы на прутковых автоматах да и вообще  я не встречал не колибровки а20 , она дороже потому что именно калиброваная но по опыту на каждом прутке размер гуляет до 3десяток , приходится цангу поджимать
15.01.2019 в 19:59, Михаил 99999 сказал:
мОЖЕТЕ ПОДСКАЗАТЬ  ПОЧЕМУ ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ???
Автоматная сталь потому и автоматная, что хрупкая и крошится, вместо того чтобы тянуться. По содержанию серы и фосфора это очень плохая сталь. Из неё делают мелкие точные детали, а не работающие на разрыв болты.
‎04‎.‎09‎.‎2009 в 20:54, dva сказал:
Бывает и не калиброванная. Лет 15 назад на предприятии, где я работал, закупили вместо калиброванного некалиброванный пруток. Обработка внешней поверхности в размер в КД не предусматривалась, поэтому был большой скандал.
А "автоматность" стали от точности диаметра прутка не зависит.
